Thema: Objekt drehen (3953 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich bin normal ein Autcad Anwender aber aktuell soll ich eine Kollone in Inventor zeichnen. Da ich Solidworks gewohnt bin fällt mir es nicht so sonderlich schwer den Einstieg in Inventor zu finden. Allerdings finde ich bei Inventor manchmal die einfachsten Sachen nicht, wie zum Beispiel Teil drehen. Ich will ein Körper den ich zuvor auf eine Hauptachse gezeichnet habe nun um 45° im UZS drehen. Mit Polare Anordnung kann ich ja nur meine jetziges Objekt kopieren und drehen, aber das möchte ich ja nicht. Habe in den Befehlen auch kein Drehen gefunden, hat jemand eine Lösung oder bleibt mir nichts anderes übrig als den Körper neu zu zeichnen schon gleich auf einer Ebene die 45° verdreht ist? Gruß Soui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hallo Soui, In der Baugruppe kannst Du Einzelteile entweder unmittelbar mit der Maus, oder per Abhängigkeiten, oder per Rasterfang bewegen. Im Modell selber schauts nicht so einfach aus da wäre es am besten, das Modell (wenns ein einfaches Modell ist) in der richtigen Orientierung neu zu erstellen. Andere Möglichkeiten gibts, sind aber mühsam und wenig elegant. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Bauteilende hochziehen, 45°-Ebene erstellen und darauf denn die Erste Skizze des Bauteils neu definieren. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 03. Nov. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 03. Nov. 2011 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hallo, es gibt in der Schaltflächenleiste dafür den Befehl "Komponente drehen". Diesen Befehl aufrufen und die zu drehende Komponente anklicken. Dann erscheint das Orbit-Zeichen und man kann die Komponente in die gewünschte Lage drehen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Moin, oder man drückt bei markiertem Bauteil die Taste "G" - auch dann erscheint der Orbit zum freien drehen des Bauteils. Definiertes Positionieren ist damit aber nicht möglich, dafür muss dann ohnehin per Abhängigkeit über Ebenen oder andere Bauteile die Lage festgesetzt werden. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Nov. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Moin Soui21, Zitat: ich befürchte das einige Dinge die hier ebschrieben wurden nur in ein .iam funktioniert
sicherlich und deshalb - mein Lieblingsthema - mit der richtigen Konstruktionssystematik und dann "vollparametrisch" konstruiert... ist die Lösung Deiner Frage nicht wirklich ein Problem! Das hilft Dir jetzt auch nicht weiter, aber das mußte ich mal wieder los werden...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
