  Koordinatenbemaßung mit Verbindungslinie
Autor Thema:  Koordinatenbemaßung mit Verbindungslinie (10620 mal gelesen)
simpleMo
Sehen Sie sich das Profil von simpleMo an!   Senden Sie eine Private Message an simpleMo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simpleMo
Inventor Professional 2011<P>Win Xp Pro Sp3
Intel i5 760 @2,8 GHz
3Gb RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich benutze dieses Forum schon seit einiger Zeit und bin bisher immer ohne einen eigenen Beitrag fündig geworden. Doch nun habe ich ein kleines Problem, wozu ich bisher noch keine Lösung gefunden habe.
Für meine Diplomarbeit muss ich mit Inventor 2011 eine Bauteile konstruieren. Das klappt auch nach einer gewissen Eingewöhnungszeit sehr komfortabel. Bei der Erstellung der Fertigungszeichnungen suche ich jetzt allerdings nach der Möglichkeit eine Koordinatenbemaßung zu erstellen. Allerdings soll zwischen den einzelnen Koordinaten eine Linie eingeblendet werden. Die Standardbemaßung zeigt neben dem Ursprung ja lediglich die Führungslinien, sowie die zugehörige Zahl an.
Im Stileditor habe ich schon ein paar Einstellungen ausprobiert, diejenige Schaltfläche, welche für mich den Eindruck erweckt die richtige Option zu sein, verändert leider gar nichts (siehe Bild).
Wahrscheinlich suche ich einfach an der falschen Stelle.
Bild 1: so soll es aussehen
Bild 2: Und so sieht es aus
Bild 3:Und hier ist die Option, von der ich dachte, sie wäre die Lösung...
Also, falls jemand eine Idee hat, her damit
Vielen Dank im Voraus,
Moritz
[Diese Nachricht wurde von simpleMo am 07. Mrz. 2011 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpleMo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der kleine schwarze Pfeil, neben deiner Koordinatenbemaßung.
Wenn du da drauf klickst, kannst du den Koordinatenbemaßungssatz auswählen.
Das sollte das sein, was du suchst.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
simpleMo
3Gb RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaha!
Vielen Dank, ich dachte bisher diese Funtion würde lediglich ähnlich der Basis- und Kettenbemaßung alle Koordinaten als Gruppe zusammenfassen, so dass man sie nur zusammen verschieben kann.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Kizz
Sehen Sie sich das Profil von Kizz an!   Senden Sie eine Private Message an Kizz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kizz
HP ZBook Studio G7
Autodesk Inventor 2023
SolidWorks Pro 2019
MegaCAD 2011 PP - SP 1
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 15. Apr. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpleMo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
Ich weiß das dies ein alter Thread ist, doch es passt wie die Faust aufs Auge.
Ich habe genau das gleiche Problem wie Moritz, daher habe ich die Einstellungen so ausgewählt wie Gandhi es vorgeschlagen hat. (Siehe Bild)
Doch trotzdem bekomme ich keine Linien zwischen den Führungslinien und den Werten. Was mache ich Falsch oder übersehe ich? Hat jemand eine Idee
Mit freundlichen Grüßen
Chris
__________________________________
"Faulheit ist das Bestreben, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. "
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpleMo 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze den Befehl Koordinatenbemaßungssatz statt Koordinatenbemaßung.
Richtige Einstellung: "kontinuierlich fortlaufend" (wie im ersten Beitrag, Bild 3)
Maschinenbauingenieur / Techniker (m/w/d)
MACHEREY-NAGEL ist ein weltweit agieren­des, wirt­schaft­lich gesun­des und expandie­rendes Familien­unter­nehmen mit Stamm­sitz in Düren, Rheinland. Unsere Tätig­keits­felder liegen in den Wachs­tums­märkten der chemischen und pharma­zeu­tischen Indus­trie sowie der mole­kular­biolo­gischen Diag­nos­tik. Für diese Märkte entwickeln und produzie­ren wir Spezial­erzeug­nisse für die Analytik.
Anzeige ansehenMaschinenbau
Kizz
HP ZBook Studio G7
SolidWorks Pro 2019
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simpleMo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man weis wie es geht, ist es ganz einfach.
Vielen Dank!
Chris
