| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: BT-Dateiname in vielen IAMs umbenennen (2626 mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 28. Mrz. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Situation ist gegeben: Eines unserer Kaufteile in unserer Kaufteilbibliothek hat einen falschen Dateinamen. Mit diesem falschen Dateinamen wurde es nun in einigen vielen (bisher ungezählten) Baugruppen verbaut. Nun soll der Dateiname korrigiert werden. Folgender mal stark vereinfachter Wunsch: ich benenne dieses Teil im Explorer um, drück auf einen Knopf im Designassistenen/Aufgabenplanung/Inventor und schwuppdiwupp werden alle Baugruppen auf dem Server durchsucht und wo auch immer dieses Bauteil auftaucht wird es nun mit richtigem Dateinamen neu zugewiesen/ausgetauscht. Leider habe ich diese Knopf nicht gefunden, so das mein Plan folgendermassen aussieht: 1.: neue leere Baugruppe (Über-Master-IAM) öffnen 2.: dort per Drag&drop alle IAMs reinwerfen, die die Windowssuche auf dem Server findet und Über-Master-IAM speichern 3.: diese IAM im Designassistenten/Konstrutkionsassistenten öffnen und das "Böse" Bauteil umbenennen. Sollte ja, automatisch dann gleichzeitig in allen IAMs umbenannt werden... speichern, ferdsch bevor ich meinen Rechner aber mit dieser Über-Master-IAM in die Knie zwinge also folgende Frage: ist das so sinnvoll oder kennt ihr ne bessere Lösung? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Hallo, deine Lösung ist machbar und deine Begrenzung wird dein Arbeitsspeicher sein, denn wenn viel viel ist, dann sehe ich eher schwarz. Eine Möglichkeit ist ein Vault zu benutzen und dort dann diese besagte Datei umbenennen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Wenn es zu viele Baugruppen sind, könnte man jeweils eine Teilmengen-Über-BG erstellen und im DA das "böse Teil" nicht umbenennen, sondern Kopieren. Wenn die Teilmengen-Über-BG abgearbeitet ist anschließend die Kopie löschen und mit der nächsten Teilmengen-Über-BG absolut identisch (!) verfahren. Aber vorher testen! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Moin! Wir benennen in solchen Fällen das Bauteil kurzerhand um und leben mit den Folgen. Beim Öffnen einer betroffenen Baugruppe weist man es dann neu zu und fertig. Uralte Baugruppen, die niemand mehr braucht, haben halt Pech gehabt, aber die braucht ja auch niemand mehr. Vorteilhaft ist dabei natürlich, dass wir sämtliche fertigen Zeichnungen als pdf ablegen und die idw nur öffnen, wenn es tatsächlich etwas zu ändern gibt. Wenn der Fall eintritt, dass mit den alten Sachen noch mal wieder was geschieht, kommt es auf das Neuzuweisen eines oder einer handvoll Bauteile echt nicht an, wenn man die überhaupt noch braucht. Macht in der Summe am wengisten Arbeit. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Beim Öffnen einer betroffenen Baugruppe weist man es dann neu zu und fertig. Macht in der Summe am wengisten Arbeit.
Das mit der wenigeren Arbeit stimmt. Aber wir haben hier relativ viele neue Kollegen und eine "leicht chaotische" Datenstruktur und Arbeitsweise Das sorgt so schon für reichlich Fragen und Reibereien. Da räum ich solche kleinen Stolpersteine lieber nebenbei mal auf, da unsere alten Anlagen von unseren neuen Kollegen gerne zum kopieren und "Ideendiebstahl" genutzt werden. Werde den Vorschlag mit den mehreren Häppchen heute abend mal angehen... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Wenn Du Dein Teil nicht im Explorer umbenennst sondern das Bauteil im Design-Assi öffnest, verknüpfungen suchen wo das Teil überall verbaut ist und dann im Designassi umbenennst, kennen die Baugruppen doch den neuen Namen?! Oder habe ich gerade einen Denkfehler Wenn Du das Teil im Explorer umbenennst hast Du verloren denn dann kennt IV das Bauteil nicht mehr. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Wenn Du Dein Teil nicht im Explorer umbenennst sondern das Bauteil im Design-Assi öffnest, verknüpfungen suchen wo das Teil überall verbaut ist und dann im Designassi umbenennst, kennen die Baugruppen doch den neuen Namen?! Oder habe ich gerade einen Denkfehler Wenn Du das Teil im Explorer umbenennst hast Du verloren denn dann kennt IV das Bauteil nicht mehr.
