Thema: Untereinander anordnen funktioniert nicht (INV2010) (2752 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade, den Zusatztext eine Bemaßung durch "Untereinander anordnen" zu formatieren. Allerdings funktioniert das nicht - weder mit "Text markieren/RMT/Untereinander anordnen" noch mit dem "Untereinander anordnen"-Button im grossen Textbearbeitungsfenster. Ich arbeite mit INV2010. In INV2012 funktioniert die Geschichte. Allerdings kann ich aufgrund von Kundenanforderungen nicht wechseln. Frage: Ist das ein bekanntes Problem und/oder kann es etwas mit Windows7/64bit zu tun haben? Hat jemand einen Lösungsansatz?? Danke schon mal für Tipps!! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, VIELEN DANK für deinen Hinweis!!! Mir ist das SP4 durchgerutscht... Ich hatte die Autodesk-Seite vor kurzem noch nach Updates und Hotfixes durchsucht und dabei das letzte Service Pack komplett übersehen. Hab es nun installiert und die Sache läuft! Manchmal ist es so einfach... Ein schönes Wochenende und beste Grüße, Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2013 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nach über einem Jahr das oben beschriebene Problem schon wieder!! Hat da jemand vielleicht noch einen Lösungsvorschlag?? Die Zeichnungen von damals müssen noch einmal (in INV2010!!) bearbeitet werden - aber auf RMT und "Untereinander anordnen" reagiert die DIVA mal wieder nicht. Habe sie längere Zeit kaum genutzt und fast ausschließlich mit 2012 gearbeitet... Brauche da dringend ne Info! Thanks im Voraus! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, der Text zwischen den Klammern ist NICHT markiert. Damals hat das Ganze ja eine Weile funktioniert. Aber wenn ich die damals "untereinander" formatierten Texte nun aufrufe und bearbeiten will dann wird daraus ein langer Text mit Steuerzeichen. Die gewollte Formatierung bekomme ich nicht wieder hin. Sehr merkwürdig das... Gruß Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
