Thema: Großes Modell (2740 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 22. Sep. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein großes Modell erhalten fast 4 gb und sollen dort einige Maße herausziehen. Die Koordinatensysteme sind alle natürlich unterschiedlich und es lässt sich nicht drehen und bewegen. Gibt es eine Möglichkeit das Modell abzuspecken oder mit einem minimalen Gittermodell zu laden ? Andere Ideen? Würde Navisworks manage funktionieren oder ein Viewer funktionieren? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hallo, du konntest es importieren. Dann ist doch die Hauptarbeit schon erledigt. Teile und Herrsche. Kopiere die iam und lösche 1/6 raus. fixiere alles und speichern. So mache diese mit den anderen 1/6. Nun platziere diese in eine Baugruppe. wenn das nicht reicht, gibt es eine Auswahlfunktion die über die Grösse geht und damit kann man schnell eine Detailgenauigkeit aufbauen und somit viele Sachen auf einmal aus dem Speicher schmeissen. Diese mache in allen 6 Unterbaugruppen. herzlich freierfall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hallo ich würde es über folgende Schritte versuchen: 1. iam kopieren Kleine Komponenten löschen: 1. Auswahl auf "Bauteil auswählen" stellen 2. die größte Komponente von den kleine wählen 3. "Komponentengröße auswählen" 4. gewählte Komponenten löschen ggf. das Ganze mehrfach wiederholen, wenn man danach erkennt, daß es noch größere gibt, die man auch nicht braucht. Interne Komponenten löschen: 1. Auswahl auf "Bauteil auswählen" stellen 2. "Interne Komponenten auswählen" 3. gewählte Komponenten löschen ggf. das Ganze mehrfach wiederholen, und den "sichtbaren Prozentsatz" ändern; bis sich das gewünschte Ergebnis einstellt. Das Ganze ist natürlich stark von der konkreten iam abhängig. Und klar, das Löschen ist schon brutal, bringt aber schnell stabile Ergebnisse
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Zitat: Original erstellt von Frank32: ... das Löschen ist schon brutal ...
Darum würde ich statt Löschen das Unterdrücken der Komponenten in einer Detailgenauigkeitsdarstellung empfehlen. Das ist genauso effektiv wie das Löschen, lässt sich aber einfacher wieder rückgängig machen. Aber, wer sagt eigentlich, dass Soui21 eine Baugruppe hat? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:Aber, wer sagt eigentlich, dass Soui21 eine Baugruppe hat? [/i]
Die Aussage "...Die Koordinatensysteme sind alle natürlich unterschiedlich..." läßt darauf schließen... Im Übrigen ist "Unterdrücken" natürlich eleganter. Deswegen ja auch vor dem Löschen die Kopie der iam, daß man wenigstens noch mal den Ausgangszustand hat. Und Löschen geht eben in jeder IV-Version. Ich hab mit Detailgenauigkeiten auch schon negative Erfahrungen gemacht bzgl. nicht entladener Komponenten, Fehlermeldungen etc...
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
By the way. 4 GB ?!?!?!?!?!?!?!?!?! Was für ein Modell ist denn das ? Da Soui21 von "drehen und bewegen" sprach, muß es sich ja um eine iam handeln. Wie bekommt man eine iam hin mit fast 4GB Größe ?!?!?!?! Unsere bewegen sich immer unterhalb von 1 MB.... Frei nach Doc: "1.21 Gigawatt ? 1.21 Gigawatt ? Tom Edison, wie erzeugt man so viel Strom ?" viele Grüße, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Was ich mir vorstellen könnte, dass in der Baugruppe viele Step, Iges oder sonstige Teile in seltsamen Formaten vorhanden sind.... Kann das jemand bestätigen ?
Frank32 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Zitat: Original erstellt von thorfynn: Was ich mir vorstellen könnte, dass in der Baugruppe viele Step, Iges oder sonstige Teile in seltsamen Formaten vorhanden sind....Kann das jemand bestätigen ?
Es könnte schon sein, daß es ein Import aus solchen Formaten ist. Wenn man sich die Einzelteile anschaut und die haben keine Historie sondern nur einen "Basis"-Volumenkörper, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß es so ist. Das könnte Soui21 ja mal prüfen und Bescheid geben. Vielleicht sind es einzelne Teile, die das Ganze aufblähen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
