| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Stückliste und Ordner (2251 mal gelesen)
Hiasl Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 23.05.2011 Inventor 2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 08. Sep. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab mal wieder ein paar Fragen: 1: Welchen Namen verwendet die Stückliste? Weil ich hab ein paar Bauteile ins Inhaltscenter publiziert, dann verwendet und in der Stückliste heißen sie plötzlich Bauteil2 oder so. Ist es möglich, dass die Stückliste den gleichen Namen verwendet, der im Browser angezeigt wird?? 2: Wieso kann ich manche Bauteile in einer Baugruppe in einen Ordner schieben und manche nicht? Wenn ich solche, die nicht gehen, markiere und "Zu neuem Ordner hinzufügen" klicke, kommt: "Die ausgewählten Objekte konnten dem neuen Ordner nicht hinzugefügt werden. Durch Bestätigen wird der neue Ordner beibehalten, und die nicht verschobenen Objekte bleiben markiert. Durch Abbrechen wird der Befehl Zu neuem Ordner hinzufügen rückgängig gemacht." Vielen Dank schon mal und Grüße, Hiasl
[Diese Nachricht wurde von Hiasl am 08. Sep. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Hiasl am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, habs selber gecheckt: Die Teileliste verwendet die Bauteilnummer! So, nun aber die nächste Frage: Wie bekommt man bei einem iPart die benutzerdefinierte Spalte, also z.B. bei einem Vierkantrohr die Länge, in die Bauteilnummer??
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Hey, es gibt hier einen Thread darüber wie man es in ein IPart reinbekommt und dies dann publizieren kann. Mal suchen. Wenn die Bauteilenummer angezeigt wird, ist die Teileliste in der idw nicht ordentlich eingestellt, denn diese ist für das Zusammenführen gedacht nicht dafür, dass damit Informationen auf Zeichnungen aufgeführten werden sollen. Bitte, bitte stellt mal IV ordentlich ein. Auch die Normteile sonst bleibt euch nur das Überschreiben der Teileliste in der idw und es macht keinen Spass. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
erstellt am: 26. Sep. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend, Is zwar schon ne Weile her, aber ich hatte damals noch eine zweite Frage, die mich immer noch beschäftigt/nervt. Wieso bekomme ich manche Parts in einen Ordner rein und manche nicht? Grüße, Hiasl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Hallo Hiasl, Die Funktion "Ordner" ist IMHO ein etwas halbgarer Murks, der grad mal ausreicht sagen zu können "wir haben das auch". Wie bei Adesk üblich, wurden alle Teilfunktionen ausgeklammert die irgendwie Probleme machen könnten (und die zu lösen sehr weitreichende Überlegungen und Programmierarbeiten erfordert hätten). Das ist per se nicht direkt schlecht, dadurch landet man weniger leicht in einer Fallgrube. Aber es bleibt halt nicht viel Sinnvolles übrig an dieser Funktion. Im Gegenteil, es herrscht hier die Meinung vor, die Ordner gaukeln nur eine Aufgeräumtheit in der BG-Struktur vor, die sehr wünschenswert wäre, aber eben nicht gegeben ist. Also aus der derart kaschierten Unaufgeräumtheit erwachsende Performanceprobleme bleiben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
