  Dartstellung schattiert mit Kanten
Autor Thema:  Dartstellung schattiert mit Kanten (5639 mal gelesen)
29Januar
Konstrukteur Kunststoffartikel
Sehen Sie sich das Profil von 29Januar an!   Senden Sie eine Private Message an 29Januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 29Januar
auf:
Microsoft 7 (Professional)
Version SP 1
Fujitsu Siemens Celsius H700
M640 2,80 GHz
8,00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 880M
Autodesk Inventor 2012
Autodesk Productstream Professional 2012
Space Navigator
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie bekomme ich denn AIS 2011 dazu, standardmäßig die Darstellung "schattiert mit Kanten" darzustellen ?
Wenn ich ein Bauteil öffne steht die Darstllung auf "schattiert ohne Kanten". Selbst wenn ich dann auf "schattiert mit Kanten" umstelle und speichere öffnet der beim nächsten mal wieder "schattiert ohne Kanten".
Ich habe das ganze schon mit der Norm.ipf probiert, klapp auch nicht.
Der Versuch über die Anwendungsoptionen / Darstellung / Dokumenteinstellungen oder Anwendungseinstellungen verwenden geht auch nicht.
Daniel
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 29Januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
das wird mittlerweile standardmäßig in der Datei gespeichert -> in den Optionen kannst Du's wieder umstellen auf das normale Verhalten.
Sebastian
29Januar
auf:
Version SP 1
M640 2,80 GHz
8,00 GB RAM
Space Navigator
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !!!!
(Auch wenn ich selbst hätte drauf kommen können......)
Daniel
