  Abwickeln funktioniert nicht mehr
Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert?
Autor Thema:  Abwickeln funktioniert nicht mehr (1474 mal gelesen)
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Blechteil erstellt und dabei mit Abwickeln und Zurückfalten gearbeitet. Jetzt hab ich für Berechnungen in Ansys ein paar Bohrungen unterdrückt und gespeichert. Wenn ich jetzt versuche diese Bohrungen wiederherzustellen, sagt mir IV plötzlich das die Abwicklung zu keinem sinnvollem Ergebnis führen würde und macht die Abwicklung nicht mehr. Die Bohrungen befinden sich teilweise jedoch in einem Bereich der die Flächen der Abwicklung garnicht verändert.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß Thorsten
Edit: Das Feature Abwickeln funktioniert nun an keiner Biegung mehr.
[Diese Nachricht wurde von surfhai am 25. Nov. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Nov. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeigen!
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 26. Nov. 2011 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal eine Fläche anzuklicken und dann auf Abwickeln zu gehen.
Bei mir hat das mal geholfen.
surfhai
erstellt am: 26. Nov. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mein jetzt nicht die normale Abwicklung vom ganzen Blechteil, das funktioniert nämlich. Ich meine das konstruktions Feature, mit dem man das Blechteil im teilweise abgewickeltem Zustand bearbeiten kann.
Andreas Gawin
erstellt am: 26. Nov. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
....und Nighty meinte das Hochladen des Modells, damit man mal ein Auge draufwerfen könne.....
Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Nov. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben, zeigen!
Kann auch an Fehlbedienung liegen  , wer weis ...
surfhai
erstellt am: 27. Nov. 2011 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich es nun noch einmal probiert habe, hat IV alles ohne zu meckern gemacht. Da hat vermutlich ein Neustart von IV schon alle Probleme gelöst.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Nov. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf man jetzt hier ein "gelöst" setzen oder nicht?
surfhai
erstellt am: 28. Nov. 2011 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich seh hier keine möglichkeit sowas anzugeben. Aber wenn du das kannst...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von surfhai:
Laß nur, das war ein Insider  .
