| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zahnrad vereinfacht Darstellen (9046 mal gelesen)
Dobherrmann Mitglied Student
Beiträge: 20 Registriert: 07.10.2011
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze Inventor 2012 und muss im Rahmen meines Studiums ein Getriebe berechnen und zeichnen nun habe ich folgendes Problem, das ich die Zähne vereinfacht darstellen soll. Gibt es da extra eine Funktion für, dass diese vereinfacht dargestellt werden. Ich wäre euch wirklich dankbar wenn ihr mir hierbei helfen könnt oder gibt es eine neue DIN Norm die erlaubt die Zähne einzel darzustelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
der Konrad Mitglied M.Sc. Maschinenbau - Entwicklungsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 08.09.2011
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Erstelle anstelle der Zahnräder Zylinder mit dem jwlg. Kopfkreisdurchmesser und der Breiten. Beim Zusammenbau überschneiden diese sich natürlich, weshalb die Kollisionsprüfung in dem Fall zu vernachlässigen ist. Bei der Zeichnungsableitung braucht man dann nurnoch die Teilkreise als (glaube) Strich punkt Linie einzutragen. P.S. nebenbei: die Zahnräder aus dem Konstruktionsassistenten fressen im vgl. zu einfachen Zylindern immens Ressourcen. [Diese Nachricht wurde von der Konrad am 07. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: Wie wäre es denn mit Außendurchmesser und Teilkreis?
Wofür brauchste diese Maße es geht mir darum wie ich die Bauteile vereinfachen kann und danke der Konrad, daran habe ich auch schon gedacht nur habe ich gedacht das es vlt etwas einfacher zu machen wäre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Erstmal herzlich willkommen auf cad.de! Zum Thema: Einfachen Zylinder mit Kopfkreisdurchmesser modellieren; am Rand rändeln mit Pattern 7. In der Zeichnung: Skizze darüber erstellen; Fußkreis gestrichelt und Teilkreis strichpunktiert darstellen. (Was die Begriffe bedeuten, sollte man schon wissen.) Im Zusammenbau berühren sich normalerweise die Teilkreise. Viel Erfolg! ------------------ Gert Dieter Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Ich nehme immer die allerschönste Variante: Zahnrad im Mech "teilweise" (= nur 3 Zahnlücken) erstellen lassen, Skizze einer Zahnlücke nach IV in einen Zylinder passend zum Kopfdurchmesser importieren, Lücke rausextrudieren, runde 3-fach-Reihenanordnung davon, sodann noch zylindrische Fläche mit TK-Ø modellieren --> ergibt die perfekte Zahnraddarstellung auf der Zeichnung und beste Übersichtlichkeit und Performance im Modell (TKØ-Flächen müssen sich im Modell tangieren). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Zitat: Original erstellt von Dobherrmann: ... ich nutze Inventor 2012 und muss im Rahmen meines Studiums ein Getriebe berechnen und zeichnen nun habe ich folgendes Problem, das ich die Zähne vereinfacht darstellen soll. Gibt es da extra eine Funktion für, dass diese vereinfacht dargestellt werden. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoWenn der Stirnradgenerator verwendet wurde, kann man die Zahnradbauteile nachbearbeiten. Die Verzahnung kann unterdrückt werden, womit das Volumenmodell nur noch einen Zylinder mit Außendurchmesser hat. Der Teilkreis befindet sich in den Modellen des Komponentengenerators bereits als Zylinderfläche, die in den Zeichnungsansichten bei Bedarf erfasst werden kann. Siehe auch dieses Bild aus diesem Beitrag. Ganz allgemein ist der Stirnradgenerator viel besser als sein Ruf und kann wesentlich mehr, als man zunächst vermutet. Leider schreien nur immer die am lautesten, die ihn am wenigsten kennen. Von Nachteil ist nur die schlechte deutsche Übersetzung und die magere Dokumentation und kaum jemand versteht die Datenhaltung der Komponentengeneratoren ohne Erklärung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Ganz allgemein ist der Stirnradgenerator viel besser als sein Ruf und kann wesentlich mehr, als man zunächst vermutet...
