  abrunden in einer *.idw
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  abrunden in einer *.idw (2802 mal gelesen)
UBCS
staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von UBCS an!   Senden Sie eine Private Message an UBCS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UBCS
erstellt am: 23. Okt. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer *.idw die Bemaßung abrunden lassen z.B. 100,5 und nicht 100,4 giebt es hierfür eine Einstellung?
Ich habe in den Bemaßungseinstellungen nicht gefunden.
Gruß UBCS
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 23. Okt. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre aufrunden, aber trotzdem falsch.
100,4 kann mathematisch korrekt nur auf 100,0 abrunden.
100,45 dagegen kann man auf 100,5 aufrunden. Das ginge mit der Bemaßungsgenauigkeit.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Okt. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Maß genau 100,45 lang ist, ist die korrekte Rundung auf 1. Nachkommastelle aber 100,5 - wieso sollte das geändert werden?
Wenn das Modell nicht der Wunschlänge entspricht, muss das Modell korrigiert werden.
Soll gepfuscht werden, ließe sich der "Bemaßungswert ausblenden" und durch ein Fantasiemaß 100.4 überschreiben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
UBCS
erstellt am: 23. Okt. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hat im Moment nichts mit pfuschen zu tun,
ich habe eine Autocad - Gebäudezeichnung in Inventor übernommen.
Hier sollen nun Maschinen und Inventar grob eingezeichnet /plaziert werden.
Die Maße möchte ich nun auf Meter runterbrechen und dann wie oben beschrieben abrunden. (Ähnlich wie bei Acad mit dem Befehl "abrunden"
Das mit den 100,4 war ja nur ein Beispiel !!
Gruß UBCS
[Diese Nachricht wurde von UBCS am 23. Okt. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Okt. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UBCS:
Naja, zum Thema Runden hast du ja jetzt die Anregungen über die Genauigkeitseinstellungsmöglichkeiten von Bemaßungen bekommen und was Ab- bzw, Aufrunden bedeutet, dazu setzt du dich nochmal in die Schulbank, aber hopphoop   .
UBCS
erstellt am: 23. Okt. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann haben wir anscheinend ja Jahrelang falsch abgerundet !!!
Gruß UBCS
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 23. Okt. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
So kanns gehen
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Okt. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD war mir schon immer eine Dimension zu wenig    .
Aber was Runden anbelangt wird in der Schule eindeutig gelehrt
Link
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 23. Okt. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
"... Link ..." - Ja, so geht das Runden auf ganze Stellen.
Es gibt aber (und was gibt es nicht auf der Welt  ) in bestimmten Bereichen und eben auch in bestimmten ACAD-Versionen die Sitte und Möglichkeit, auf halbe Millimeter zu runden, und so gesehen wäre das Gezeigte durchaus korrekt.
Inventor aber lässt es nicht zu.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 10. Aug. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Beitrag ist zwar schon sehr alt, aber ich habe trotzdem eine ergänzende Frage.
Wie rundet man in 5mm Schritten?
Ist  => Gerundet => Gewünscht
102,5mm => 103mm => 105mm
102,4mm => 102mm => 100mm
Geht das überhaupt?
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 10. Aug. 2016 editiert.]
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Aug. 2016 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
nun:
Man dividiert durch den gewünschten Rundungswert, rundet und multipliziert dann wieder mit dem Rundungswert.
x_auf_5er_gerundet = round(x/5)*5
x_auf_0.5er_gerundet = round(x/0.5)*0.5
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Aug. 2016 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Runden, so wie in der Originalfrage, in der IDW geschehen soll: Inventor kann das nicht!
Man könnte höchstens die IDW als Inventor-DWG abspeichern und im Mech die zu rundenden Maße anbringen.
Siehe beigefügtes Beispiel: Schwarz das Maß original aus IV, grün das auf 0,5 gerundete Maß im Mech eingefügt.
