  Vorgehensweise Vault
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Vorgehensweise Vault (2570 mal gelesen)
Bud87
Sehen Sie sich das Profil von Bud87 an!   Senden Sie eine Private Message an Bud87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bud87
Catia V5 R17
Autodesk Inventor 2017
Windows Vista 32bit
erstellt am: 18. Jan. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.  Bei meinen Projekten verbaue ich nicht alles in Baugruppen. Es gibt also auch eine Menge Einzelteile oder auch Baugruppen, welche nicht in die Gesamtbaugruppe verbaut sind.
Wie gehe ich da bei Vault vor, damit ich nicht jede Datei einzeln einchecken muss, sondern den kompletten Auftragsordner.
Zur Info: Ich habe ein Projekt im Inventor für alle Aufträge.
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit Projekt einchecken?
Gruß Matthias
Bud87
Catia V5 R17
Windows Vista 32bit
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich bei dieser Vorgehensweise irgendwas beachten? Ein anderes Tool gibt es nicht dafür?
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder eine Zeichnung erstellen auf der alle teile platziert werden..
Ich mache das wenn ich CopyDesign von einzelnen Modellen aus einem Projekt machen muss.
Gruß Alex
mentol
technischer Produktdsigner, Maschinen und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mentol an!   Senden Sie eine Private Message an mentol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mentol
Windows 7
Inventor 2015
Vault 2015
(ACAD Mechanical 2015)
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bud!
du kannst in vault unter "suchen" einen suchordner erstellen bei dem du siehst was alles von dir ausgescheckt ist (anhang). das lässt sich dann auch ganz bequem einchecken
du kannst die suche auch speichern und unter "eigene suchordner" immer drauf zugreifen. hab das in meinem büro bei jedem eingeführt, seiddem klappts auch immer mit dem einchecken :P
um alle zu markieren einfach das erste anklicken, ganz runterscrollen und beim letzten umschalt+klick. alle markiert. (ich sags lieber dazu, es gibt leute wie mich die wussten noch nicht das das geht  )
lg
Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
[Diese Nachricht wurde von mentol am 18. Jan. 2012 editiert.]