nein, kein Denkfehler... aber so würde es laufen, wenn wir das ominöse Bauteil einfach von Hand bei Bedarf neu zuweisen (siehe Doc Snyder). Ich hab nur kein Gefühl dafür, wie lange der Designassi baucht um die Verknüpfungen zu suchen. Aber mein Bauch sagt mir folgendes: wenn die Suchdauer des Designassi über alle Projekte sich linear zur Suchdauer eines "einfachen" pack&Go nach den verknüpften IDWs zu suchen verhält, dann dauert es ewig... Mit der Häppchenmethode von Harry kann ich es zumindest in zeitlich verträgliche Häppchen unterteilen. Und wenn der erste Happen schnell ist, dann kann ich die nächsten Happen vergrößern. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Ich kann nur abraten vom wilden Umbenennen. Bei unserem Datenbestand von rund 100000 Dateien, der sich in einer schnellen Netzwerkinfrastruktur befindet, braucht Inventor 4 - 5 Minuten bis er die Verknüpfungsauflösung präsentiert. Einen globalen Verwendungsnachweis im DA habe ich in solch einem Fall nach 4,5 Stunden abgebrochen. Das ist halt der Nachteil in einer 1-Projekt-Umgebung ohne Vault o.ä. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Aus meiner Praxis gesprochen: - Datei umbenennen und nicht alle Vorkommen sofort reparieren ist ein Entlassungsgrund (hmmm... habe eine persönliche Schwäche für solche Schlampigkeiten, hätte mich schon wiederholt selber entlassen müssen...hmmm) - Designassistent verwenden zum Reparieren aller Vorkommen wird mühsam (man kann aber einen Testlauf mit einer Teilmenge machen), ist aber wenig zu empfehlen - Datei-Duplikat anlegen im selben Verzeichnis und eine Textbemerkung dazu (z.B. eine *.txt-Datei gleichen Namens die den Vorgang beschreibt), wäre meine Empfehlung in dem geschilderten Fall - Teil-IPJ verwenden wodurch die Gesamtdatenmenge in kleinere Happen geteilt wird, so entschärfen wir derartige (und manch andere) Probleme. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Mrz. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: Folgende Situation ist gegeben: Eines unserer Kaufteile in unserer Kaufteilbibliothek hat einen falschen Dateinamen. Mit diesem falschen Dateinamen wurde es nun in einigen vielen (bisher ungezählten) Baugruppen verbaut. Nun soll der Dateiname korrigiert werden.
Das passiert halt so ... wie im richtigen Leben ;)
Folgender mal stark vereinfachter Wunsch: ich benenne dieses Teil im Explorer um, drück auf einen Knopf im Designassistenen/Aufgabenplanung/Inventor und schwuppdiwupp werden alle Baugruppen auf dem Server durchsucht und wo auch immer dieses Bauteil auftaucht wird es nun mit richtigem Dateinamen neu zugewiesen/ausgetauscht. Leider habe ich diese Knopf nicht gefunden,...
doch den Knopf gibt´s , versteckt sich aber im VAULT-EXPLORER ....
... so das mein Plan folgendermassen aussieht: 1.: neue leere Baugruppe (Über-Master-IAM) öffnen 2.: dort per Drag&drop alle IAMs reinwerfen, die die Windowssuche auf dem Server findet und Über-Master-IAM speichern 3.: diese IAM im Designassistenten/Konstrutkionsassistenten öffnen und das "Böse" Bauteil umbenennen. Sollte ja, automatisch dann gleichzeitig in allen IAMs umbenannt werden... speichern, ferdschbevor ich meinen Rechner aber mit dieser Über-Master-IAM in die Knie zwinge also folgende Frage: ist das so sinnvoll oder kennt ihr ne bessere Lösung? Christian
Bei deiner "Lösung" ist mir nur nicht klar, wie du die BGs finden möchtest in dem das böse Teil verbaut wurde ... oder magst du vielleicht gerade mal alle BGs die so gibt, in eine Monster BG werfen ??? Habe ich auch schon mal gemacht (zwar mit anderem Hintergrund) .... ohne 64B dürfte da nicht viel gehen (ich bin mit XP32 direkt an die Wand geknallt) ... bis ich das gemerkt habe war der Zeitaufwand schon gigantisch .... ich würde es mit dem DA versuchen ... Man könnte natürlich in der gleichen Zeit Vault installieren ... alle Baugruppen einpflegen ... umbenennen ... und hätte beim nächsten Mal richtig Zeit gewonnen .... Beste Grüße und viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Mrz. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Also, ich würde das Teil unter dem richtigen Namen kopieren und dann in jeder Baugruppe "alle ersetzen". Ist aber auch Arbeit. Oder denke ich da zu einfach? ------------------ Gert Dieter "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Guten Morgen, @ Roland, woher weiss du nach einem Jahr welcher neuer Dateiname die falsche Referenz hat? Könnte man sich merken ja. Aber wenn nicht was dann? Dann habe ich noch eine Frage, kann man nicht über die Nacht den DA nach iam und ipt(Vermutlich nicht da Normteil selten abgeleitet wirde) Verknüpfungen suchen lassen und dann ersetzen? Dies müsste doch gehen. Nur der Suchaufwand ist bei vielen Daten eben gewaltig. Was meint ihr? seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Hallo Sascha, das geht natürlich .... und ist auch die von Autodesk vorgesehene Verfahrensweise ... Ich würde so eine Aktion dann aber auf ein verlängertes WE legen (Ostern würde sich anbieten ) Beste Grüße p.s.: Ist der Datein ame denn so wichtig ?? Könnte es denn sein das es reicht die Bauteilnummer zu ändern ?? Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 30. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...nach einem Jahr ... neuer Dateiname ... die falsche Referenz...
