| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Alte Auftragsstände / Revisionen (1320 mal gelesen)
MarcelD. Mitglied Application Engineer
Beiträge: 102 Registriert: 23.03.2008 Dell Precision M6600 Core i7 Nvidia Quadro 3000 mobile 16 GB Arbeitsspeicher Win 7 64Bit ------------------------ Inventor 07,08,09,10,11,12 Showcase 2012 Publisher 2012 Vault 11,12
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich teste gerade Vault 2011 Professionell in Verbindung mit Inv. 2011. Dazu habe ich mal ein paar "Grundlegende" Gedanken/Fragen. Also: Ich habe Maschine A. Maschine A ist fertig konstruiert im Vault Freigegeben. Nun soll diese Maschine für einen Auftrag gefertigt werden. Ich würde gerne den Stand der Maschine, für den jeweiligen Auftrag im Vault nachvollziehen können. Also erster Gedanke: Ich kopiere meine Oberste ( Hauptbaugruppe ). Ändert sich nun ein Teil in diesem Auftrag, würde ich es aus der Hauptbaugruppe rauswerfen mit einem neuen Teil ersetzten. Soweit so gut. Wird nun eine grundlegende Verbesserung an dieser Maschine vorgenommen, muss ich diese in meiner Ursprungsbaugruppe der Maschine A vornehmen. Z.B. ich ergänze ein paar Bohrungen in einem Gestell. Meinem Verständnis nach wäre dies also eine Revision des Gestelles. Nur habe ich das Gestell ebenfalls in der Auftragsbezogenen Baugruppe verbaut. Allerdings im Revision stand 1 und nicht 2. Allerdings ist dies im Vault nicht so. Dort wird überall die neuste Revision angenommen, oder? Ich KÖNNTE bei einer Verbesserung natürlich das Teil einfach in meiner Ursprungsbaugruppe rauswerfen und ersetzten. Aber wozu brauche ich dann überhaupt noch die Revision? Nur wegen ein paar Bohrungen ein neues Bauteil + Zeichnung erstellen? Das kann es ja nicht sein... gerade weil die Nummer sich doch dann bitte nicht ändern sollte. Ich verzweifle mit meinen Gedanken und schreie um Aufklärung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Die Frage stellst du besser im Vault Forum. Ich habe deine SAnforderung nicht richtig verstanden. Willst du nun dein modifiziertes Gestell auch in der Kundenbaugruppe haben, oder nicht? Wenn nicht, würde sich ehr eine Kopie anstelle einer Version anbieten. Da spielt aber auch die Unternehmensphilosofie eine Rolle, wie man grundsätzlich mit Änderungen umgeht. Wir legen z.B. von Artikel keine Versionen an, sondern erzeugen immer neue Artikel. Neue Versionen von Dokumenten erzeugen wir nur dann, wenn die neue Version die alte Version grundsätzlich (also in allen Verwendungen) erseten kann und soll. Ist dies nicht der Fall, wird das Dokument kopiert. Ob das Dokumente, welches Kopiert wird trotzdem auf veraltert gesetzt, damit man es nicht für weitere Neukonstruktionen verwendet. Bei Serienfertigungen (wie bei uns) wird so wie so alles noch viel interessanter. Da hat man schon mal nach der Änderung eines einzigen Bauteils, einen veraltertes und ein freigebenes Bauteil, jeweils mit freigeben Artikel, mehrere Veralterte Baugruppen mit freigegeben Artikeln, und mehrere neue Baugruppen mit ebenfalls freigegeben Artikel und eine veralterte oberste Baugruppe mit veraltertem Artikel. Glücklicherweise darf ich noch ein Paar Jahre PSP benutzen und kenne daher die Möglichkeiten von VP nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Nein, ich will das geänderte Gestelle NICHT in meinem Kundenauftrag haben. Denn so sieht die Maschine dort ja nicht aus. Mir geht es drum das ich den Stand des Kundenauftrags behalte. Und ich meine Original Maschine weiter bearbeitet/verbessern kann, ohne den Stand des Auftrages zu verändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
| Anzeige.:
