| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Doppelte (getrennte) Musterung (2125 mal gelesen)
mattesa88 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 17.05.2011
erstellt am: 27. Mai. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist folgendes: Ich möchte Elemente zuerst in einer Linie auf einem Kreis anordnen (so dass ich praktisch einmal eine Linie vom Mittelpunkt bzw. in meinem Fall einem bestimmten Radius bis zum Außenradius des Kreises). Anschließend möchte ich die einzelnen Elemente polar um meine Mittelachse mustern. Und hier kommt jetzt das Problem: Ich möchte für die einzelnen Elemente, die ja auf unterschiedlichen Radien sitzen unterschiedliche Musterbedingungen, innen weniger Elemente und ganz außen am meisten, da ich ja hier auch den meisten Platz habe. Jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattesa88
erstellt am: 27. Mai. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattesa88
Zitat: Original erstellt von mattesa88: ...polar um meine Mittelachse mustern ... für die einzelnen Elemente, die ja auf unterschiedlichen Radien sitzen ... innen weniger Elemente und ganz außen am meisten
Das geht mit Inventor IMHO leider nicht. Ich mach in solchen Fällen eine Skizze mit einer radialen Reihe Mittelpunkte, bohre für jeden Radius ein einzelnes Loch und mache dann für jeden Radius eine getrennte polare Anordnung.
------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 29. Mai. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattesa88
Hallo Forum, wie Roli schon mitteilte geht das im Inventor nicht (Inventor ist meines Erachtens bei so manchen Funktionen noch Jahre hinterher). Eine relativ umständliche Art (ich weis leider keine bessere) um so ein Muster zu erzeugen, das auch parametrisch steuerbar ist, habe ich als Beispiel angehängt. Sollen die Elemente Bohrungen sein, würde ich es wie Roli machen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2014 Vault Workgroup 2014 SP2 Windows7x64
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattesa88
