Thema: Arbeitspunkt auf Schwerpunkt (4174 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, suche nach einem Weg den Schwerpunkt in einer iam (inv2010) zum Ansetzen eines Arbeitspunktes zuverwenden. fragt bernie
------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo, im VBA -> siehe entsprechendes Forum dort wird ein Arbeitspunkt via Makro definiert, der einen Namen bekommt z.b. "Schwerpunkt" und der auf die Koordinaten des momentanen Massenmittelpunktes gesetzt wird. Beim erneuten Durchlauf des Makros wird der Punkt wieder gesucht und dessen Koordinaten upgedatet. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Und was hast du mit dem AP dann vor?
Vermutlich möchte er sich eine Zirkular-Referenz erstellen: Arbeitspunkt auf Schwerpunkt Bauteil mit Abhängigkeit an diesen Arbeitspunkt Dadurch ändert sich der Schwerpunkt Dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt Dadurch verschiebt sich das Bauteil Dadurch ändert sich der Schwerpunkt Dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt Dadurch verschiebt sich das Bauteil Dadurch ändert sich der Schwerpunkt Dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt Dadurch verschiebt sich das Bauteil Dadurch ändert sich der Schwerpunkt Dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt Dadurch verschiebt sich das Bauteil Dadurch ändert sich der Schwerpunkt Dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt Dadurch verschiebt sich das Bauteil Dadurch ändert sich der Schwerpunkt Dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt Dadurch verschiebt sich das Bauteil Dadurch ändert sich der Schwerpunkt Dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt Dadurch verschiebt sich das Bauteil Dadurch ändert sich der Schwerpunkt Dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt Dadurch verschiebt sich das Bauteil Dadurch ändert sich der Schwerpunkt Dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt Dadurch verschiebt sich das Bauteil Dadurch ändert sich der Schwerpunkt Dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt Dadurch verschiebt sich das Bauteil Dadurch ändert sich der Schwerpunkt Dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt Dadurch verschiebt sich das Bauteil Dadurch ändert sich der Schwerpunkt Dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt Dadurch verschiebt sich das Bauteil Dadurch ändert sich der Schwerpunkt Dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt Dadurch verschiebt sich das Bauteil ... Und daher kann das IV auch nicht von Hause aus. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Grund ist ganz einfach oder auch kompliziert: Mein werter Kollege übergibt mir ne Rhinobaugruppe als step, machse in der DIVA auf, gibt Materialien drauf, konstruieren auf den Schwerpunkt ne Kugel und exportiere wieder nach Rhino. Er muss den 3D Körper mit n Seil aufhängen. CU bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 10. Dez. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie Wenn ich mich richtig entsinne konnte man das mit dem "I Property Collection" Tool einstellen. Dann wurde jeweils beim Speichern ein Arbeitspunkt auf den Schwerpunkt gesetzt. Ich habe das aber nie wirklich benutzt, weil ich diese Punkte nie gebraucht habe. Wenn du die IPropCollection nicht findest PM, ich glaub ich hab noch irgendwo ne Version gespeichert... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt? Der dein Engagement wertschätzt ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Dez. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Und falls Du mit der iProp Collection aus irgendwelchen Gründen keine Freude hast, kannst Du auch eine Kugel konstruieren (oder aus dem CC einfügen), die Koordinaten derselben innerhalb der BG manuell überschreiben auf die Werte die als Schwerpunktkoordinaten in den BG-iProps angezeigt werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