Wenn sich jemand fragt wozu das gut sein soll:
Es macht schon Sinn, Übersichtszeichnungen und Aufstellungspläne nicht auf mm genau zu bemaßen, das irritiert fallweise Zeichnungsleser (Leute vom Bau, z.B.).
Wir machen ersatzweise manchmal ein <ca.> oder eine Tilde <~> vor das Maß, um anzuzeigen dass die einzelnen mm nicht so genau zu nehmen seien.
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
Jörg2
erstellt am: 11. Aug. 2016 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Leo beschrieben hat, geht es auch in meinem Fall um "Aufstellungspläne".
Durch Steckverbindungen, Toleranzen und Spiel zwischen den Teilen kommt es schnell zu einigen mm Abweichung.
In verschiedenen Baugruppen werden theoretisch gleiche Anschlussmaße von verschiedenen Mitarbeitern schon mal unterschiedlich angegeben.
Die Aufstellpläne sind für Laien.
1496 bis 1502 soll daher immer als 1500mm vermasst werden.
Bis dato ändern wir die wenigen Maße immer manuell.
Ich finde es aber eigentlich nicht gut, in Zeichnungen Maße manuell zu überschreiben und ein ca.1497 gefällt mir auch nicht.
Zudem werden Maßangaben in Prospekten und Anleitungen, aus oben genannten Gründen, auch gerundet.
Der Kunde (wie gesagt ein Laie) sollte daher nicht auf einer Zeichnung andere Maße vorfinden. Auch wenn es sich nur um wenige mm handelt, es sieht nicht gut aus und irritiert nur.
Roland Schröder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Aufstellpläne keine mm zeigen sollen und ohnehin für andere Benutzerkreise sind, könnte man auch eine andere Grundeinheit für die Bemaßung einstellen, z. B. cm.
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der ebenfalls signifikanten Gefahr, dass ein Unbedarfter der an mm gewöhnt ist noch mehr verwirrt ist.
Ja, richtig, wenn der Benutzer das Hirn einschalten würde wär's kein Problem... Aber, alles schon erlebt. Und Verwirrungen und Rückfragen die man vermeiden kann vermeide man besser.
Leider ist der oben angedeutete Umweg über IV-DWG und Mech nicht besonders lukrativ, einerseits haben traditionell IV-User Berührungsängste (sogar ausgesprochene Abneigungen) gegenüber Mech, andererseits sind die im Mech angebrachten gerundeten Powerdims nicht assoziativ und werden beim etwaigen Abspeichern als IDW verworfen. Also das hin- und hertanzen zwischen IV und Mech ist nicht besonders zu empfehlen, höchstens das endgültige Feintuning der Zeichnung im Mech.
Leo
Jörg2
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Roland, dass hast du falsch verstanden.
Die Maße sollen auf 5mm genau angezeigt werden.
1.
sind auf den Zeichnungen Maßangaben in cm nicht gewünscht und
2. würde das Problem dadurch auch nicht gelöst.
Ich möchte ja nicht auf glatte cm, sondern auf habe cm (5mm) runden!
Wenn aus 1493mm nun 149,3cm, oder 150cm werden, ist mir nicht geholfen.
Gewünscht sind 149,5cm bzw. 1495mm
Roland Schröder
Quadro2000M
15,4"1920x1080
SpacePilotClassic
erstellt am: 11. Aug. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg2:
Roland, das hast du falsch verstanden.
Schon klar. Wollte es nur mal erwähnt haben.
Denn wie schon 2011 geschrieben:
0,5-er, 5-er oder ähnliche Rundungsstufen in der idw kann Inventor nicht.
Immer noch nicht.
Ist so.
Da muss man dann vielleicht seine Wünsche der Realität anpassen.
Roland
Jörg2
erstellt am: 11. Aug. 2016 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBCS 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es doch jetzt diese Werbung:
Wenn dein Auto nicht zu deinem Leben passt, änderst du dein Leben?
