  Inventor hängt sich beim stp. öffnen auf .
Autor Thema:  Inventor hängt sich beim stp. öffnen auf . (2307 mal gelesen)
Geisberger
Sehen Sie sich das Profil von Geisberger an!   Senden Sie eine Private Message an Geisberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geisberger
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich, und ein paar Kollegen haben leider das Problem dass sich beim öffnen einer stp. datei das Inventor aufhängt.
es erscheint dann nur das Wartesymbol bei der baus, und beim taskmanger heißt es " keine rückmeldung ".
Inventor 2011
bs: windows xp
danke im voruas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell oder nur bei einer bestimmen Datei?
Auf allen Rechnern?
Wie auch immer, die Importoptionen hast du schon variiert?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint fallweise ein Problem zu geben mit dem Schreiben der Protokolldatei, also das mal in den Optionen weghaken, und schauen wie's dann geht.
mfg - Leo
Geisberger
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Generell nicht , bei ein paar Kollegen funktioniert es einwandfrei. bei den anderen hängt er sich auf.
-nein es ist nicht nur bei einer bestimmten datei. es ist auch egal ob die stp nur 30kb oder 30mb hat. z.b
wo stell ich das bei den optionen ein . ?
bis jetzt hab ich noch nichts an den optionen geändert.
danke schonmal
[Diese Nachricht wurde von Geisberger am 30. Mrz. 2011 editiert.]
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Step-Datei anwählt,
wird unten "Optionen..." aktivierbar.
Hier gibt es dann den Unterpunkt "Translationsbericht".
Stefan
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geisberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es das ist, gibt es i.A. eine Fehlermeldung "Objekt konnte nicht eingefügt werden" , läßt sich wegklicken und dann ist da Modell da  ...
Hab es gerade provoziert.
In den Zusatzmodulen ist alles aktiv?
Geisberger
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich musste den haken bei "dokument einbetten" raus tun dann ging es.
welche zusatzoptionen?
