| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Sichtbarkeitssteuerung innerhalb Unterbaugruppen (1519 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Okt. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gegeben sei eine Baugruppe, bestehend aus den Teilen A und B. Diese wird in einer übergeordneten Baugruppe als iAssembly mehrfach positioniert. Wie kann man mit geringstmöglichem Aufwand in der übergeordneten Baugruppe die Sichtbarkeit von Teil A in allen eingefügten Instanzen gemeinsam ein- bzw. ausschalten? (Die Elementunterdrückung bei einer einzelnen Unterbaugruppe ist kein Problem, bei sehr vielen eingefügten Unterbaugruppen ist mir dieser Aufwand, jede Baugruppe "anzufassen" zu hoch). (Ähnlich wie wenn man in AutoCAD bei mehreren Blockeinfügungen den Layer eines Blockelementes einfriert). jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bwr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 25. Okt. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
In der übergeorndeten Baugruppe markiert du das Teil A und über den Auswahlfilter (Shift+rechte Maustaste) klickst du 'Alle Vorkommen auswählen'. Damit sind alle markiert und kannst sie gemeinsam ein- oder ausblenden. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bwr: In der übergeorndeten Baugruppe markiert du das Teil A und über den Auswahlfilter (Shift+rechte Maustaste) klickst du 'Alle Vorkommen auswählen'. Damit sind alle markiert und kannst sie gemeinsam ein- oder ausblenden.Gruß Andi
Danke für die Antwort, funktioniert aber nicht wie gewünscht. Meine Unterbaugruppe ist eine iAssembly und das Teil A variiert in seinen Abmessungen. Mit der oben beschriebenen Methode werden nur die Teile mit jeweils gleicher Größe beeinflußt, ich möchte aber gern alle(!) Teile A (unabhängig von der aktuellen Größe) aus-/einblenden. Gibt's noch 'ne andere Möglichkeit? jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Egal wie Du sie nennst, das sind verschiedene Bauteile!
Ist mir schon klar. Ich hatte nur den vagen Hoffnungsschimmer, es gäbe vielleicht doch irgend einen Trick, da sie ja alle aus der gleichen "Quelle" kommen. Geht also definitiv nicht. Wie sieht es aus, wenn ich anstelle der Unterbaugruppe ein iPart mit mehreren Volumenkörpern nehme (bestehend aus Volumenkörper A und B). Doppelklick auf eine der platzierten Bauteilinstanzen erlaubt mir zwar den Zugriff auf die Volumenkörper A und B dieser einen Instanz. Aber gibt es eine Möglichkeit, von der Baugruppenumgebung aus auf die Volumenkörper A aller eingefügten iParts zuzugreifen? jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 25. Okt. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Kann die Suchfunktion wirklich nicht bis in die iAssemblies hineinsehen?
Ich hab's zumindest nicht hinbekommen. Trotzdem Danke für Deine/Eure Bemühungen. Gruß jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... mit der Suchfunktion nach einem gemeinsamen Merkmal aller Varianten suchen ...
Das klingt machbar! Hast Du das wirklich schon so ausprobiert, jupa? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte mich ungeschickt beim Anwenden der Suchfunktion angestellt. Jetzt hab ich's - funktioniert bestens. Nochmals vielen Dank. Gruß jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
