Thema: MDT 2009 und Inventor 2012 - geht das? (2915 mal gelesen)
Quickly1972 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 83 Registriert: 05.01.2005 Intel Quadcore 4x2,8GHz 8GB RAM Grafik: GTX670 Inventor 2013 SP1.1 Mechanical Desktop 2009 Win7/64-bit
erstellt am: 31. Okt. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF , auf meinem Win7/64-bit-Rechner läuft momentan IV2010, und ich möchte auf IV2012 updaten (Einzelplatzlizenz, Subscription). Nun ist es so, dass ich hin und wieder noch zwingend mit Mechanical Desktop 2009 arbeiten muss, was bisher kein Problem ist. Ausserdem muss ich hin und wieder was von MDT in Inventor importieren (wofür der MDT ja auch instaliert sein muss). Nun meine Frage an Euch: Läuft der Inventor 2012 zusammen mit MDT 2009 oder muss man da was beachten? Vor allem würde mich interessieren, ob es bei jemanden von Euch einwandfrei funktioniert! Danke im Voraus Quickly
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Okt. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
erstellt am: 31. Okt. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 31. Okt. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Zitat: 1. Das jetzige MDT 2009 läuft schon mit IV2010. 2. Brauch ich jetzt für IV2012 eine aktualisierte MDT2009?
zu 1. Wenn Du die jetzige Version nicht deinstallierst funktioniert sie auch mit Inventor 2012 zu 2. Wenn MDT neu installiert werden muß, benötigst Du die MDT Version für Inventor 2012 Für jede Inventor Version gibt es eine angepasste MDT Version, deren Lizensierungsverhalten auf die jeweilige Version angepsst wurde. d.h. Für Neuinstallationen wird die MDT Version über die jeweilige Inventor Version aktiviert, alte Seriennummern funktionieren da nicht mehr. Gruss Matthias Und Ja, es funktioiert einwandfrei [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 31. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garp Mitglied Product Support
Beiträge: 38 Registriert: 24.09.2011 Inventor, Vault
erstellt am: 31. Okt. 2011 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
MDT wird nicht mehr entwickelt von Autodesk. Die letzte Version ist Mechanical Desktop 2009. Danach wurde nur noch eine lizenztechnisch angepasste Version freigegeben, die mit Inventor 2010 benutzt werden konnte. Es wäre eine gute Idee die MDT Daten (Dateien) in Inventor zu konvertoeren, das geht mit der Kombination Inventor 2010 und Mechanical Desktop 2010. Während des Importiervorgangs wird nämlich Mechanical Desktop 2010 aufgerufen, ohne Mechanical Desktop 2010 kann man die Daten nicht mehr verwenden. Also: Vorsicht gebeten - die Zeit drängt. ------------------ IxIxIx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2011 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Zitat: Original erstellt von Garp: MDT wird nicht mehr entwickelt von Autodesk. ...
Richtig, die Entwicklung wurde mit MDT2006 abgeschlossen. Zitat: Original erstellt von Garp: ... Die letzte Version ist Mechanical Desktop 2009. ...
Richtig, das ist eine Version von MDT2006 auf Basis von Acad2009. Zitat: Original erstellt von Garp: ... Danach wurde nur noch eine lizenztechnisch angepasste Version freigegeben, die mit Inventor 2010 benutzt werden konnte. ...
Falsch, es gibt auch eine für IV2011, IV2012, PDS2012 und FDS2012, die über den von CAD-Huebner (Udo) geposteten Link erhältlich ist, sofern man auch vorher bereits eine MDT-Lizenz besaß. ReadMe Zitat: Original erstellt von Garp: ... das geht mit der Kombination Inventor 2010 und Mechanical Desktop 2010. ... ohne Mechanical Desktop 2010 kann man die Daten nicht mehr verwenden.
Falsch, es gibt kein MDT2010. Die letzte Version ist immer noch MDT2009, wie ja von Garp selbst geschrieben. Die Konvertierung mit installiertem MDT2009 funktioniert auch mit IV2010, IV2011 und IV2012. Ob eine Konvertierung sinnvoll möglich ist, muss je nach Datenbestand individuell entschieden werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 06. Feb. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickly1972
Hallo Forum, gibt es denn auch eine sprachlich deutsche Version von MDT2009 zu Inventor 2012? Auf der Downloadseite ist eine englische Version gelistet. Für Inventor 2011 gibt es MDT2009 ja in fast allen Sprachen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
