Thema: 3D PDF's aus Inventor (11862 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo Alcom, ich habe neben Inventor noch AlibreDesign installiert, welches m. W. ab der Basisversion 3D-PDFs erstellen kann. Für meine gelegentlichen PDFs aus Inventor muss ich halt den Umweg über Alibre gehen... ist deutlich preiswerter als der von dir genannte Preis, vielleicht kann man aber bei Acrobat noch mehr Einstellungen vornehmen?! Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2020 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2020 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 16. Mrz. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Alcom Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2014 Vault Workgroup 2014 SP2 Windows7x64
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
GeorgK Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Schritte damit es dann geht: aus Inventor die Daten als STL rausschreiben mit MeshLab öffnen und als *.u3d exportieren (*.u3d + *.tex) "C:\Program Files (x86)\MiKTeX 2.9\miktex\bin\miktex-texworks.exe" starten und die *.tex Datei öffnen pdflatex+Makeindex+Bibtex auswählen und grünen Knopf drücken - etwas warten 3D PDF ist nun erstellt. Das 3D-PDF bzw. die Geometrie ist allerdings grau. Die Farben gehen verloren. Format ist A4. Gr. Baugruppe hat dann im PDF-Format 4 MB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo Georg, ja so habe ich es auch gemacht. Ein PDF wird auch erstellt, doch leider wird die 3D-Grafik bei mir nicht angezeigt. Sowohl mit dem MiKTeX-Viewer als auch mit dem AcrobatReader 9.42. Anbei habe ich mal so ein PDF gehängt sowie die STL aus der ich es erstellt habe. Ein einfaches Teil. Kannst du das PDF bei dir öffnen? Denn komischer weise habe ich vielleicht auch ein Problem mit den Viewern. Ich habe hier im Forum noch etwas gesucht und bekomme beispielsweise bei der hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/007871.shtml#000001 auch eine Fehlermeldung. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 17. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
GeorgK Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
erstellt am: 17. Mrz. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
erstellt am: 18. Mrz. 2011 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo, Danke euch für die Info. Jetzt funktioniert es bei mir auch, nachdem ich den 9.4.2 heruntergeworfen und den 10.0.1 installiert haben. Komisch, hätte mit dem doch auch funktionieren müssen. Komischer ist noch, daß ich manche mit AdobeAcrobat erstellte 3D-PDFs öffnen konnte. Gruß Michael Nachtrag: Adobe scheint im aktuellen 9.4.2 einen Bug drin zu haben, wodurch bei den durch Meshlab/MikTex erstellen 3D-PDFs ein 3D-Daten Einlesefehler gemeldet wird. War unter Ubuntu genau so, ein Downgrade auf die 9.3.4 brachte auch hier den Erfolg. ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 20. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 06. Apr. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
! LaTeX Error: File `movie15.sty' not found. Type X to quit or <RETURN> to proceed, or enter new name. (Default extension: sty) Enter file name: Ich bekomme diese Fehlermeldung wenn LaTEX den movie15 installieren soll, hatte das Problem noch wer? Wenn ja wie habt ihr das behoben, ist zwar keine Inventorfrage aber ich würde das Teil auch gern testen und evtl. für gut befinden ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo Daniela, Du musst noch verschiedene Sachen nachinstallieren u.a. movie15.sty. 1.) miktex-update_admin.exe ausführen und das Update machen 2.)*.tex öffnen und dabei die fehlenden Programme nachinstallieren. Dazu braucht der Rechner aber einen Internetzugang. Grüße Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
erstellt am: 16. Jun. 2011 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Gibts Alternativen?
Inventor 2009 -> .XGL AccuTrans 3D -> .DAE Blender 3D 2.49 (-> Python 2.6.2) -> .IDTF/.TEX/.JS/.xyz IDTFconverter -> .U3D Miktex -> .PDF Die letzten 3 Schritte laufen dabei im Batch auf Knopfdruck, mehr oder weniger stabil. ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof [Diese Nachricht wurde von Erwin am 16. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxmanfred0815 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000 Job: Inventor 2022, AutoCAD 2022, CATIA V5R2018, Solidworks 2022 Privat: Blender 3D, Sketchup
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von caxmanfred0815: Inventor-> ipt, iam, step, iges, parasolid, JT, CATIA V5, ProE, ... ->Solidworks->3D-PDF
Das klingt aber nicht nach BILLIGSTER Möglichkeit ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
cool - schon zig pdfs mit SWX erzeugt, aber den Haken für 3D-PDF bislang übersehen. Und dabei klappts so einfach. Schon schön, wenn man beide Programme "drauf" hat... ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tequila2000 Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 23.08.2011 Dell Workstation Precesion T7500
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Tequila2000: Hallo zusammen, wenn ich aus MeshLab exportiere bekomme ich nur die u3d file, da ist keine tex datei dabei. Kann mir jemand sagen was ich verkehrt mache?
