| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schweißnaht im Schnitt (4668 mal gelesen)
MarcelD. Mitglied Application Engineer
Beiträge: 102 Registriert: 23.03.2008 Dell Precision M6600 Core i7 Nvidia Quadro 3000 mobile 16 GB Arbeitsspeicher Win 7 64Bit ------------------------ Inventor 07,08,09,10,11,12 Showcase 2012 Publisher 2012 Vault 11,12
erstellt am: 02. Mrz. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, warum wird bei mir eine Schweinaht im Schnitt ( IDW ) nicht als schwarze gefüllte Fläche angezeigt? Schweißnaht ist in einer Schweißbaugruppe erstellt und hat das Material: Geschweißter Stahl ( weich ). Die Schweißnaht wird bei mir ganz normal Schraffiert. Ebenso erzeugt wird sie in der Vorderansicht etc. nicht richtig Dargestellt. Irgendeine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Zitat: Original erstellt von MarcelD.: warum wird bei mir eine Schweinaht im Schnitt ( IDW ) nicht als schwarze gefüllte Fläche angezeigt? Schweißnaht ist in einer Schweißbaugruppe erstellt und hat das Material: Geschweißter Stahl ( weich ).
Weil das Schweißmodul halbfertiger Kram ist, den man besser nicht verwendet, und die Schraffierverwaltung in der idw ebenso schlecht ist. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcelD.
Hallo, bei Neukonstruktionen versuche ich Schweißteile nach Möglichkeit zu vermeiden und fertigungs- und montagefreundlichere "geschaubte Lösungen" anzustreben, aber beim archivieren unser uralten Tuschezeichnungen habe ich andauernd mit Schweißteilen zu tun. Und da kann man bei Inventor ziemlich schnell ins Fluchen, denn so schön wie sich die Teile auch in 3D verschweißen lassen, so bescheiden sind die Ergebnisse bei der Zeichnungserstellung. Ein paar "Raupen-Schraffuren" fehlen in den Ansichten fast immer, im Schnitt werden einige Nähte ausgefüllt dargestellt, andere komischerweise nicht. Wenn im Schnitt eine Schraffur erkennbar ist, dann setze ich einfach den Linienabstand der Schraffur der Schweißnaht auf 0,02mm. Ansonsten hilft es halt nur die fehlenden "Schweißraupen "zu Fuß" einzubringen. Ist mühsam und ärgerlich, aber wohl eine Funktion die die Programmierer von Autodesk als "weniger wichtig" betrachten. Gruß Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eh immer ein schlechtes Gewissen wenn ich das Ding verwende. Mir persönlich gefällt die Variante mit AK wesentlich besser. Aber ... Entscheidungen treffen andere . Aber danke für die Antworten. Nun weiß ich das ich halt von Hand die Schweißnähte füllen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
