| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Masseangaben kg/ g (6964 mal gelesen)
foberg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 10.01.2011 Inventor 2020; Mechanical 2020; Windows 10; Space Explorer
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wissende, ich arbeite mit Inventor 2010, hier geht es heute um die Angabe der Masse. In den iProperties des ipt wird die Masse in Gramm angegeben, bei der Größe des Bauteiles auch sinnvoll. Im Schriftfeld der idw wird die Masse in kg angegeben. Wo kann ich die Einheit der idw auf die Gramm-Angabe umstellen. Gruß foberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Wenn du im Schriffeld die iProperties des bauteils übernehmen lässt sollte es dort auch in Gramm erscheinen. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
erstellt am: 15. Mrz. 2011 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Andere Möglichkeit: Vor dem setzen der ersten Ansicht unter Extras / Dokumenteigenschaften auf den Reiter "Zeichnung" gehen. Dort im Browser unten das Modell auswählen und danach die gewünschten Eigenschaften. Ich habe Dort standardmäßig alle angehakt und das im Template so eingestellt. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Zitat: Original erstellt von Heinerich: ... dort standardmäßig alle angehakt und das im Template so eingestellt.
Vorsicht! Damit werden die iProperties nur in die idw kopiert,d.h. bei Änderungen im Modell werden sie nicht aktualisiert. Wenn nicht genau Zeichnungseigenschaften gemeint sind, wie z.B. verschiedene Zeichnungsnummern für verschiedene Zeichnungen von ein und demselben Modell, nimmt man besser nur direkt die Modell-iProperties. Der TextEditor bietet auch die an. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Daß die Properties nur kopiert werden, war mir wohl bewußt. Allerdings habe ich das Glück, nur selten Modelle ändern zu müssen. Wenn dieser Fall eintritt, schaue ich mir sowie immer Beide (Modell und Zeichnung) genau an und überarbeite auch letztere. Allerdings werde ich mich (geplant) noch intensiver mit Vorlagenanpassungen, Stilen usw. auseinandersetzen. Im Moment versuche ich hinter die Geheimnisse des VAULT zu gelangen. Tante Edith mag keine Rächtschraipfählar. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herr-kohl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 15.01.2020 Inventor Pro 2021 Lenovo Thinkpad P53
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Hallo, ich muss diesen Beitrag noch mal hervorkramen. Ich steh vor dem gleichen Problem in INV2020. Im Bauteil habe ich die Einheit der Masse in Gramm, im Schriftfeld der Zeichnung, unter Masse, die physikalische Eigenschaft Masse des Modells. Dennoch wird mir in der Zeichnung die Masse in kg angezeigt. Bisher hatte ich damit nie Probleme... nur bei diesem Modell. Auch wenn ich in der Zeichnung eine Baugruppe darstelle und eine Bauteilliste ableite, zeigt er mir die Masse in kg. Alle Bauteile und auch die BG selbst sind auf Gramm eingestellt. Wo liegt hier der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Edit: er zieht mir auch keine weiteren iProperties aus dem Modell in die Zeichnung. Bezeichnung und Bauteilnummer klappt, Projekt bspw. nicht. Auch ein Führungslinientext mit phys. Eigenschaften Modell -> Masse zeigt er in kg statt g. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
