| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D-Verschieben/drehen (3121 mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android Programmierung, EDV
Beiträge: 136 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2024, AI 2024 Sim., AV WG 2024, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in einer 3D Skizze die einzelnen Linienpunkte in Echtzeit zu verschieben? Wenn man einen Punkt anklickt, kann man den nicht einfach wegziehen. Man muss schon mit der rechten Maustaste klicken, den Befehl "3D-Verschieben/drehen" aktivieren. Das eingeblendete Koordinatensystem dahin verschieben wo man es hin will. Dann auf OK. Erst dann sieht man wie das ganze auf die angehängten Linien auswirkt. Ist total lästig mit dem "rechte Maustaste -> Menü auswählen -> Punkt verschieben -> OK". Finde auch nicht, wie man sich den Befehl "3D-Verschieben/drehen" auf eine der Tasten von der 3D-Maus legen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Zitat: Original erstellt von insidERR: Hallo,gibt es eine Möglichkeit in einer 3D Skizze die einzelnen Linienpunkte in Echtzeit zu verschieben?...
Ja: Mit der Maus Punkt anklicken sodass er ein heisser Griff wird, mit der Maus ziehen wohin man will (F8 für Orthomodus ein, falls gewünscht), ggf. Koordinatenwerte in die Befehlszeile eingeben, <Enter> und getan ist's. Ooops, jetzt war ich im falschen Programm, nämlich im ach-so-doofen 2D-Programm AutoCAD. Also, im ach-so-superen 3D-Programm Inventor geht das leider nur über zahllose Handkantenschläge (= RMB). Leider.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin schon von AutoCad und SolidWorks verwöhnt. Da geht es genauso wie du es beschrieben hast. Einfach und schnell. Im Inventor ist alles umständlicher. Anscheinend will der Hersteller, das der Benutzer mehr mit der Programmbedienung als mit seiner Konstruktion beschäftigt ist. Wenn AutoDesk Autos bauen würde, hätten die den Blinker ins Handschuhfach gepackt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
