Thema: Extrusion einer Linie von einem Bild (14220 mal gelesen)
mhoessel Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 14.04.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin langsam am Verzweifeln. Hat jemand eine Idee, wie ich es schaffe, die Kontur, also alles was schwarz ist, von dem Bild in den Inventor zu bekommen, um dann daraus einen Körper zu machen. Es soll nachher eine Erhöhung auf der Fläche sein. Ich habe schon versucht über den Illustrator ein dxf bzw. dwg zu machen, jedoch kommt dann am Ende im Inventor eine Spline raus, welche immer anders aussieht, als das Original. Dann habe ich noch versucht aus dem Bild eine Schriftart zu machen, ist leider auch gescheitert Ich habe mich hoffentlich verständlich ausgedrückt Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Hi, probier es mal damit. Finde eigentlich für eine Konvertierung von jpg zu dxf sieht es garnicht so schlecht aus. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mhoessel Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ...Konvertierung von jpg zu dxf sieht ... garnicht so schlecht aus.
Das Programm, was Du da benutzt hast, ermittelt offenbar die Schwerelinien. Kann man es vielleicht auch auf Konturlinien umstellen? Das wäre hier wohl das Benötigte. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Zitat: Kann man es vielleicht auch auf Konturlinien umstellen?
nein leider nicht. Im Programm sind leider ausser Pfad einstellungen keine Einstellmöglichkeiten gegeben. Programm öffnen Bild einfügen Verzeichniss auswählen Startbutton drücken ;-( ... Aber für meine Bedürfnisse hat es bis jetzt immer gereicht ... MfG MacFly
nObOdY1337 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 67 Registriert: 06.02.2007 AIS 2013 Win11 64-bit
erstellt am: 18. Mrz. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Wie wäre es denn damit, aus dem Bild eine Vektorgrafik zu machen? Sollte bei dem einfach Schwarz/Weiß sehr gut funktionieren. Und dann das Ergebnis in ein DXF-File umwandeln. Geht mit Corel Draw oder Inkscape. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 19. Aug. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Servus, Altes Thema aktuelles Problem. ich brauche von dem Wappen die Kontur für Inventor. Habe aber keinen Plan wie ich es im Illustrator konvertieren soll. Kann mir da wer weiter helfen ? Mfg.
------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 19. Aug. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Bourbon Mitglied Student
Beiträge: 67 Registriert: 22.01.2013
erstellt am: 20. Aug. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Da muss ich gleich mal nachhaken, welche Programme ihr da alle verwendet habt (abgesehen vom Illustrator)! Könntet ihr da vielleicht noch dahinter schreiben, welches Programm ihr wofür genutzt habt?
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
erstellt am: 20. Aug. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Das kann ich jetzt im Autocad und im Inventor öffnen, aber wenn ich versuche es in eine Skizze einzufügen hängt sich Inventor nach einer Minute Datenimport auf. ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Aug. 2013 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Zitat: Original erstellt von Byz:
... hängt sich Inventor nach einer Minute Datenimport auf.
Grundsatz im Inventor: Skizzen sollten so einfach wie möglich gehalten werden! Wenn's doch nicht anders geht: Du solltest beim Datenimport die Optionen "Endp. mit Abhängigkeiten versehen" und "Geometrische Abhängigkeiten anwenden" deaktivieren (mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Hallo, hier 2 kleinere Versionen, aber dafuer leider auch ungenauer. also ich bin auch ein (ehemaliges deutsches) Nordlicht und ich kann diesem Satz nur voll und ganz zustimmen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Moin Walter, da schein bei Dir ja was nachhaltig hängen geblieben zu sein... jupa Beitrag Zitat: Grundsatz im Inventor: Skizzen sollten so einfach wie möglich gehalten werden! Im Prinzip schon aber so umfangreich wie möglich... Wir wollen ja möglichst effektiv schaffen und nicht unnötig Arbeit beschaffen...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
@Canadabear Ungültige oder unvollständige .dxf Datei keine von beiden kann ich mit Inventor oder Autocad öffnen. Mit Illustrator jedoch schon.
die3beiden Mitglied Konstrukteur - Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 28.08.2013
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
