| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: FileReserve bzw. Unreserve Frage zur Sicherheit (1906 mal gelesen)
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 16. Jun. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bei unseren 2011er Dateien wieder eine dabei gehabt, die beim Speichern den Fehler anzeigte, dass sie ausgecheckt sei. Wir haben aber kein Vault und hatten es auch nie, wir nutzen Productstream. Nun bin ich hier im Forum auf das Tool FileReserve bzw. Unreserve gestoßen. Da die beiden nun schon älter sind wollte ich fragen ob ihr Erfahrung habt, ob die die neuen Dateiversionen irgendwie versteckt zerschießen oder ändern die wirklich nur 1 Byte in der Datei ab, das die Flag "reserved" setzt, so dass das Benutzen des Tools die Dateiintegrität definitiv nicht beschädigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Hallo Schattenbacke, Da verstehe ich jetzt etwas nicht. Productstream ist doch meines Wissens nach Vault, nur mit mehr Funktionalität. Da muß man doch auschecken, um die Daten zu bearbeiten.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, Vault und PSP sind 2 verschiedene Produkte. Bei PSP reserviert man nur und arbeitet sozusagen direkt auf dem Server. Denke bei Vault checkt man aus und kopiert damit dann wohl die Dateien lokal, bis man sie wieder eincheckt und sie dabei auf den Server verschoben werden. (denke ich mir so, kenne es aber bei "auschecken" nicht anders) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
So ist es: auschecken beim Vault legt eine Kopie der zu bearbeitenden Datei lokal ab, die beim Einchecken wieder in den Vault kommt - dann als neueste Version. Die "alte" Vaultversion bleibt zur Bearbeitung durch andere gesperrt, ist aber öffenbar und einbaufähig. Beim Einchecken kann man entscheiden, ob die lokale Kopie dann aus dem Arbeitsordner gelöscht wird (= Letztstand) oder ob man die Datei ausgechekt lassen möchte, um einen Zwischenstand den anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Hallo Schattenbacke, früher, als alles noch viel besser war , hat Productstream die Reservierunsfunktion von Inventor verwendet. Das war seinerzeit ein eigener Projekttyp (Verteiltes Projekt) in Inventor. Díe von Dir gefundenen Tools waren dazu da genau diese Inventorreservierung zu entfernen. Das hat nach meiner Erfahrung auch zuverlässig und ohne Nebenwirkungen funktioniert. Wenn Deine Dateien also diese Art der Reservierung haben könnte das Tool funktionieren. Könnte deshalb, weil die Tools damals immer zur jeweiligen Dateiversion passen mussten, d.h. mit einem "unreserve" für IV10 z.b. wirst Du keine Datein im IV2010 Format entreservieren können. Und für aktuelle IV-Versionen gibt es IMHO keine passenden Tools mehr. Sollten die Dateien tatsächlich aus einem Vault ausgecheckt sein nützen Dir die Tools wohl nichts. ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 17. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Unreserve-Tool schon auf die IV2010-Datei angewendet. Lies sich danach problemlos öffnen und schließen, allerdings habe ich die Datei nicht weiter bearbeitet, da wir nur die Zeichnung beim revisionieren geändert haben. Das Tool an sich scheint von 2005! Daher gehe ich von aus, dass es nur einen Parameter ändert. Aber wollte halt sichergehen, dass das auch so ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
