| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Export von Schweißpunktdaten (5918 mal gelesen)
michaelneuhold Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 29.05.2011
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche nach einer Möglichkeit, mit der man z.B. Schweißpunktkoordinaten aus Inventor exportieren kann. z.B. ich habe ein Catia Bauteil (Automobilbranche) geöffnett - man sieht die Schweißpunkte (in Form eines Kreuzes) und diese einzelnen X,Y,Z Werte möchte ich exportieren.(in Excel,...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt folgendes ausprobiert: 1. Bauteil als Einzelteil öffnen 2. Die Datei "C:\sweep_daten.xls" muss vorhanden sein. Das Programm WP_to_Excel.exe starten. Wenn ich die exe starte kommt der Fehler: falsche Inventor Version. Ich habe Inventor 2011 32Bit Edition. Die WP to Excel.exe habe ich nur auf fx64.de gefunden und die ist für 64Bit 2011 und aus 2007! Gibts da schon was neueres!? Oder habe ich was falsch gemacht? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
Hallo Wolti das wird nicht funktionieren, da es keine Arbeitspunkte sind. Es sind 3D Skizzenpunkte. Anbei eine Liste von allen 3DSketchPoints aus deiner Datei, und auch das passende Makro. Die Datei C:\Results.csv enthält alle 3D Skizzenpunkte. Code:
Sub ExportSketchPoints3D() Dim oSketchPoint3D As SketchPoint3D Dim oSketch3D As Sketch3D Open "C:\Results.csv" For Append As #1 Print #1, "mm" Print #1, "X;Y;Z" For Each oSketch3D In ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Sketches3D For Each oSketchPoint3D In oSketch3D.SketchPoints3D Print #1, oSketchPoint3D.Geometry.X & ";" & oSketchPoint3D.Geometry.Y & ";" & oSketchPoint3D.Geometry.Z Next Next Close #1 End Sub
Das Blöde ist, dass auch andere Punkte enthalten sind, die wahrscheinlich keine Bohrungen darstellen sollen. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den VBA Code. Ich habe den Code in ein Makro-Modul (Excel sweep_daten.xls) gespeichert. Dannach habe ich die WP_to_Excel_10.exe gestartet und erneut die Fehlermeldung erhalten das ich die falsche Version von Inventor habe. @Igor: Wie genau hast du das result.csv für mich erstellt? Hattest du eie andere Version der exe Datei?
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
Hallo, das Makro hat mit dem alten Programm nichts zu tun. Mach Folgendes: 1. Öffne deine Datei 2. ALT+F11 um den VBA Editor zu öffnen <- Wir befinden uns hier natürlich innerhalb der Inventor VBA Umgebung - kein Excel 3. Kopiere mein Makro in ApplicationProject/Modules/Module1 (auf Deutsch ähnlich) 4. Platziere deinen Cursor irgendwo im Code und drücke F5 um das Makro auszuführen 5. Öffne die neuerstellte Datei C:\Results.csv Sind deine Bohrungen diese kleinen grünen Sphären in der Datei? Wenn ja, nimm das: Code:
Sub ExportSpheresCenterPoints() Dim oFace As Face Dim oSurfaceBody As SurfaceBody Open "C:\Results.csv" For Append As #1 Print #1, "mm" Print #1, "X;Y;Z" For Each oSurfaceBody In ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.SurfaceBodies For Each oFace In oSurfaceBody.Faces If (oFace.SurfaceType = kSphereSurface) Then Print #1, oFace.Geometry.CenterPoint.X * 10 & ";" & oFace.Geometry.CenterPoint.Y * 10 & ";" & oFace.Geometry.CenterPoint.Z * 10 End If Next Next Close #1 End Sub
@Edit: Schweißpunkte natürlich, keine Ahnung warum ich die ganze Zeit auf Bohrungen war... ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok - Das habe ich jetzt gemacht. zu deiner Frage: Ich benötige nur die grünen Kugeln (Schweißpunkte) Leider kompiliert der VBA Code nicht weil er z.B. face als Typ nicht erkennt. Fehlermeldung: Fehler beim Kompilieren: Benutzerdefinierter Typ nicht definiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK - Jetzt hat es funktioniert! Super Danke für Eure Hilfe. Ich hab den Fehler gemacht, das ich nicht im Inventor VBA Editor war. Das heißt ich brauche jetzt nur mehr das Excel formatieren - damit ich auf mm komme! oder? 2 Frage: Kann man das irgentwie trennen das man nur die Schweißpunkte bzw. selektierten Koordinaten exportiere? Wenn ja Wie? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Hallo Wolti das wird nicht funktionieren, da es keine Arbeitspunkte sind. Es sind 3D Skizzenpunkte...
