Thema: Probleme Sichtbarkeit Baugruppe IV 2012 (1673 mal gelesen)
doreen2000 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 85 Registriert: 17.03.2005 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein ganz seltsames Problem mit einer Schweißbaugruppe. In der übergeordneten BG ist diese sichtbar, auch wenn ich sie mit Doppelklick zum Bearbeiten öffne. Möchte ich diese BG allerdings ganz normal öffnen, sehe ich kein einziges Teil! Wenn ich in die Bearbeitung der Schweiß-BG gehe und eine Skizze öfnne, sehe ich nur die Skizzenelemente. Kein einziges Profil ist zu sehen! Was kann das komisches sein? ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
erstellt am: 26. Sep. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, leider hat mir niemand wirklich Tips geben können. Daher stelle ich meine Frage noch mal, ob jemandem das gleiche in IV2012 schon passiert ist. Es handelt sich um eine BG aus dem Rahmengenerator einer älteren IV-Version. Vielleicht erklärt das mein Problem? ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 05. Okt. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
erstellt am: 05. Okt. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vollmer, das war das erste, was ich getestet hatte - kein Schnitt aktiv. Ich sehe noch nicht mal was, wenn ich mit Doppelklick auf ein Element der BG klicke zum Bearbeiten. Das einzige, was ich sichtbar bekomme, sind die Skizzen in der Bearbeitung meiner Schweißbaugruppe. Ich vermute, es liegt daran, daß die BG aus dem alten Rahmengenerator einer früheren IV-Version stammt. Als ich noch alles sehen konnte, wollte ich ein Element ändern. Das ging nicht, ich mußte es neu einsetzen. Der neue Rahmengenerator arbeitet ja doch anders. Ich denke, es ist ein Bug. Das ist aber eben nur meine Vermutung. ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Zitat: Original erstellt von doreen2000: ..Ich vermute, es liegt daran, daß die BG aus dem alten Rahmengenerator einer früheren IV-Version stammt...
Mindestens beim Übergang von Inventor 10 auf 11 (nicht 2010/11) hat sich der Rahmengenerator grundlegend geändert. Wenn das Teil so alt ist, müßtest Du einmal nachforschen was damals die Einschränkungen waren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, wir hatten vorher Inventor11 (nicht 2011). Wo soll ich da forschen? Oder anders gefragt: läuft es darauf hinaus, daß ich die ganze BG neu erstellen müßte? ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Zitat: Original erstellt von doreen2000: Wo soll ich da forschen?
Alles, was wir tagelang gefragt haben Schnittansicht aktiv? Was sagt der DesignView? Nicht rätseln und fummeln, sondern strukturiert ans Problem gehen. BTW: Daß der alte FG (von wo ist er eigentlich, Antwort steht aus , mit IV11 war der Wechsel in den CC) daran Schuld ist, halte ich für unwahrschenlich. Aber was zählt schon meine Meinung .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rätseln ist auch nicht mein Ding. Als ich vor ein paar Tagen fragte, was mit DesignView gemeint ist, hat mir keiner geantwortet. Dazu findet man auch nichts in der dt. Hilfe. Erst auf amerikanischen Seiten habe ich gefunden, daß damit die "Darstellung" gemeint ist. Die stand leider auf "default". Ich habe die wieder auf "Hauptansicht" umgestellt. Jetzt sehe ich was, aber es fehlen mir mehrere Hohlprofile. Sie sind aber im Modell vorhanden, ich sehe sie in der übergeordneten BG und Zeichnung. Aus welcher Version der alte Rahmen kam, hatte ich schon beantwortet... ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Hallo doreen2000, tagelang, da wird ja wieder richtig Geld verdient. Was sagt den der CAD-Support dazu, hat der schon mit der Fernwartung drauf gesehen um das Problem direkt zu lösen ? Ruf doch einfach bei der Hotline an (nur mal so ne Idee). Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doreen2000
Zitat: Original erstellt von doreen2000: Rätseln ist auch nicht mein Ding... ...Ich habe die wieder auf "Hauptansicht" umgestellt. Jetzt sehe ich was, aber es fehlen mir mehrere Hohlprofile. Sie sind aber im Modell vorhanden, ich sehe sie in der übergeordneten BG und Zeichnung...
Man darf sicher voraussetzen, daß Du selbständig die diversen Möglichkeiten der Sichtbarkeit / Unsichtbarkeit abprüfst, bevor Du die potentiell viel kompliziertere Thematik der Kompatibilität angehst. Ansichtsdarstellungen und damit die ein- und ausgeschaltete Sichtbarkeit von Objekten ist nun geklärt. Wie sieht es mit dem Unterdrückungsstatus aus (Stichwort "Detailgenauigkeit")? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, habe mal ein Bild angehangen. Die Einstellungen sind soweit normal, außer, daß er mir beim öffnen immer in default gesprungen ist. Daher habe ich jetzt eine neue Ansicht angelegt. Das klappt jetzt ganz gut so. Aber auf dem Bild sieht man, daß Flachstähle so komisch in der Luft hängen. Die sind an quer liegenden Hohlprofilen befestigt. In der übergeordneten BG sehe ich ja zum Glück alle Teile! ------------------ Gruß Doreen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