Ich gehöre sicher zu denen, die lauter schreien als kennen <G> Mir fehlt jedenfalls die lt. uralter TZ-Übereinkunft vereinfachte Darstellung "nur 2-3 Zahnlücken an der Kämmungs-Stelle". Die Performanceerhaltungs-Nothilfe die Adesk anbietet (Zahnformen durch vereinfachte Geometrien angenähert) ist vordergründig nett gemeint, erzeugt aber trotzdem einen sinnlosen Feature-Wald im Getriebemodell und einen sauteuren Tintensee am Zeichnungsausdruck. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Mache ich geometrisch noch einfacher: Zahnrad ohne Zähne modellieren. 1 Zahnlücke als trapezförmige Kerbe herausextrudieren und 2 oder 3 Mal anordnen. Teilkreis als Zylinderfläche Modellieren und Körper damit "Trennen". Das hat m.E. den Vorteil, daß er immer und überall sichtbar ist und keine Sonderbehandlung benötigt. Die Verzahnungsdaten werden als Text in der Zeichnung beigefügt oder in die iProperties eingetragen und in der Zeichnung in der Pos.-Nr. dargestellt. Mich hat allen Ernstes schon mal ein Fertiger gefragt, ob ich wirklich ein Zahnrad mit 1 Zahn haben möchte... Edit: habe mich auf Leos vorvorigen Beitrag bezogen. [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 07. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Mir fehlt jedenfalls die lt. uralter TZ-Übereinkunft vereinfachte Darstellung "nur 2-3 Zahnlücken an der Kämmungs-Stelle". ...
Das ist wohl wahr, zumal ich glaube mich erinnern zu können, dass zu Mechsoft-Zeiten der Stirnradgenerator noch eine einzelne Zahnlücke modellierte und diese dann anordnete, wodurch man diese Anordnung nur auf 3oE reduzieren musste. In den heutigen Versionen muss man schon eine Extrusion bemühen, um die ungewünschten Zähne zu beseitigen. Aber selbst dafür besteht die Skizze nur aus einen Kreis und zwei Linien und ist schnell ertsellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2011 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie mache ich denn den Teilkreis sichtbar da dieser bei mir nicht angezeigt wird muss ich irgendwo das in den optionen umstellen nur leider habe ich dazu noch nichts gefunden Vielleicht kann mir einer dabei helfen, wo ich diese Option finde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Zitat: Original erstellt von Dobherrmann: muss ich irgendwo das in den optionen umstellen
Nein nur die Fläche sichtbar schalten . Zu finden im Browser. Zitat: bereits als Zylinderfläche
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Zitat: Original erstellt von Dobherrmann: Wie mache ich denn den Teilkreis sichtbar da dieser bei mir nicht angezeigt wird muss ich irgendwo das in den optionen umstellen nur leider habe ich dazu noch nichts gefundenVielleicht kann mir einer dabei helfen, wo ich diese Option finde
Die Option "Alle Flächen einschließen" befindet sich um Kontextmenü des Bauteils als Inhalt einer Ansicht im Browser der Zeichnung. Ferner kann im Kontextmenü der Flächenkörper deren Sichbarkeit gesteuert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Die Option "Alle Flächen einschließen" befindet sich um Kontextmenü des Bauteils als Inhalt einer Ansicht im Browser der Zeichnung.
Wow danke endlich hats geklappt jetzt wird sich mein prof in einigen wochen auch freuen ) und meine kollegen mit dem selben problem Danke das es euch gibt^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
erstellt am: 07. Okt. 2011 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Wie haste denn den Teilkreis da hingezimmert, Michi? ...
Siehe ein paar Beiträge weiter vorne ... Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Der Teilkreis befindet sich in den Modellen des Komponentengenerators bereits als Zylinderfläche, die in den Zeichnungsansichten bei Bedarf erfasst werden kann. ...
Das macht der Komponentengenerator ganz automagisch. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 07. Okt. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
erstellt am: 07. Okt. 2011 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... aber fern der Realität. ...
Nö, nur einfach dort, wo der Benutzer ihn hinrechnen lässt. Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Normale Zahnkopfhöhe relativ zum Teilkreis = Modul Normale Zahnfußhöhe = ca. 1,2 x Modul
Und "normal" setzt der Komponentengenerator ihn auch dort hin (siehe Bilder). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 07. Okt. 2011 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
erstellt am: 07. Okt. 2011 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... dass der erste Schuss noch daneben ging ...
Irgendwie klappt es heute mit den Uploads bei mir nur mit mehreren Anläufen. Oder meinst du die Teilkreise in den Beiträgen weiter oben? Die liegen "abnormal" wegen heftiger Profilverschiebungen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
erstellt am: 07. Okt. 2011 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Genau. Das hier: ... ... Wir kriegen ja keinen Streit deshalb ...
Warum Streit? Ich hatte nur einfach ein altes Testmodell genommen, ohne darüber nachzudenken, dass ich daran mal jemandem die Möglichkeiten der Profilverschiebung erklärt habe. Beim ersten Screenshot war es mir dann aufgefallen und daher habe ich vor dem zweiten die Profilverschiebung geändert. Aber er passt schon auf, wie ein Schießhund, der Walter ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2011 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dobherrmann
