| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Ich bin zu blöd, eine Spirale zu erstellen... (6220 mal gelesen)
timo82 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin gerade dabei, eie Spirale zu erstellen, bekomme es aber einfach nicht mehr hin. Der Button "Spirale erstellen" taucht nirgends mehr auf. Laut Hilfe soll der im Register Modell in der Gruppe Erstellen auftauchen. Bei mir gibts unter Modell aber nur: Skizze Baugruppe bearbeiten Arbeitselemente Muster Parameter Ich stehe gerade total auf dem Schlauch! Gruß, Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo82
Hallo timo, "Baugruppe bearbeiten":
hast Du statt einem Teil gerade ne Baugruppe auf dem Bildschirm? Kanst Du mal eien Screenshot" einstellen? Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timo82 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alex, ja ich habe zig Bauteile, die ich insgesamt zu 8 Baugruppen zusammengefasst habe. Diese 8 Baugruppen habe ich dann in eine Gesamtbaugruppe platziert und zusammengefügt (abhängig gemacht). Zwischen 2 Baugruppen möchte ich nun eine Feder amchen! Gruß, Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo82
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo82
timo82 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ El_Tazar: Ich kann mit deienr Antwort nicht viel anfangen! Geht das nicht in der Baugruppe? @ Alex: Ich weiß nicht, wie das mit dem Funktionsassistenten geht. Die Spirale soll sich hinterher längen/kürzen, wenn ich den Rest bewege. Mir hat das letzte Woche jemand gezeigt, wie das in der Baugruppe geht, ich bekomme es aber nicht mehr hin und erreiche den jenigen nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo82
Hallo Timo, in der Baugruppe neues Teil A einfügen. Im Baum dann auf "neues Teil A" RMT und "Bearbeiten" wählen. Dann kannst Du das Teil in der Baugruppe bearbeiten. Hilft das? Gruß Alex
timo82 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich kann in Inventor nicht viel. Bisher habe ich knapp 300 Bauteile in 3D gebaut und einzeln zusammengefügt. Das klappt auch gut Ich weiß allerdings sonst kaum was. Ein Bauteil kann ich dementsprechend auch in eien Baugruppe einfügen. Meinst du, dass ich erst eine Spirale als einzelnes Bauteil erzeugen und dann einfügen soll? Gruß, Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo82
Zitat: Original erstellt von timo82: @ El_Tazar:Ich kann mit deienr Antwort nicht viel anfangen! Geht das nicht in der Baugruppe?
Jetzt steigen wir mal einen Schritt zur Seite . Eine Spirale geht nur als Bauteil. Eine Feder, Spiralfeder, geht am Besten mit dem Konstruktionsbehinderer. Eine adaptive Feder, also eine die sich bewegt, geht nur als Bauteil in der Baugruppenumgebung. Aber das ist schon die hohe Kunst. Informationen dazu gibt es hier zu Hauf, weil alle Newbies das bei einer Demo gesehen haben und jetzt gleich über den Trainingsplan vom Marathon diskutieren wollen ; - aber mit dem Gehen noch Probleme haben ...