Das ging schon, Igy. Ich hab' da einfach Arbeitspunkte draufgenagelt. Aber nur 3x, zum Test .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: @Michael und mm: siehe meinen letzten Beitrag weiter oben
@Michael, Igor meint diesen Beitrag Ersetze die Orginalzeile im Macro durch die Zeile wie im Beitrag. Dann brauchst Du nichts mehr zu formatieren. Du kannst die Tabelle aber ergänzen und zur Kontrolle wieder einlesen Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Hallo Wolti das wird nicht funktionieren, da es keine Arbeitspunkte sind. Es sind 3D Skizzenpunkte. Anbei eine Liste von allen 3DSketchPoints aus deiner Datei, und auch das passende Makro. Die Datei C:\Results.csv enthält alle 3D Skizzenpunkte. Code:
Gibt es eine Möglichkeit die Schweißpunkte mit geringem Aufwand zu filtern? Zur Zeit werden ja alle Punkte in die Excel geschrieben. Danke. [Diese Nachricht wurde von michaelneuhold am 16. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von michaelneuhold am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
micha85 Mitglied CAD/CAM / AV
Beiträge: 7 Registriert: 18.04.2013 Inventor2013 Hypercad2009 Hypermill2013 ß VB Express2010
erstellt am: 25. Apr. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
Hallo, auch wenn dieser Beitrag schon etwas älter ist, möchte Ihn noch einmal aufgreifen. Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich habe 3000 X/Y Koordinaten auf einer Skizze die ich ins Excel exportieren muss. Leider sind es 2D Punkte. Dieses Beispiel hier funktioniert nur mit Arbeitspunkten. Was muss man ändern um 2D Punkte als X/Y Koordinaten zu exportieren? Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
Wie liegen dir den die Punkte vor? (Dateityp) MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
doreen2000 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 85 Registriert: 17.03.2005 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 02. Jun. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Guten Morgen,
ich bin auf diesen Thread gestoßen, weil ich eine 3D-Skizze als Excel ausgeben möchte. Die 3D-Skizze ist eine abgeleitete Komponente aus einem Bauteil. Die Skizze habe ich von einer gefrästen Kurve projiziert. (Eine Spirale, wie man auf dem Bild erkennen kann.) Leider liest das Macro nur den Anfangs- und Endpunkt aus. Mehr Punkte hat die Spirale (wohl) auch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, mehr Punkte auszulesen? ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Jun. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
Moin! Möglicherweise kannst Du entlang der Kurve Arbeitspunkte anordnen und diese dann exportieren. Wenn es aber wirklich nur eine Spirale oder Wendel ist (das Bild sieht aus wie Letzteres), fände ich es einfacher, die Koordinaten in Excel direkt mit Winkelfunktionen zu beschreiben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo,
ich habe versucht, Punkte an der Kurve entlang zu platzieren, aber ohne Erfolg. Ich kann ein paar Punkte, die sich auf einer Ebene "verschneiden" erzeugen, aber das sind zu wenige. Und eine Skizze mit Punkt, die man dann mit Sweep entlangwandern läßt, funktioniert nicht. Schade, daß es da nichts gibt. Die Kontur selber ist von einem Kundenteil ohne Historie (step-file).
