Thema: Gestreckt Länge in Inventor (6637 mal gelesen)
bianconero90 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 01.02.2012
erstellt am: 04. Feb. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte folgendes Teil in Inventor, aber leider kriege ich das ergänz wie nicht hin. Kann mir bitte jemand helfen? Außerdem wollte ich gerne wissen, ob man die gestreckte Länge in Inventor berechnen kann? Wisst ihr zufällig, wie man auf die 30, 50 und die 45 kommt?
Ich würde mich für eure hilfe freuen! [Diese Nachricht wurde von bianconero90 am 04. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Feb. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bianconero90
Vielleicht solltest über eine Grundlagenschulung nachdenken, stückchenweise Fragen in Foren stellen hilft nicht wirklich beim Erwerb von Grundlagenwissen, sondern ist eher was für die Problemfälle. Verwende z.B. einige Hilfslinien in deiner Skizze (als Konstruktionlinien dargestellt), um alle Maße genau wie in der Papierskizze anzubringen. Wenn die Blechstärke korrekt auf 5mm eingestellt ist, kann das Blechmodul davon auch die Abwicklung erzeugen. Der K-Faktor (Standard 0,44) sollte dann aber entsprechend der tatsächlichen Länge auf der Kantbank bzw. der gewünschten Abwicklungsregel angepasst werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 04. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von bianconero90: aber leider kriege ich das ergänz wie nicht hin.
Hää ? Wahrscheinlich ist eine skizzierte Linie (ohne Radien!) und die Konturlasche die Lösung. Zitat:
Abwicklung erzeugen, bei Bedarf Grenzen abrufen. Zitat:
Suchbegriff in der Brettsuche "virtueller Schnittpunkt" , gibt sogar eine Animation zu finden, die das erklärt. Das war genug Hilfe zur Selbsthilfe ... PS: Baohhha, um Zehntelsekunden Zweiter , weil ich nochmal die Vorschau bemüht habe
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 04. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, CAD-Huebner, ich habe bereits eine Grundlagenschulung in der Berufsschule bzw. Betrieb gehabt, aber leider haben wir so etwas noch nicht gemacht. Können Sie vieleicht das Blech, was Sie in Inventor erstellt haben, hier bitte hochladen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bianconero90
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Die MINKON GmbH ist ein international agierendes Unternehmen mit Sitz in Erkrath. Wir entwickeln und produzieren innovative Technologien zur Analyse geschmolzenen Metalls für technisch anspruchsvolle Premium Stahlerzeuger und Gießereien. Durch die hohen Ansprüche an qualifizierte Messdaten zur Prozesssteuerung sind neben innovativen messtechnischen Lösungen auch intelligente Auswertungen von KI-gestützten Analyseprogrammen erforderlich.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
zeichner0_1 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 27.03.2006 Inventor Pro 12
erstellt am: 05. Feb. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bianconero90
