  INV 2011 mit Office 2010
Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD
Autor Thema:  INV 2011 mit Office 2010 (2326 mal gelesen)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit iParts bearbeiten mit der Tabellenkalkulation.
RMT > "Mit Tabellenkalkulation bearbeiten..." passiert gar nix.
Er öffnet kein Excel.
Die Hilfe im Forum war leider auch nicht erfolgreich, bzw. gibt es ja die eine Meldung, dass INV 2011 kein Office 2010 unterstützt. Aber angeblich läuft es ja bei einigen...
WIN 7 - 64 bit
INV 2011 SP1
Office 2010
Gruß DEEPSPEED
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alex für den Link.
Also eigentlich sollte es dann funktionieren.
Nur tut es dies in dem Fall nicht. SP1 ist installiert...
Habe gerade mal versucht, eine Exceltabelle in die Parameter zu importieren... das funktioniert!
Gruß DEEPSPEED
alex
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgend sowas hab ich mir auch schon gedacht mit 32 bit Office vs. 64 bit Inventor.
Ich werde das mal austesten, ob es daran liegt...
Gruß DEEPSPEED
alex
erstellt am: 11. Mrz. 2011 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deepspeed,
war der Test erfolgreich?
Gruß Alex
deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 12. Mrz. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich dir noch nicht sagen.
Mein Admin hat gerade nicht so viel Zeit
Ich werde aber Bescheid geben, wenn wir das getestet haben.
Gruß DEEPSPEED
alex
erstellt am: 30. Mrz. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deepspeed,
irgendwelche Neuigkeiten?
Gruß Alex
deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 30. Mrz. 2011 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
nein. IT ist überlastet und wir arbeiten selten mit iParts.
--> Noch nix passiert!
Also, wenn was passiert, melde ich mich.
Gruß DEEPSPEED
