| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Zeichnung Brennschnitt (3737 mal gelesen)
rumi21 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hello !! kleines problem: ich bräuchte von einem teil eine "brennschnittzeichnung", sprich es wird noch nachgearbeitet. es sollen jedoch nicht nua bohrungen, fasen usw ausgeblendet sondern auch die hauptabmessungen vergrößert werden ... bg ------------------ Inventor 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rumi21
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rumi21
Wenn ich das ein bisserl weiter ausholend erklären darf: IV kann nicht zwei Zustände innerhalb derselben Bauteil-Datei halten, also sind zwingend zwei oder mehr Dateien nötig, die idealerweise per Abgeleiteter Komponente (AK) verknüpft sind. Nun gibt es ein paar grundlegende Möglichkeiten: 1) Modell erstellen wie gewohnt, davon eine AK, in dieser AK die mechanischen Bearbeitungen (Bohrungen, gefräste Flächen) per "Fläche löschen" und "Fläche verschieben" rückgängig machen, sodass ein Rohteil entsteht, das man als Brennschnitt in Zeichnungsableitung einbauen, oder auch per "Fläche speichern als" DXF exportieren kann. 2) Rohteil modellieren (Brennschnitt mit Blechstärke extrudieren), davon eine AK machen, in dieser AK sämtliche mech. Bearbeitungen anbringen und in der BG verbauen. 3) Für einzelne Kanten bzw. Features kann man auch die Bauteilzeichnung feintunen, indem man Features Kanten ausblendet und mit einer draufgemalten Skizze die Brennkontur mit Materialzugabe dazuzeichnet. Das ist aber mühsam und fehleranfällig und sei eine Notlösung. Normalerweise wäre der Weg (2) der Richtigere und Logischere, nur passierts nur allzu häufig, dass man in der Anfangsphase einer Konstruktion noch garnicht dran denkt dass man später mal Brennschnittkurven braucht, also wird man auch ggf mal den Weg (1) gehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rumi21
Nein, Udo hatte Dir folgendes geraten: Eine abgeleitete Komponente deines Modelles erstellen. Diese Ableitung sollst Du entsprechend Deinen Vorstellungen überarbeiten (Bohrungen löschen, Fasen auffüllen, Bearbeitungszugabe auftragen). Nach der Bearbeitung kannst Du von dem entstandenen Modell eine Zeichnungsableitung erstellen und mit "Kopie speichern unter" eine DXF erzeugen. Andreas Edit: Leo war schneller [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rumi21
Hallo, es kann auch in die Abwicklung die entsprechenden Änderungen reinmodelliert werden. Dann rechte Maus auf Abwicklung und als dxf für den Brennschneider rausschreiben. Dann benötigt man nur eine Datei. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rumi21
erstellt am: 16. Mai. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Mai. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rumi21
Wenn Du mit der Konvertierung in ein Blechteil leben kannst, ist der Vorschlag von "Licht und Schatten" sehr praktikabel. Denn die Abwicklungsdarstellung wird auch von geraden Teilen erzeugt und ist nachbearbeitbar, so dass tatsächlich zwei verschiedene Zustände sauber innerhalb einer Datei vorhanden sind . Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
