| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: User-Oberflächen und Schalftächen ex-/importieren (851 mal gelesen)
operator from hell Mitglied Dipl.-Ing. (Univ.) Gruppenleiter/ Labor / Konstruktion
Beiträge: 95 Registriert: 15.08.2008 Dell Latitude M4600 Core i7 2.8Ghz; 20 Gb Arbeitsspeicher (WIN7 64Bit) NVIDIA Geforce K2000 512MB Pro/E Wildfire 3.0 Inventor2008Prof SP3 Inventor2011Prof SolidWorks 2012 Siemens NX9 & TeamCenterExpress9.1 Siemens NX11 & TeamCenter10.1
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
Zitat: Original erstellt von operator from hell: Vielen Dank für die Antwort, klappt aber nicht!
Darum habe ich ja geschrieben: Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Bei den Osterfestspielen kann es geringfügig anders sein.
Da muß du vorher bei den Bändchen auf Extras umschalten, un dann gibts den Knopf Anpassen. Hab jetzt extra zum Nachschauen umgeschaltet, denn die falsche Oberfläche kommt hier nicht zum Einsatz.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
[Ketzermodus ON] Im Gegensatz zum jeweiligen Fragesteller, die sich gefälligst an das passende Fachvokabular zu halten haben, brauchen das die Bewohner dieses Bretts nicht tun, da reichen auch süffisante Kurzbeschreibungen, wie hier am Beispiel der Osterfestspiele = Streifenbändchen = 'neue' GUI = ribbon = Multifunktionsleiste demonstriert [Ketzermodus OFF] Angenehmen Arbeitstag ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: wie hier am Beispiel der Osterfestspiele = Streifenbändchen = 'neue' GUI = ribbon = Multifunktionsleiste demonstriert
Regelmäßigen Besuchern ist der terminus technicus bekannt. Wo sind meine Icons versteckt, ähnlich dem Eiersuchen zu Ostern . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
