Thema: Mini-Werkzeugkästen abschalten (4879 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Handhabung der Mini-Werkzeugkästen (auch in der inzwischen verbesserten Form in Inventor 2012) ist mir zu umständlich. Man muß erst zu viele Flyouts aufklappen, um zum gewünschten Punkt zu gelangen, die alten Dialogfenster gefallen mir besser. Gibt es eine Möglichkeit, das Einblenden dieser Mini-Werkzeugkästen gänzlich zu unterbinden? Habe in den Einstellungen und in der Hilfe nirgends was gefunden. TIA jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Hallo Jupa, ich wüsste nicht, das man die Mini-WKZ ausschalten kann. Du kannst aber an dem Icon unten rechts "Mini-Werkzeugkasten fixieren" und "autom. ausblenden" einschalten und den Mini-WKZ dann in eine Ecke schieben. Habe ich jetzt nicht geschaut, aber irgenfwo in der Registry wird sicherlich die Position des Mini-WKZ gespeichert. Evtl. könnte man diesen Wert auf X > max. horizontale Auflösung setzen, dann öffnet der Inventor den Mini-WKZ zwar aber er wird nicht mehr im sichtbaren Bereich angezeigt. ------------------ Grüsse Jürgen Inventor FAQ www.dressler.biz Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Sep. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von jupa: Hallo, .........Die Handhabung der Mini-Werkzeugkästen (auch in der inzwischen verbesserten Form in Inventor 2012) ist mir zu umständlich. Man muß erst zu viele Flyouts aufklappen, um zum gewünschten Punkt zu gelangen, die alten Dialogfenster gefallen mir besser....
100% Zustimmung! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deinen Vorschlag, aber genau so mache ich es zur Zeit auch (in eine Ecke schieben, dort fixieren und autom. ausblenden aktivieren). Ich hoffte nur, es gibt eine elegantere Methode. Nun ja, ich kann damit leben. (Und vielleicht freunde ich ich ja sogar mal mit diesen Mini-WZKs an ...). Danke jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Ich steh etwas aufm Schlauch. gestern daachte ich, es liegt am Montag . Aber da ich auch heute nicht mitkomme liegts wohl an mir. Frage: von welchen Mini-Werkzeugkästen ist hier die Rede? Habt ihr einen Screenshot für mich? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Eiwiegeil... die Miniwerkzeugkästen werden extra winzig gemacht, und im nächsten Release ist es eine Verbesserung daß sie größer werden. Mit etwas Glück wird beim IV 2014 eine geniale, nagelneue Verbesserung eingeführt: platzsparende, statische Menüs nach dem IBM-Standard SAA. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: ach diiieee... die hatte ich schon gar nicht mehr im Blick/Kopf...dankschön
Wenn Dir die Dinger nicht jeden Tag um die Ohren fliegen - wie hast Du's hinbekommen? Oder hast Du einen "Tunnelblick" entwickelt, der diese WZKs außen vor läßt? ;-)
erstellt am: 20. Sep. 2011 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Eiwiegeil... Mit etwas Glück wird beim IV 2014 eine geniale, nagelneue Verbesserung eingeführt: platzsparende, statische Menüs nach dem IBM-Standard SAA.
Kommen leider erst 2024 wieder... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von jupa: ... "Tunnelblick" ...jupa
exakt... bisher ließen die sich wunderbar ignorieren. Ich stolpere nur immer über die mistdinger, wenn man Bauteilelemente ändern will. Beispiel: doppelklick auf ne vorhandene Extrusion. Maus bliebt dort überm Browserbaumelement liegen... dann wert ändern. zeigt er in dem mini-wkz auch noch mit an. aber das [Enter] akzeptiert die Krücke nicht. Erst, wenn sich die Maus ins Grafikfenster bewegt, dann nimmt die DIVA auch das [Enter]. Also wieder nur halbfertig. Zusammen mit dem "Nicht-abschaltbar" schafft Adesk diesmal nicht mal mehr die 80%-Lösung Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Ich seh's soweit positiv: Endlich muss man mit der Maus nimmer so weite Wege fahren, und die rechte Handkante (RMB) wird auch stark entlastet. Habe damit aber bisher nur kleinere (Hobby-)Sachen gemacht, im Büro verwenden wir noch IV 2010. Aber beim Zurückgehen von IV 2011 nach 2010 fehlen mir diese schwebenden Minikasterln spürbar. Ergänzung am Rande: Die Konkurrenz hat sowas Ähnliches schon länger, da braucht man oft stundenlang überhaupt keine Befehle mehr aufrufen, nur die in-situ aufpoppenden Minikasterl drücken. Das mit dem tlw. nicht wie naheliegend funktionierendem <Enter> ist tatsächlich überaus lästig, diese Lästigkeit zieht sich durch sehr viele Dialogfelder im ganzen IV. Es gibt tatsächlich keine generell gültige <Enter> bzw. <OK>-Funktion per Tatstatur, sondern nur der Mausklick auf <OK> funktioniert immer. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 24. Mai. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Mich hat es jetzt auch erwischt und ich muss mich mit den Biestern rumschlagen :-( Wo ist der Vorteil? Wenn ich bisher z.B. eine Extrusion erstellen will hab ich alle Einstellungsoptionen direkt im Fenster sichtbar. Bei den Minis muss ich für jede Änderung der Voreinstellung (Richtung, Form, Vereinigung/Differenz/Schnittmenge etc.) den Kasten aufklappen und auswählen! Also: Mehr Mausklicks... Ich bin gerade von 2010 auf 2012 umgestiegen und bin komplett frustriert und würde Inventor sofort abschaffen - wenn ich es nicht für die Kunden brauchen würde. Traurig, aus welchem Elfenbeinturm heraus da programmiert wird! Die fürchterliche Oberfläche ist das beste Beispiel dafür! Darüber hinaus hab ich massive Probleme mit der Grafikleistung, die nach Aussage meines Händlers eigenlich locker ausreichen sollte für IV2012 :-( Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 24. Mai. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von luziano: Mich hat es jetzt auch erwischt und ich muss mich mit den Biestern rumschlagen
Du mußt nicht. Im aktuellen Thread gibt's ja einige gute Vorschläge, wie man sie "umschiffen" kann. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