timo82 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das letzte Woche schon gemacht, bekomme es jetzt aber nicht wieder hin. Als erstes (da bin ich mir unsicher, ob ich etwas vergesse) habe ich im Reiter "Zusammenfügen" "erstellen" gewählt und den Komponentennamen mit "Spirale" definiert. Danach habe ich die Geometrien projeziert Als zweites (da bin ich recht sicher, dass alles korrekt ist) habe ich in einer Ebene (Angriffspunkte der Feder liegen in einer Ebene) eine Skizze erstellt und die beiden Angriffspunkte mit einer Linie (Linie 1) verbunden. Die Linie habe ich ausgerichtet bemaßt. An den Enden habe ich jeweils eine senkrechte Linie (Linie 2 und Linie 3) auf die Linie 1 gezeichnet. An deren Enden habe ich dann jeweils einen Kreis (Durchmesser = Durchmesser des Spiraldrahtes) gezeichnet und bemaßt. Als drittes (weider unsicher) habe ich im Reiter "Verwalten" unter "fx" den Modellparameter d0 in Spirallänge umbenannt. Danach konnte ich auf "Spirale erstellen". Ich habe mir extra noch einen Screenshot der Spiraleinstellungen gemacht, komme aber nicht mehr bis dahin. Wenn ich soweit komme muss ich nur noch bei bemaßung den Parameter Spirallänge auswählen, eine Winkelabhängigkeit zwischen den 2 Bauteilen erzeugen, das Bauteil nach Abhängigkeit bewegen und die Bewegungsadaptivität zuschalten. So gings jedenfalls letzres Mal. Ich habe leider scheinbar (mindestens) einen Schritt vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo82
timo82 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alex, danke für die Links. Ich kann problemlos eine Spirale erstellen, wenn ich keien Baugruppe geöffnet habe. In der Baugruppe funktioniert das aber nicht. Ich weiß nicht, warum. Letzte Woche gings noch. Ich habe scheinbar mindestens einen Schritt vergessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo82
In der BG auf Erstellen klicken - dann eine neue .ipt erzeugen. Dann bleibst Du in der Baugruppenumgebung und befindest Dich auch in der Einzelteilbearbeitung. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von fuwe-cad am 28. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo82
Ich habe den starken Verdacht, Du murkst mal in der Baugruppe (Baugruppenfeature) rum, und mal richtig im Bauteil, und bringst Beides durcheinander. Nochmals in Ruhe überlegen: In den BG-Features gibts keine Spirale. BG-Features sind auch nur ein minderwertiges Anhängsel für Sonderfälle. Im Bauteil gibts Spirale, und kannst Du Deine Feder modellieren. Das Bauteil kannst Du separat erstellen oder innerhalb der Baugruppe. In beiden Fällen ist es äusserst unklug, eine vielgängige Feder per Spirale selber zu modellieren, das ist eine Performancebremse. Viel besser ists, sich z.B. von Gutekunst eine passende Feder runterzuaden, und dabei die "vereinfachte" Version zu wählen: Nuer Anfangs- und Endwindungen ausmodelliert, Rest vereinfacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timo82 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Mein "Problem" ist, dass ich NICHTS mit Inventor am Hut habe, aber ein "einfaches 3D Bauteil" für eine Präsentation in Inventor zusammenbasteln soll/muss. Mittlerwiele ist aus diesem "einfachen Bauteil" ein Haufen von über 150 3D Teilen, die ich alle zeichnen musste und zusammensetzen sollte. Das hat mit 30 Minuten Einführung in Inventor auch gut geklappt. Das Zusammensetzen zu Einzelbaugruppen ging auch recht einfach. Die Nummer mit der Spirale wurde mir allerdings nur einmal gezeigt und ich bekomme es einfach nicht mehr hin. Ich habe mir notiert, dass ich im Reiter "Zusammenfügen" auf "Erstellen" klicken muss und als "neuer Komponentenname" "Spirale" wähle. Dann sollte ich auf eine Fläche (Fläche1) klicken, die in der Ebene der Spirale liegt (Wellenende = rund). Weiter gings unter Reiter "Skizze" mit "Geometrie projizieren". Da klicke ich dann links bei "Modell" unter "Ursprung" die "YZ-Ebene", die "XZ-Ebene" und die "XY-Ebene" an. Als nächstes sollte ich eine Linie (Linie1) (Register "Skizze", "Linie") zwischen den 2 Endpunkten der Spirale zeichnen. Das bekomme ich auch hin. Die Endpunkte sind jeweils die Mittelpunkte von 2 Wellenende (auf einer Ebene). Nun soll ich die Linie ausgerichter