| Autodesk Revit: Grundlagen - Online, ein Seminar am 10.12.2025
Thema: Tool für alle IPart-Varianten (1942 mal gelesen)
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13528 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 24. Jun. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Jun. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
Hallo Thomas, Zumindest bei den iAssemblies gibt es eine Möglichkeit, auf Knopfdruck alle Varianten als Daten zu erzeugen, auch alle in das iAssembly verbauten iParts. Glaub aber, dass man die Ablageorte der Daten recht wenig beeinflussen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
Zitat: Original erstellt von CADmium: Gibt es ein Tool um in einer IAM alle Varianten eines IPARTS zu erstellen
Ja, RMK auf die Tabelle der Mutter und "Varianten erzeugen" (oder so ähnlich im Wortlaut). Das Unterverzeichnis, in dem die Töchter landen, heißt so wie die Mutter und daraus kann man per Drag&Drop alle auf einmal aus dem Explorer in eine offenes BG-Fenster ziehen. Standardvorgang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
Zitat: Original erstellt von CADmium: ... gehts evtl noch etwas genauer ?
Im iPart-Familienbauteil in der Unterstruktur der Tabelle die iPart-Varianten auswählen und dann im Kontextmenü "Dateien generieren" aufrufen. --- EDIT: nightsta1k3r war um ein paar Sekunden schneller --- ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
