Thema: Skizzenbemassung (1936 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 15. Apr. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe gerade aktuell wieder das Problem, dass wenn ich in einer Skizze bemasse, nach dem Bemaßen die Skizze automatisch in das Modell wechselt. Das bedeutet ich kann immer nur ein Maß in einer Skizze anwählen, danach wechselt die Skizze automatisch ins Modell. Wenn ich wieder bemaßen möchte, muss ich zuerst wieder auf Skizze bearbeiten gehen. An was könnte das liegen? Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Außer einer Fehlermeldung, die auf ein iLogic-Problem ("Ereignisgetriebene iLogic-Regel RunExternalRule: Keine externe Regeldatei mit dem Namen "CDN_MASS" gefunden.") hinweist, habe ich in deinem Modell nichts ungewöhliches entdecken können. Die erste Skizze der Umdrehing ist zwar nicht vollständig und ich hätte persönlich das Teil anders modelliert... aber sonst verhält es sich unauffällig. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
1. Die Arbeitsachse ist unnötig. 2. Von den Tüllenrippen hätte ich nur die vorderste als Extra-Umdrehung modelliert und sie dann in Reihe angeordnet. 3. Die Innenbohrung gleich mit bei der ersten Umdrehung. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matze1306 Mitglied Dipl. Ing. Masch.-Bau
Beiträge: 10 Registriert: 18.02.2011
erstellt am: 15. Apr. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, bin soeben auf dein Problem gestoßen. Ich habe am 18.02.2011 die gleiche Frage ins Forum gestellt und bis heute keine Lösung gefunden. Was mich stutzig macht: "CDN_MASS" ==> wir nutzen auch Parameter mit CDN_.... seit Inventor 2011 Vor dem Update auf 2011 hatten wir Inventor 2009 und nutzten die Parameter "CDN_...." nicht. Damals hatten wir auch das Problem nicht. Mein Verdacht geht in Richtung der Variablen "CDN_MASS". Woher kommt bei dir dieser Parameter "CDN_MASS" ??? Gruß Matze
erstellt am: 18. Apr. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo matze, CDN wurde von der Fa. Cideon erstellt. Cideon hat unser CAD und Vault eingerichtet. Denke mal, dass Ihr auch mit Cideon zusammenarbeitet?? Ich werde, mal dort nachfragen. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin, ja auch bei uns wurde Inventor + Vault von Cideon eingerichtet. Ich gebe die Sache auch mal dorthin weiter. Wir haben auch jede Menge Ärger im Zusammenspiel von Inventor + Vault. Das aus- und einchecken der Dateien läuft einfach nicht rund. Sehr viele Fehlermeldungen und momentan ärgern wir uns mehr mit dem System rum als mit unseren Konstruktionen. Für mich wäre interesannt, wie das bei Euch läuft. Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hey, habe die letzten drei Wochen sehr viel mit IV2011 und Vault zusammengearbeitet und kein einziger Fehler. Ausser mit der eingebauten Radeon Karte. Und da gab es auch ein Tool von einem IV_Systemhaus und es lieg nicht rund und nur wenn alle Bedienungen richtig waren. Schaltet doch mal die Zusatzelemente vom Systemhausbetreiber ab. Was passiert denn dann? Und ja man kann da Fehler machen. Noch zu deiner Ursprungsfrage ist SP1 installiert? Wenn du in der Umgebung bist und shift RMT betätigst welche Auswahl ist eingeschaltet? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Matze, wir hatten auch viel Probleme, haben aber alles soweit hinbekommen. Wir haben Cideon immer wieder die Fehlermeldungen weitergeleitet, die haben nachgebessert. Momentan läuft das System gut. Das ''checken'' läuft bei uns. Mann muss halt einige Sachen genau nach Vorgaben machen und warten bis der Jobserver seinen Dienst im Hintergrund erledigt hat. Wir geben die Zeichnungen frei und im Hintergrund wird automatisch eine pdf Datei erstellt. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Sascha, bin ja froh, dass es noch Leute gibt bei denen Inv+Vault zusammen ohne Probleme laufen. Das gibt mir Hoffnung. SP1 ist bei installiert. Ich habe gerade eine Originalvorlage DIN.ipt von Inventor geöffnet (ohne die IV-Systemhausvorgaben). Hier funktioniert alles wie gewohnt. D.h. Nachträgliche Bearbeitung mehrere Maße in einer Skizze möglich. Für mich ist es nun klar ==> Es liegt also an den CDN_... Parametern. Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Nochmals kurz reinklinken: Auch ich arbeite mit dem Vault ohne irgendwelche Systemhaus-Extras und es läuft alles unauffällig. Probleme gibt/gab es nur mit dem Autoloader, wenn Baugruppen hochgeladen werden, in denen Importkomponenten (STEPs) verbaut waren, weil diese ähnlich diesen CDN-Dingern irgendwelche störenden Parameter in den iProps hatten. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