bemaßen: Register "Skizze", Reiter "abhängig machen", "Bemaßung", auf die neue Linie klicken, Rechtsklick und "ausgerichtet" wählen. Dann kommt eine Warnung: Durch Hinzufügen dieser Bemaßung wird die Skizze überbestimmt. Wählen Sie "Akzeptieren", um eine getriebene Bemaßung zu erstellen. Ich wähle "Akzeptieren". Danach sollte ich zum Reiter "Verwalten" wechseln und bei "parameter" "fx" whälen. Dort erscheint der Referenzparameter d0, der der Länge der Linie entspricht. Den sollte ich in "Spirallänge" umbenennen und fertig klicken. Jetzt sollte ich an den zwei Enden der Linie1 jeweils senkrecht eine Linie (Linie2 und Linie3) erstellen und bemaßen. Ich bin mir hier nicht mehr sicher, ob die Linie senkrecht zur Linie1 oder vertikal sein sollen (Linie1 ist diagonal). Ich habe sie jetzt im 90° Winkel zur Linie1 gezeichnet. Anschliessend solte ich diese Linien bemaßen (habe ich ausgerichtet gemacht). An die freien Enden der Linien 2 und 3 sollte ich Kreise (Kreis 1 und Kreis 2) zeichnen und bemaßen. Das habe ich alles geschafft. Im Register "Modell" gibt es nun bei "Erstellen" den Befehl "Spirale". Ich habe gestern wohl mindestens eine Sache vergessen. Im Pop-Up "Spirale" sollte ich nun im Reiter "Spiralform" "Profil" wählen und einen der beiden Kreise (Kreis 1 oder Kreis 2) wählen. Jetzt sollte ich auf "Achse" klicken und die Linie1 wählen. Im Reiter "Spiralgröße" musste ich "Typ" auf "Windungen und Höhe" umstellen, bei "Höhe" "Parameter auflisten" und "Spirallänge" wählen. Bei "Windungen" konnte ich irgendwas eintragen. Man sieht ja im Hintergrund, ob es gefällt. Dann klicke ich auf "ok" und die Spirale wird eingezeichnet. WOW ist die schön Ich bin jetzt im Reiter "Modell". Ganz rechts soll ich jetzt "zurück" klicken. Ich sehe jetzt alle Bauteile wieder massiv. Ab hier weiß ich jetzt einmal wieder nicht weiter.
Ich habe aufgeschrieben: "Bemaßung" "Höhe" "Parameter auflisten" und "Spirallänge wählen". Bemaßung und Höhe find eich aber nicht. Wäre toll, wenn hier nochmal jemand helfen kann! Danke, danke, danke, Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 28. Apr. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo82
Wenn Du die Funktion "Spirale" startest, öffnet sich ja ein Fensterchen, das 3 Registerkarten (Reiter) enthält. In der ersten Registerkarte "Spiralform" wählst Du Profil, Achse, Rechts- oder Linkssteigung usw. In der 2. Registerkarte "Spiralgröße" wählst Du dann "Windungen und Höhe", klickst dann neben "Höhe" auf den Pfeil, dann auf "Parameter auflisten", wählst dann den Parameter "Spirallänge" aus, den Du gerade vorher so benannt hast, gibst noch eine passende Anzahl Windungen ein, fertig. Ulrich
timo82 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, das kanns gewesen sein. Ich möchte jetzt noch, dass sich die Spirale längt, wenn man ein Bauteil bewegt (und sich damit die beiden endpunkte voneinander entfernen). Leider bleibt die Spirale immer an der selben Stelle. Dazu habe ich den Reiter "Zusammenfügen" geöffnet und bin bei "Position" auf "Abhängig machen" gegangen. Bei "Typ" habe ich "Winkel" gewählt. Diesen Winkel finde ich jetzt auch bei den Abhängigkeiten in einer Baugruppe. Ich habe einen Rechtsklick auf den Winkel gemacht und "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen" gewählt. Mit Klick auf das Symbol ">>" erhält man mehr Einstellungen. Bei "Bewegungsadaptivität" habe ich den Haken gesetzt. Ich kann jetzt Start- und Endwinkel eingeben und bei Druck auf das Playsymbol bewegt sich meien Konstruktion. Die Spirale ist aber bewegungslos. Der eine Endpunkt der Spirale wandert weg und die Spirale bleibt an der Stelle. Da fehlt also scheinbar auch noch eine Eingabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timo82
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Eine adaptive Feder, also eine die sich bewegt, geht nur als Bauteil in der Baugruppenumgebung.Aber das ist schon die hohe Kunst. Informationen dazu gibt es hier zu Hauf, weil alle Newbies das bei einer Demo gesehen haben und jetzt gleich über den Trainingsplan vom Marathon diskutieren wollen ; - aber mit dem Gehen noch Probleme haben ...
Q.E.D. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
