Thema: Und scon wieder ein Problem -diesmal Zusammenfügen (2058 mal gelesen)
drnicolas Mitglied nix technisches
Beiträge: 87 Registriert: 28.10.2007 Windows 7, 8GB, Inventor 2015
erstellt am: 22. Mai. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie aus dem Bild erkennbar will ich die zweite Platte auf die 4 Abstandsbolzen montieren. Die 4 Bolzen wurden übrigens zuvor ebenfalls mit Zusammenfügen montiert und lassen sich mit der Maus zwar drehen, nicht aber herausziehen. WIe man jetzt erkennen kann wird dennoch beim neuerlichen ZUsammenfügen der Bolzen aus der vorderen Platte1 herausgezogen, anstatt dass Platte2 auf den Bolzen springt. Wenn ich dann auf ok klicke, kommt eine Warnung, dass dies so nicht ginge und ich die Abhängigkeit Einfügen8 löschen oder unterdrücken solle. Wie kommt das ? Platte2 ist definitiv NICHT fixiert, sondern lässt sich mit der Maus verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Mai. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Vermutlich sind die Bohrungen nicht deckungsgleich. In jedem Fall ist dein System durch durch die vielen Abhängigkeiten überbestimmt - da beißt sich dann. Di kannst die Baugruppe (inklusive der Bauteile!) einfach in ein ZIP Archiv packen und hier hochladen. Die Chance, dass du dann gute Tipps zur Problemfindung und ggf. zur Verbesserung deiner Arbeitsweise mit Inventor bekommst, ist recht hoch. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 22. Mai. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
erstellt am: 22. Mai. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Bei der Verwedung des Befehls "Zusammenfügen" ist im Gegensatz zum Befehl "Abhängig machen (Abhängigkeit platzieren)" die Auswahlreihenfolge der beiden Geometrieelemente entscheidend für das Ergebnis. Bei "Zusammenfügen" wird immer die zuerst gewählte Komponente bewegt. Wenn das aufgrund von bestehenden Abhängigkeiten nicht geht, werden diese Abhängigkeiten beseitigt. Ich kann nur empfehlen, sich zunächst mit dem Befehl "Abhängig machen (Abhängigkeit platzieren)" vertraut zu machen, bevor man sich mit den Befehl "Zusammenfügen" beschäftigt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Nein, das war's nicht. Wenn die sonstigen Abhängigkeiten korrekt vergeben sind ist die Reihenfolge der Kantenauswahl beim "Zusammenfügen" absolut egal. Du hast also noch Fehler in den Abhängigkeiten - wahrscheinlich sind viel zu viele vergeben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... ist die Reihenfolge der Kantenauswahl beim "Zusammenfügen" absolut egal. ...
Irrtum, Harry! Wir sprechen hier von dem Befehl "Zusammenfügen" den es erst seit IV2011 gibt. Bei dem ist, wie ich bereits schrieb, die Reihenfolge nicht gleichgültig. Das funktioniert (nur auf den ersten Blick) ähnlich wie das "ALT+Drag&Drop", das es schon in früheren Versionen gab. Bei dem Befehl "Zusammenfügen" wird die zuerst gewählte Komponente bewegt, wenn es sein muss entgegen bestehender Abhängigkeiten. Hierzu wird vorgeschlagen die Abhängigkeiten zu löschen oder zu unterdrücken, selbst wenn es in der anderen Auswahlreihenfolge aufgrund der Freiheitsgrade ginge, da ja dann die andere Komponente bewegt wird. Das passiert sogar dann, wenn die als zweites gewählte Komponente noch gar keine Abhängigkeit hat. Bitte nicht den Befehl "Zusammenfügen" mit "Abhängig machen" (bzw. "Abhängigkeit platzieren") verwechseln, die funktionieren diesbezüglich völlig verschieden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
