und erstmal herzlich Willkommen hier !!!!
Öffne in Deiner Vorlage den Schriftkopf, positioniere den Text dort, wo Du ihn hinhaben willst (mit den Attributen horizontal und vertikal "zentrisch"). Dann ziehe ein Rechteck mit der Eigenschaft "nur Skizze" darum und vergib vertikale und horizontale Abhängigkeiten zwischen Rechteck und Text. Das Rechteck fixierst Du nun durch Bemaßung zum Schriktopf.
Oder erstelle einen Text, anschließend auf diesen Text einen RMT (RechteMausTaste) und dann Textfeld.
siehe Anhang
Zu deinem Problem fallen mir mehrere Lösungsansätze ein.
1. Du machst ein Rechteck über die Schriftkopfskizze, (das geht ja dann immer mit bei Blattgrößen änderung)
1.1. ein Skizziertes Symbol mit Text der geändert werden kann und als Einfügepunkt eine Ecke des Rechteck hat.
1.2. alle Texte als Skizziertes Symbol (was dann dem entspräche)
Ich will den text nicht im zeichnungskopf haben da es mühsam ist ihn über die aufgeforderte eingabe zu ändern,
oder
2. Kopf & Rahmen wie gehabt
2.1. wie 1.1. aber mit Rahmen und als Einfügepunkt Zeichnungsrahmen unten rechts.
2.2. wie 1.2. aber mit Rahmen und als Einfügepunkt Zeichnungsrahmen unten rechts.
MfG MacFly
-Edit- Anhang -Edit-
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 13. Jul. 2011 editiert.]