Daher ja die obligatorischen Exporte in statische Dokumente! Darin gibt es keine Referenz-Probleme und man kann immer nachsehen, was mal Sache war. Ansonsten arbeiten wir hier seit geraumer Zeit grundsätzlich auch bei Katalogteilen nur mit eindeutigen Dateinamen und allgemein mit sprechenden Ordnernamen, so dass man mindestens eine Orientierung hat, nach was da gesucht wird. IMHO ist es müßig, in diesen Dingen die perfekte Lösung anzustreben, denn kaum dass man denkt, man hätte das finale Prinzip verwirklicht, kommt etwas Unerwartetes, und alles ist wieder unklar. Gerade bei Katalogteilen (und bei Normteilen auch) ist man Änderungen jedweder Art schutzlos ausgeliefert. Konstant halten kann man IMHO immer nur die Grundprinzipien. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Hmm. Ich les' es dünn, ich les' es dick. Aber wo ist der Unterschied? Aah, jetzt, ja. Roli hat höchstwahrscheinlich grade editiert. Dick ist nicht mehr da .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
erstellt am: 30. Mrz. 2011 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 02. Apr. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Ich kann nur abraten vom wilden Umbenennen. Bei unserem Datenbestand von rund 100000 Dateien, der sich in einer schnellen Netzwerkinfrastruktur befindet, braucht Inventor 4 - 5 Minuten bis er die Verknüpfungsauflösung präsentiert.Einen globalen Verwendungsnachweis im DA habe ich in solch einem Fall nach 4,5 Stunden abgebrochen. Das ist halt der Nachteil in einer 1-Projekt-Umgebung ohne Vault o.ä.
Ich habs mal bei unseren aktuellen Projekten probiert (2700 IAM`s). Ich habe nur in IAM`s suchen lassen - wo sollen die Bauteile sonst liegen - , nach etwa einer halben Stunde war der Konstruktionsassistent fertig. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 06. Jan. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Wenn Du Dein Teil nicht im Explorer umbenennst sondern das Bauteil im Design-Assi öffnest, verknüpfungen suchen wo das Teil überall verbaut ist und dann im Designassi umbenennst...
Meinst Du den Konstruktionsassistenten? Und wenn ja, wie geht das Umbenennen. Ich komme an den Namen nicht ran. Es erscheint ein Tooltip Klicken Sie zum Starten des Bearbeitungsvorgangs auf das Funktionsfeld der D... Ich steh auf dem Schlauch.... Grüße Stefan
erstellt am: 06. Jan. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Zitat: Original erstellt von fuwe-cad: Ich komme an den Namen nicht ran.
Du bist ja auch im Modus Eigenschaften und mußt umschalten auf Verwalten. Geht aber nur, wenn du den Konstruktionsassistenten direkt startest, damit er sich nicht mit einem offenen IV in die Quere kommt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Du bist ja auch im Modus Eigenschaften und mußt umschalten auf Verwalten. ...
Nein, er ist in Verwalten, wie man im Screenshot sieht. Aber selbst dort kann man nur referenzierte Dateien umbenennen und nicht die, die man unmittelbar geöffnet hat. Zitat: Original erstellt von fuwe-cad: ... Ich komme an den Namen nicht ran. ...
Man muss vorher einen "Vorgang" definieren. Aber selbst dann ... (siehe oben) ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