erstellt am: 02. Jun. 2014 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
Doch, gibt's und funktioniert, nur anders: - Erzeuge einen Arbeitspunkt am Ende der Kurve. - Starte die Funktion "Rechteckige Anordnung" - Wähle als "Element" diesen Arbeitspunkt - Wähle für "Richtung" die Kurve - Wähle statt "Intervall" "Kurvenlänge" - Gib statt der voreingestellten 2 Deine gewünschte, höhere Anzahl Punkte ein - Klicke OK ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
vielen Dank erst mal! Das mit der rechteckigen Anordnung war ein suuuper Tip. Leider liest mir das Makro nur den Anfangs- und Endpunkt aus... Habe extra schon den zweiten Code aus diesem Thread genommen. Was ist hier nur falsch? ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
Hallo doreen2000, das Makro oben berücksichtigt nur die Skizzen-Punkte. Wir haben jedoch in deiner Anordnung die Arbeitspunkte. Diese können leider nicht mit vorhandenen Makros für den Export für Arbeitspunkte exportiert werden, da die unterhalb einer Anordnung "versteckt" sind. Ich habe nun das Makro ein wenig angepasst. Öffne dein Bauteil (nicht nur aktivieren innerhalb der Baugruppe) und selektiere die Anordnung mit deinen Arbeitspunkten. Starte anschließend das Makro. Wenn alles gut geht wird ein Excel-Blatt aufgehen mit den Koordinaten in mm. Code:
' Macro exports work points from the rectangular patern. ' Usage: Open the part (not only activate), select the rectangular ' pattern, and execute the macro. The results are stored in C:\Results.csv ' FX64 daywa1k3r, Igor Zupevc, 03.06.2014 Sub ExportWorkPointsFromRectangularPattern() Dim oRectPattern As RectangularPatternFeature Set oRectPattern = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet(1) Dim oWorkPoint As WorkPoint Set oWorkPoint = oRectPattern.ParentFeatures(1) Dim oPoint As Inventor.Point Dim oPatternElement As FeaturePatternElement Open "C:\Results.csv" For Output As #1 Print #1, "mm" Print #1, "X;Y;Z" For Each oPatternElement In oRectPattern.PatternElements Set oPoint = oWorkPoint.Point oPoint.TransformBy oPatternElement.Transform Print #1, oPoint.X * 10 & ";" & oPoint.Y * 10 & ";" & oPoint.Z * 10 Next Close #1 Dim Shex As Object Set Shex = CreateObject("Shell.Application") Shex.Open ("C:\Results.csv") End Sub
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
alex88de Mitglied Ing
Beiträge: 4 Registriert: 31.07.2018
erstellt am: 31. Jul. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
Hallo Igor und alle Forumsteinehmer, ich stelle meine Frage erstmal hier ohne ein neues Thema zu eröffnen, weil ich ein ähnliches Problem, welches sich jedoch auf eine bewegliche Baugruppe bezieht, habe. Folgendes Problem: Ich habe eine bewegliche Baugruppe (iam) z.B. ein Fenster, welches ich über die entsprechende Abhängigkeit mit "Rechte Maustaste>Bewegen" öffnen und schließen kann. Ich möchte XYZ-Koordinaten eines festen Punktes am Fensterflügel im gesamten Bewegungsvorgang in eine Excell-Tabelle rausschreiben, damit ich dann später die Trajektorie bzw. Drehkurve in einem Diagramm darstellen kann. Die Frage ist also: gibt es eine Möglichkeit die Koordinaten eines Punktes (z.B. Arbeitspunkt) während der Bewegung in z.B. 1mm-Schritten abzugreifen? mit iLogic oder VBA-Makro? Vielen Dank schon mal Grüße aus Bielefeld, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Igor und alle Forumsteinehmer, ich stelle meine Frage erstmal hier ohne ein neues Thema zu eröffnen, weil ich ein ähnliches Problem, welches sich jedoch auf eine bewegliche Baugruppe bezieht, habe. Folgendes Problem: Ich habe eine bewegliche Baugruppe (iam) z.B. ein Fenster, welches ich über die entsprechende Abhängigkeit mit "Rechte Maustaste>Bewegen" öffnen und schließen kann. Ich möchte XYZ-Koordinaten eines festen Punktes am Fensterflügel im gesamten Bewegungsvorgang in eine Excell-Tabelle rausschreiben, damit ich dann später die Trajektorie bzw. Drehkurve in einem Diagramm darstellen kann. Die Frage ist also: gibt es eine Möglichkeit die Koordinaten eines Punktes (z.B. Arbeitspunkt) während der Bewegung in z.B. 1mm-Schritten abzugreifen? mit iLogic oder VBA-Makro? Vielen Dank schon mal Grüße aus Bielefeld, Alexander [Diese Nachricht wurde von alex88de am 31. Jul. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von alex88de am 31. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 11. Aug. 2018 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
| Konstrukteur (m/w/d) Rohrleitungen | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Aug. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelneuhold
