| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Federn im Inventor 2012 (6395 mal gelesen)
Hiasl Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 23.05.2011 Inventor 2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 03. Nov. 2011 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wiso lassen sich Federn, die mit dem Druckfeder-Assistenten erstellt wurden, in einer Baugruppe nicht zusammendrücken?? Meine Feder bleibt immer gleich lang. Vielen Dank schon Mal für jede Hilfe. Danke und Grüße, Hiasl [Diese Nachricht wurde von Hiasl am 03. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Zitat: Original erstellt von Hiasl: ... Wiso lassen sich Federn, die mit dem Druckfeder-Assistenten erstellt wurden, in einer Baugruppe nicht zusammendrücken?? ...
Weil es statische Modelle von Federn sind und keine wirklichen Federn. Wenn man einen Geldschein modelliert, kann man damit auch nicht bezahlen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2011 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Zitat: Original erstellt von Hiasl: ... Aber kann man irgendwas machen, wenn man in der Ableitung die Feder einmal lang und einmal kurz haben muss.
Ja, zwei Federn nehmen, eine lange und eine kurze. Wenn es sich um Positionsdarstellungen in einer Baugruppe handelt, baut man beide Federn ein, setzte eine auf Referenz, damit Stückliste und Masse stimmen und stellt in den Ansichten jeweils nur eine dar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 03. Nov. 2011 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
oder man machts so... Parameter da_ti ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! [Diese Nachricht wurde von Drall666 am 04. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Parametrisches GIF ? Solltest Du dir patentieren lassen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Anmeldung läuft schon... Ich muß aber gestehen daß ich das mit´m Studio gemacht hab. Sollte aber eigentlich mit einer Verknüpfung aus Hub und Windungsabstand über Abhängigkeit bewegen gehen... Habs aber um ehrlich zu sein noch nicht probiert. ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Nette Visulaisierung! Aber in ner gesammten Konstruktion ein paar adaptive Federn zu verbauen würd ich trotzdem nicht machen. Ausser ich will den Betriebsstundenzähler der Kaffemaschine hochdrehen wegen den Performanceproblemen die ich mir damit einhandle ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Zitat: Original erstellt von Drall666: oder man machts so...
Leider am Ziel vorbei. Denn die Frage war nicht, wie man Federn in IV-Studio für ein Video animiert, sondern wie man eine Feder in zwei Längen gleichzeitig auf eine Zeichnung bringt. Zitat: Original erstellt von Hiasl: ... kann man irgendwas machen, wenn man in der Ableitung die Feder einmal lang und einmal kurz haben muss.
erstellt am: 05. Nov. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Guten Morgen Im Bezug auf die Ursprüngliche Frage (Federn lassen sich nicht zusammendrücken) wars gar nicht soweit daneben find ich... @Roder - nix adaptiv, Steuerskizze (quick and dirty) ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Nov. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
erstellt am: 06. Nov. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
