| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Toleranzen in der Zeichnung (2176 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Bem-Stil per RMK kopieren, editieren und den gewünschten weiteren Bemaßungen zuweisen.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Entweder einen neuen Bemassungsstil erzeugen und alle gewünschten Bemassungen diesem Stil zuordnen, oder dasselbe per Eigenschaften übertragen machen.
Hierbei sollte man aber bedenken, dass ein direkt zugewiesener Bemaßungsstil das Konzept der Norm und des Objektstandards unterwandert. Von daher ist das Übertragen der Eigenschaften zunächst die bessere Lösung. Aber Achtung: Vor der Eigenschaftsübertragung unbedingt die Optionen richtig einstellen. Sonst werden auch Stil und Layer mit übertragen und leider ebenfalls direkt zugewiesen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Hierbei sollte man aber bedenken, dass ein direkt zugewiesener Bemaßungsstil das Konzept der Norm und des Objektstandards unterwandert...
Ich habe das Erstellen eines neuen Bemassungsstiles nur wegen einer Handvoll "anders ausschauen sollender" Bemassungen stets als minder elegante Notlösung empfunden, auch wenn es genau hier jahrelang als Lösung empfohlen wurde. Meine Frage wäre nun, war dieses (jahrelang empfohlene) Unterwandern des Konzeptes früher nicht gegeben, oder gibt es jetzt einfach eine bessere Lösung, oder hab ich was falsch verstanden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: dass ein direkt zugewiesener Bemaßungsstil das Konzept der Norm und des Objektstandards unterwandert.
Ist insofern bei uns wieder leichter, da es bei uns Stile mit x45°, H7, Durchmesserzeichen, und einiges mehr, was man so täglich braucht, schon in der Vorlage/Stilbibliothek gibt und gar nicht erst angelegt werden muß. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Meine Frage wäre nun, war dieses (jahrelang empfohlene) Unterwandern des Konzeptes früher nicht gegeben, oder gibt es jetzt einfach eine bessere Lösung, ...
Nein, es gibt da seit Einführung des Stilkonzeptes mit IV9 keine Änderung. Leider ist auch nach wie vor beim Kopieren von Bemaßungseigenschaften standardmäßig das Überschreiben von Stil und Layer aktiv ... und zwar immer wieder, was ich nach wie vor für einen Bug halte. Wenn ich die Stil- oder Layerzuweisung "Wie Norm" kopiere, sollte ich auch wieder "Wie Norm" erhalten und keine direkte Zuweisung von Stil oder Layer. Ein Stil wird im Normalfall durch die Norm des Objektes über den Objekstandardsstil des Normstils zugewiesen. Nachträgliche Änderungen des Objekstandardsstils oder das Zuweisen eines anderen Objekstandardsstils in der betreffenden Norm passt die Stile und Layer aller Objekte an. Wird aber der Layer und/oder der Stil dem Objekt direkt zugewiesen, bleibt diese Überschreibung erhalten. Das gilt natürlich auch wenn Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... bei uns Stile mit x45°, H7, Durchmesserzeichen, und einiges mehr, was man so täglich braucht, schon in der Vorlage/Stilbibliothek gibt ...
was zwar durchaus praktisch sein kann, aber das Konzept von Norm und Objektstandards weitestgehend außer Kraft setzt. Wenn man diesen Nachteil bewusst in Kauf nimmt, kann man selbstverständlich so arbeiten. Beide Vorgehensweise sind legitim und werden vom System unterstützt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
