| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Zeichnungsnummer in Stückliste (7649 mal gelesen)
aquadody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008 Dell Precision 7540 32GB RAM Windows 10 NVIDIA Quadro RTX3000 Inventor 2020.1 Vault 2020
erstellt am: 15. Dez. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich hatte die folgende Frage schon im Vault-Forum gestellt, dort konnte mir keiner helfen, evtl. ist ja hier jemand der für das problemchen schon eine Lösung gefunden hat? Wir sind gerade in der Umstellung von PSP prof. auf Vault prof. in PSP hatten wir die Funktion das wir Zeichnungsnummern(Bauteilnummer)der Zeichnungsableitung von Bauteilen oder auch Baugruppen falls vorhanden in unsere Stücklisten übernommen haben, dadurch hatten wir einen guten Überblick welche Zeichnungen vorhanden waren und welche noch erstellt werden mussten, die funktion war auch bei unseren Zulieferen und Werkstattkollegen sehr beliebt. Ist es möglich diese Funktion in Vault/Inventor zu programmieren? Ich meine über den DA kann man ja über den Verwendungsnachweis suchen wo das Bauteil verbaut wurde, könnte man mit dem Ergebnis der Suche eine I-Property füllen und die dann in eine Stückliste übergeben? mfg Uwe ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Hallo, die Bauteilnummer sollte nicht die Zeichnungsnummer sein. Da diese gleich nach dem Speichern mit dem Dateinamen ohne Endung belegt wird. Also schon ausgefüllt ist. Weiter wird diese auch manchmal zur Zusammenführung in der Stückliste benutzt. - Die Bestandsnummer kann sehr gut als Zeichnungsnummer genutzt werden. Dies ist erstmal immer leer und kann wie von dir gefordert gefüllt werden. Deine Beschriebung ist ein bisschen unverständlich für mich. Wann soll wie die Zeichnungsnummer ausgefüllt werden? Von welcher Stückliste redest du? iam/idw oder Vault? Wo genau soll es sichtbar sein? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... - Die Bestandsnummer kann sehr gut als Zeichnungsnummer genutzt werden.... herzlich Sascha
Bitte niemals nicht iProperties für Zwecke benutzen, für die die Nummer nicht gedacht ist. Die Bestandsnummer auch "StockNumber" ist übersetzt die SAP-Nummer oder auch Materialnummer und wird für die Ankoppelung an das Warenwirtschaftssystem verwendet. Falls neue iProperties benötigt werden bitte immer ein neues benutzerdefiniertes iProperty erzeugen! ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 68er, wir steigen auf Vault um weil PSP nicht mehr weiter entwickelt wird, da werden laut unserem Händler nurnoch die CAD Schnittstellen für 2 oder 3 Versionen gepflegt und dann ist Feierabend. ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, naja war etwas mißverständlich ausgedrückt, wir übernehmen einen Teil des Dateinamens und machen daraus die Bauteilnummer, das geht gut über I-Logic Regeln. Diese Bauteilnummer der Zeichnungsableitung soll dann in der Übergeordneten Inventor Teileliste in der Spalte Zeichnungsnummer auftauchen. Wie die I-Prperty jetzt heist ist ja nebensächlich. ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 15. Dez. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Hallo, PSP kann über die Datenbank direkt die Verwendung anzapfen... Wenn also ein IDW vorhanden ist, kann über eine SQl Abfrage die Nummer der IDW ausgelesen, und im Inventor angezeigt werden. Im Vault sollte das über die API auch gehen. Ist aber viel aufwändiger als im PSP. (SQL Abfragen sind im Vault nicht möglich... nur über die API) Ich denke mit Bordmitteln ist das im Vault nicht zu lösen. Richtig ist das PSP ab 2015 keine neuen CAD Schnittstellen mehr bekommt. Ich würde aber einen Umstieg mit der jetzigen Version gut überdenken. Ich finde das auf der Inventor Seite noch einiges an der CAD Integration zu leisten ist... Ein Bsp. ist die Funktion ersetzten durch Kopie... etwas vergleichbares gibt es im Vault zur Zeit nicht ! Viele Grüsse... Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Pelikan, ich finde das Vault auch im MOment schon eine echte alternative zu PSP ist, schon alein aus Performance gründen, der guten Möglichkeit mobil arbeiten zu können und der allgemein einfacheren Administration. Ersetzten durch kopie gibt es, und zwar in der Gruppe Produktivität und dann "speichern un dersetzen Komponente", siehe Anhang. ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
und was ist dabei mit der Zeichnungsableitung ??? Alternative schon... allerdings muss das im Einzelfall entschieden werden. Wer z.B. mit Artikeln und SML arbeitet sollte den Umstieg erst später durchführen. Was mich am Vault auch nervt, ist die enorme klickerei... Was in PSP auf einen Blick ersichtlich ist, braucht im Vault einfach zu viele Klicks. Auch das bei der Anlage keine Dialoge möglich sind (Standard) finde ich für PSP Anwender etwas umständlich. Dialoge sollen aber wohl in der 2013er Version möglich sein... Gruss Pelikan [Diese Nachricht wurde von Pelikan am 15. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie was ist mit Zeichnungsableitungen? Beim ersetzten durch Kopie?? dann nimmst die Orginalzeichnug speicherst eine Kopie und ersetzt die 3D Referenz uind fertig. Auch hier ist due Preformance deutlich besser als mit PSP. Du hast wirklich recht mit den Dialogboxen von PSP die fehlen mir auch aber da gibt es auch gangbare Lösungen die Infos in die Bauteile zu bekommen ohne übermäßigen Aufwand. ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Dez. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Irgendwie läuft da bei euch etwas falsch.... Modell (ipt / iam) sollten grundsätzlich, abgesehen von der Dateiendung, den gleichen Dateinamen haben und im gleichen Verzeichnis liegen. Die Bauteilnummer wird bei der Erstspeicherung auf den Dateinamen gesetzt, und später u.a. auch für die Stücklistenzusammenfassung genutzt. Du kannst dieses Property aber auch frei belegen. Ich verwende z.B. als Dateinamen eine Kombination aus Bauteilnummer und Bezeichnung. Das Property "Bauteilnummer" bearbeite ich dann nach und trenne den automatisch erzeugten Inhalt des Properties "Bauteilnummer" in die beiden Teile "Bauteilnummer" und "Bezeichnung". Andere lassen die "Bauteilnmmer" unverändert und trennen die Teile in "Bezeichnung" und ein benutzerdefiniertes Property (z.B. Zeichnungs-Nummer) auf. Das bleibt Dir überlassen. Aber niemals das Property "Stocknumber" / "Lagerort" mißbrauchen. Das wird vom CC und anderen Systemen verwendet. Die wichtigen Properties werden dann von der IDW automatisch ins Schriftfeld (oder andere Symbole) übertragen. Ausfüllen von Properties in der idw ist absolut unnötig. Die Kontrolle ob eine Zeichnung vorhanden ist oder nicht kannst Du sehr leicht über den Wiederverwendungsnachweis von Vault führen. Da beide Dateien den gleichenb Dateinamen haben kannst Du aber auch sehr schnell im Explorer sehen, ob noch eine IDW fehlt. Vorsicht: IDW´s werden nicht automatisch in den Vault übernommmen, auch wenn das zugehörige 3D-Modell schon enthalten ist. Si müssen immer manuell eingecheckt werden bei / nach der Erstspeicherung. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
