Thema: .ipt oder .iam in .dwg umwandeln (4575 mal gelesen)
Muli1985 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 18.04.2011 Autodesk Inventor 2011 AutoCad Architecture
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich werkel nun schon seit Stunden an einer Lösung rum. Ich möchte meine ipt oder iam Dateine in .dwg umwandeln. Mit Kopie speichern unter geht das leider nicht. Danke schon mal im Vorraus Gruß
Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muli1985
Hallo Philipp, Ein besten geht das wenn Du aus IV ein Step (214) rausschreibst, und im ACAD dann das Step einliest. Da ist es am Besten wenn gleich Du selber mit Deinem ACAD das Step einliest und als DWG abspeicherst, denn nicht jede Standalone-Version von ACAD kann Step einlesen, die mit IV Mitgelieferte kanns. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muli1985 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leo, zur Vorgeschichte: Ich mache gerade eine Studienarbeit für eine Halle mit Inventar. Die Halle wollte mein Prof in AutoCAD Architecture und den Rest mache ich mit Inventor 2011. Ich kann das zwar als STEP abspeichern jedoch leider nicht mit meinem AutoCAD Architecture öffnen/finden. Gruß Philipp ------------------ ____________________ Philipp Drescher -Student- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muli1985
Ich kenne das spezielle ACAD Architecture nicht, aber was kommt für eine Meldung wenn Du STEPIN in die Befehlszeile reinschreibst? Du kannst es natürlich über andere Neutralformate probieren, SAT wäre der nächste Kandidat, aber da gehen leider Farben und BG-Struktur verloren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pa200 Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 24.01.2005 Win 10 Inventor Pro 2019 Mechanical 2019
erstellt am: 18. Apr. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muli1985
erstellt am: 18. Apr. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muli1985
Zitat: Original erstellt von Muli1985: ... Ich möchte meine ipt oder iam Dateine in .dwg umwandeln. Mit Kopie speichern unter geht das leider nicht. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Für den Datenaustausch mit Architektur-Programmen von Adesk kann im Menü-Register "Extras" die Umgebung "AEC-Austausch" aufgerufen werden. Hier findet man auch den Befehl "Als DWG-Volumenkörper speichern".
Mit "Kopie speicher unter" kann erst mit dem Subscription Release von IV2011 oder ab IV2012 ein Modell als DWG gespeichert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muli1985 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
