Thema: Probleme bei Feature Erhebung (3128 mal gelesen)
simon.hu Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 05.02.2012 User Inventor 2012 Professional
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will einen Sitz modellieren und zwar mit dem Befehl "Erhebung". Ich habe die Anfangs- und die Endskizze erstellt sowie die Kurve, an welcher modelliert werden soll. Leider klappt es nicht wirklich. Siehe Datei im Anhang. Da der Sitzbereich keilförmig noch vorne offen ist, braucht es verschiedene Pfadskizzen. Soll ich diese alle in einer Skizze erstellen, pro Pfad eine Skizze oder sogar als 3D Skizzen erstellen? THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon.hu
erstellt am: 08. Feb. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon.hu
Zitat: Original erstellt von simon.hu: Hallo, ich will einen Sitz modellieren und zwar mit dem Befehl "Erhebung". Ich habe die Anfangs- und die Endskizze erstellt sowie die Kurve, an welcher modelliert werden soll. ... Da der Sitzbereich keilförmig noch vorne offen ist, ...
Weder aus den drei Skizzen, noch aus der Beschreiben, noch aus beidem zusammen, kann ich mir vorstellen, wie das Ergebnis aussehen soll. IV wird es ähnlich gehen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simon.hu Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die vielleicht etwas knappe Beschreibung. Hier nochmals: Ich will einen Sitz konstruieren. Ich gehe so vor: 1. Ich modelliere die Aussenkontur 2. Mit 250mm Abstand auf einer neuen Ebene modelliere ich die zweite Kontur. Die ist automatisch auch die Symmetrieachse, da der ganze Sitz später gespiegelt wird. 3. Zwischen diesen beiden Skizzen habe ich eine dritte Skizze modelliert und zwar so, das diese Skizze offen ist und nur die beiden anderen Skizze verbindet. einmal auf der Sitzfläche und einmal unten (nur eine gerade Linie). Diese Skizze ist 90° zu den ersten beiden Skizzen. 4. Mit dem Befehl Erhebung will ich nun ein Volumen generieren. Anstatt zwischen beiden Skizzen ein direktes Volumen zu erstellen, wähle ich den Extrusionspfad (3. Skizze)->beide Skizzensegmente auswählen. 5. OK drücken. 6. Da der Sitz unterschiedliche Konturen hat, muss ich diese Skizzensegmente ca. 10x machen. Gibt es einfachere Möglichkeiten dazu? Ich habe nur schon riesen Probleme, dass ich diese Skizzensegmente nich an die Kontur der beiden vorherigen Skizzen anheften kann. ->siehe meine Datei! THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon.hu
Zitat: Original erstellt von simon.hu: ... Ich gehe so vor: 1. ... 5. OK drücken. ...
Soweit war es mir schon klar. Und dass das so nichts wird, war mir auch klar. Aber das hier zeigt immer noch nicht, wo die Reise hingehen soll. Zitat: Original erstellt von simon.hu: ... 6. Da der Sitz unterschiedliche Konturen hat, muss ich diese Skizzensegmente ca. 10x machen. ...
Es ist jetzt nicht böde gemeint, aber vielleicht solle man erst einmal mit kleineren Herausforderungen starten, wenn man die Grundlagen nicht nicht beherrscht, wie man hier
Zitat: Original erstellt von simon.hu: ... Ich habe nur schon riesen Probleme, dass ich diese Skizzensegmente nich an die Kontur der beiden vorherigen Skizzen anheften kann. ...
und auch an dem Problemen gestern sehen kann.
simon.hu Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon.hu
resudac Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005
erstellt am: 08. Feb. 2012 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon.hu
simon.hu Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon.hu
Zitat: Original erstellt von simon.hu: Hi, ich kann leider deine Datei nicht öffnen!
Beim Download die Endung txt entfernen, dann wird eine ipt draus. SchaleErhebung.ipt.txt --> SchaleErhebung.ipt ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simon.hu Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon.hu
Zitat: Original erstellt von simon.hu: ja hab ich schon gemacht, gibt mir aber eine Fehlermeldung.
EBCAK - Dann hast du im Windows-Explorer die Einstellung "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" aktiviert . Das Erste,was man nach dem Aufsetzen des Rechners umstellen muß! Keine Ahnung, wann Bernd das nochmal hochladen kann/will ....
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon.hu
Zitat: Original erstellt von simon.hu: ja hab ich schon gemacht, gibt mir aber eine Fehlermeldung. Versuchs mal mit .zip!
Das umbenennen der Uploadatei ergibt einwandfrei eine ladefähige IV2012 Datei. Eine Frage: Ist Dir bekannt, was Dateiextender sind? Evt. ist bei Deinem Windows die Anzeige der Dateiextender ausgeschaltet. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simon.hu Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon.hu
Ich frage mich, wann hier endlich diese umständliche Unsitte mit den Dateierweiterungen aufhört. Jeder hat die Möglichket mit der Standardfunktion "Komprimierter Ordner" von Windows ein ZIP zu erstellen. Das ist viel einfacher und schneller im Handling und wurde in diesem Forum schon endlos diskutiert. @simon.hu: Anbei die Datei von resudac als ZIP gepackt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon.hu
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich frage mich, wann hier endlich diese umständliche Unsitte mit den Dateierweiterungen aufhört.
Wenn auch OT, gehört da noch was dazu: Die so Obercoolen , die rar nehmen , stören mich noch einmal mehr, denn da hat man auf vielen Arbeitsrechnern überhaupt keine Chance, an den Inhalt zu kommen. Das mit txt ist umständlich, aber man bekommt es zumindest auf, nur Dumpfbacken scheitern ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
