| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Eigenschaftenfelder definieren (2039 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 03. Nov. 2011 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade in ein vorhandenes Schriftfeld zusätzlich Eigenschaftenfelder zu definieren. Befehl Text aufgerufen, im Schriftfeld ein Rechteck aufgezogen, Typ "Eigenschaften-Modell", Eigenschaft "Material" ausgewählt und dann rechts auf das x mit dem abgeknickten Pfeil geklickt. Der ausgewählte Begriff "Material" wird in dem Feld darunter angezeigt, klicke ich auf OK wird das Dialogfenster Text formatieren geschlossen aber "Material" erscheint nicht in meinem Schriftfeld. Kann jemand aus meiner Schilderung den Fehler erkennen und mir eine Hilfestellung geben? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: ... aber "Material" erscheint nicht in meinem Schriftfeld. ...
Der Feldtext "Material" wird nur ausgefüllt, wenn das Modell, das die erste Ansicht erzeugt (hat), ein Material abweichend von "Standard" besitzt. Das Modell muss ein Bauteil oder eine Schweißbaugruppe sein. Normale Baugruppen und Präsentationen haben kein Material. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Michael, danke für den Tipp. Das war mein Versäumnis, hätte nach der Felddefinition eine Zeichnung aufrufen und platzieren sollen, dann hätte ich den Materialwert gesehen. Jetzt doch noch eine Frage. Wie ich meine Eigenschaftenfelder definiert habe sehe ich ja nur wenn ich sie anwähle (aufrufe). Kann ich meine Definitionen auch gesamt aufrufen (anzeigen) lassen? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich spreche schon von einem Bauteil dem ich einen Materialstil zugewiesen habe. Ich meine nur das bei Deinition des Eigenschaftsfeldes als Platzhalter "<Material>" sichtbar eingestellt wird und nach Aufruf des Bauteils in die Zeichnung dann z.B. St50 als Werkstoff erscheint. Wenn das so ist kann ich denn trotzdem, zur Kontrolle, alle Platzhalter evtl. sichtbar schalten? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: ... Wenn das so ist kann ich denn trotzdem, zur Kontrolle, alle Platzhalter evtl. sichtbar schalten? ...
Nein, diese Feldtexte sind, solange sie nicht gefüllt sind, nur bei der Definition bzw. der Bearbeitung sichtbar. Ich definiere bzw. editiere Schriftfelder daher immer in Zeichnungen, in denen auch ein Modell mit entsprechenden iProperties abgebildet ist. Erst wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, kopiere ich es in die Vorlagedatei, die natürlich kein Modell beinhaltet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
cadmetall Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, gibt es auch eine Definition für den Maßstab? Ich habe keine gefunden. Oder ist keine dafür vorgesehen, da es bei mehreren Bauteilen mit verschiedenen Maßstäben evtl. zu Irritationen im Texteld kommen könnte? Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: ... gibt es auch eine Definition für den Maßstab? Ich habe keine gefunden. Oder ist keine dafür vorgesehen, da es bei mehreren Bauteilen mit verschiedenen Maßstäben evtl. zu Irritationen im Texteld kommen könnte? ...
Genauso ist es. Der Maßstab ist eine Eigenschaft der Ansicht und nicht des Blattes. Daher kann er mit Bordmitteln nur an der Ansicht eingeblendet werden und dort gehört er eigentlich auch hin. Die Diskussion, warum man ihn bei Zeichnungen mit einheitlichem Maßstab gerne aus Tradition ins Schriftfeld schreibt und dass es immer wieder Leute gibt, die dafür Macros schreiben, die mehr oder weniger gut funktionieren, haben wir in diesem Forum schon sehr oft geführt. Bitte dafür die Suchfunktion verwenden. Ich persönlich lehne solche Macros ab, da sie oft mehr Probleme als Nutzen bringen. Wenn man unbedingt den Maßstab im Schriftfeld haben möchte, kann man das am einfachsten mit einer Angeforderten Eingabe machen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 14. Nov. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
@Michael Puschner Also die Aussage, dass der Maßstab eine Eigenschaft der Ansicht und nicht des Blattes sei, klingt vielleicht logisch (woher stammt diese Annahme eigentlich ?!), aber im Hoischen steht eindeutig, dass der Maßstab in das Schriftfeld der Zeichnung einzutragen ist. Macht ja auch Sinn. Wieso sollte an jeder Ansicht der Maßstab stehen ? Es reicht ja einmal im Schriftkopf. Grüße, thorfynn aka Michael
------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von thorfynn: Wieso sollte an jeder Ansicht der Maßstab stehen?
Weil der Maßstab bei jeder Ansicht einzeln gewählt werden kann. Diese Möglichkeit ist nützlich, wurde am Zeichenbrett aber eher selten angewandt. Im CAD dagegen ist das sehr einfach. Man macht im CAD in der Regel auch viel mehr verschiedene Ansichten als früher, weil das dem Verständnis dient und wenig Arbeit macht. Vermutlich daher wurde die Norm geändert. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
@Harry G. Das ist richtig. Aber auch schon in der DIN 6771 war der Maßstab nicht als Pflichtfeld, sondern als Option drin. @Doc Das stimmt. Heutzutage kann man viel Ansichten in kurzer Zeit erschaffen. Aber dennoch halte ich es der Übersichtlichkeit halber für sinnvoll, die Maßstabsangaben nicht an jede Ansicht zu pappen. Bauscht die Zeichnung nur auf, finde ich. Sie sollte ja nicht mehr Infos enthalten als wirklich nötig. Wenn unten im Schriftfeld einaml 1:1 steht, reichts doch, oder ? Brauch ich doch mal 2:1 oder 5:1, schreib ich´s dann halt an die Ansicht ran. ------------------ Gib gut und reichlich [Diese Nachricht wurde von thorfynn am 14. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
So bin das auch gewohnt und man gewöhnt sich ja nur schwer um. Man kann sich auch die grundsätzliche Frage stellen, ob in einer bemaßten Ansicht eine Maßstabsangabe überhaupt nötig ist, egal ob an der Ansicht oder im Schriftfeld. Wir drucken mittlerweile fast alles bis A1 auf einem A3-Laserdrucker aus und da stimmt der Maßstab dann sowieso nicht (zumal ein Laserdrucker auch bei 1:1-Ausgabe wegen der Druckränder etwas verkleinert). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
;-)) Ist bei uns auch der Fall; unsere Laserdrucker bringen´s auch nicht 1:1 raus. Aber wer von einer ausgedruckten Zeichnung ein Maß abnimmt und es für bare Münze hält, bewegt sich eben auf sehr, sehr dünnem Eis. Von dem her ist die Debatte über das wie, wo und warum des Maßstabs wohl eher philosophischer Natur... ;-)