Hallo, ich tippe das bei dir bei der Installation was schief gelaufen ist. Meshlab benötigt noch zusätzliche Module aus dem Internet, dazu kommen Abfragen ob es das darf. Vielleicht hast du da mal aus Versehen auf Nein gedrückt? Ich würde als erstes nochmals Meshlab deinstallieren und neu installieren und dann gleich die Freigabe zum Download der Module geben. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! [Diese Nachricht wurde von michaeln am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
erstellt am: 04. Jun. 2012 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo, ich habe zwischenzeitlich ein Script geschrieben, mit dem man kostenlos aus Inventor heraus auf Knopfdruck per Makro direkt ein 3D-PDF erzeugen kann. Zudem lassen sich ganze Ordner mit STL-Dateien automatisch umwandeln und sogar auch an vorhandene PDFs (z.B. 2D-Zeichnungen) anhängen. Download und Infos hier Viele Grüße Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fons Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2009 Inventor 2019 @ Win10 64bit / Vault Basic 2019
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo, danke für das Script. Funktioniert super. Ich habe ein paar kleine Änderungen durchgeführt damit es bei mir auch läuft: VB: Export auch für Baugruppen: Code: If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kPartDocumentObject Or ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
VBS Zeile 41 (da fehlt das erste f): Code: fs.DeleteFile ordnertemp & "*.*", true
Den Programmpfad von meshlab findet er bei mir nicht. Den habe ich manuel gesetzt. (Win 7 32bit englisch) Fons
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
erstellt am: 05. Jun. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von fons:
VB: Export auch für Baugruppen:Code: If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kPartDocumentObject Or ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
Hallo fons, vielen Dank für die Mitarbeit . Ich habe die 2 Korrekturen übernommen. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Belmahdi Mitglied Dipl. Ing Konstruktion
Beiträge: 26 Registriert: 05.01.2009 Hey, Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von J.Belmahdi: Hey,irgendwie funktioniert es bei mir nicht! Gibt es dazu eine Anleitung? Gruß
Hallo, nein, leider gibt es noch keine Anleitung dazu. Werde ich mal bei Gelgenheit machen. Wo gibt es das Problem? Aus Inventor heraus? Dann: - Funktioniert es mit manuell ein File als Step speichern und dann Befehl die Umwandling starten (z.B. STLto3DPDF "c:\test.stl" ) - Hast du die Pfad-Anpassung im Inventor-VBA-Script gemacht? - Wird auf dem Desktop das STL heraus geschreiben? Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! [Diese Nachricht wurde von michaeln am 06. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hey, aus Inventor ein Step erstellt, passiert nichts! die Anpassungen habe ich durchgeführt. Inventor Deklaration und Pfad zur Programm. Zeile 41 ist Aus einer STL-Datei, nach dem die Anbindung zu "senden an" kommt ein Fenster Datei erstellt, ich finde diese aber nicht! Aus Inventor VBA wird die STL-Datei auf dem Desktop erstellt. Hab leider Inzwischen alles deinstalliert, da ich sonst den Tetra 4D converter nutze. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fons Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
So funktioniert das bei mir auf 32bit auch: Code: 'Programmpfad für Meshlabserver herausfinden, unabhängig von der Windows-Version if oShell.ExpandEnvironmentStrings("%ProgramW6432%") <> "%ProgramW6432%" Then Programmpfad=oShell.ExpandEnvironmentStrings("%ProgramW6432%") Else Programmpfad=oShell.ExpandEnvironmentStrings("%ProgramFiles%") End IF
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Hallo, mit der neuen Version von meinem Script STLto3DPDF gibt es nun auch eine Anleitung. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! [Diese Nachricht wurde von michaeln am 16. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
