Thema: Kabel und Kabelbaumumgebung kann nicht geladen werden (1274 mal gelesen)
operator from hell Mitglied Dipl.-Ing. (Univ.) Gruppenleiter/ Labor / Konstruktion
Beiträge: 95 Registriert: 15.08.2008
erstellt am: 22. Aug. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! gestern habe ich in der Stilbibiotheksverwaltung versucht einige Materialien von einer Materials.xml in eine neue zu migrieren. Das schlug fehl und seit dem kommt beim Starten von Inventor die Fehlermeldung: "Kabel und Kabelbaumumgebung kann nicht geladen werden" Kennt jemand das Problem und weiss zufällig auch wie man das beseitigen kann? Vielen Dank im voraus. H. ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
Zitat: Original erstellt von operator from hell: ... wie man das beseitigen kann? Vielen Dank im voraus. ...
Wenn das Verhalten tatsächlich von einer defekten Stilbibliothek hervorgerufen wird, was zwar möglich, aber der Fehlermeldung nach doch eher unwahrscheinlich ist, dann sollte das Zurückspielen eines Backups der Stilbibliothek das Problem auch wieder beseitigen. Ich vermute aber eher, dass es nicht an der Stilbibliothek selbst liegt, sondern an einem unvollständigen "Design Data" Ordner. Aber davon gibt es doch bestimmt auch ein Backup, oder? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 95 Registriert: 15.08.2008 Dell Latitude M4600 Core i7 2.8Ghz; 20 Gb Arbeitsspeicher (WIN7 64Bit) NVIDIA Geforce K2000 512MB Pro/E Wildfire 3.0 Inventor2008Prof SP3 Inventor2011Prof SolidWorks 2012 Siemens NX9 & TeamCenterExpress9.1 Siemens NX11 & TeamCenter10.1
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee das war es doch nicht. Habt ihr noch andere Ideen?? Ich würde sonst morgen Inventor neu installieren... Persönlich Einstellung hab ich schon exportiert. Nur das dauert immer... ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 22. Aug. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
Hi, schua mal unter Extras Zusatzmodule ob das "Kabel und Kabelbaumumgebung Modul" geladen ist. Wie schaut es mit einem anderen User am selben Rechner aus? MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis. Unter Zusatzmodule wird es auch nicht geladen. Und wenn ich dann manuell lade, dann kommt wieder die gleiche Fehlermeldung. Andere User am Rechner hab ich noch keine eingerichtet ausser ADMIN, den kann ich aber auch mal testen.... ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
