  Maßeinheit in IV 2009 ändern
Autor Thema:  Maßeinheit in IV 2009 ändern (1916 mal gelesen)
KLUwe
Sehen Sie sich das Profil von KLUwe an!   Senden Sie eine Private Message an KLUwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KLUwe
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Abend!
Mein Name ist Uwe, ich sitze in einem kleinen Betrieb in der Konstruktion. Seit heute früh stehe ich vor folgender Aufgabe: einer unserer Kunden stellte uns eine Baugruppe in Form einer STEP-Datei zur Verfügung. Beim Einfügen dieser Datei in eine übergeordnete (von mir mit unserem IV 2009 erstellte) Baugruppe stellte ich fest, dass die Größen-Relationen so garnicht zueinander passten. Mit dem Befehl "Extras - Abstand messen" versuchte ich, der Ursache auf den Grund zu gehen. Ergebnis: Die Zahlenwerte scheinen i.O. zu sein. allerdings wird als Maßeinheit "in" angegeben. D.h. eine Strecke, die bspw. 6.500mm lang sein soll ist in diesem Modell eben 6.500in lang. Gibt es eine Möglichkeit, alle Maße aller Bauteile in dieser Baugruppe qusi in einem Rutsch zu ändern?
Danke für eure Mühe.
Uwe
PS Habe die SuFu (erfolglos) bemüht
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 22. Feb. 2011 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KLUwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Und Herzlich Willkommen!
Beim "richtigen" Import der step-Datei, also nicht einfach stumpf mit Doppelklick über Windows sondern aus Inventor heraus mit Öffnen\Dateityp:step, kannst Du, nach einer Einstellen des Dateityps, u.a. auch die Einheit wählen. Unten im Dateisuch-Dialogfeld "Optionen" klicken [komischerweise erst nach dem Wählen einer step-Datei möglich], dann öffnet sich ein weiteres Dialogfenster.
Es lohnt sich auch, mal mit dem Editor die step-Datei "von innen" anzusehen; da gibt es immer ein paar Kopfinfos mit nicht nur der Einheit, sondern auch weiteren Daten, u.a. dem Dateipfad vom Ursprungsrechner. Das sollte man auch bedenken und ggf. unverfänglich einstellen, wenn man step rausgibt.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
KLUwe
erstellt am: 23. Feb. 2011 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Doc Snyder!
Das ging ja ratzfatz mit der ersten Antwort.
Leider muss ich gestehen, dass ich meine Beziehung zu diesem Forum mit einer "Lüge" begonnen habe. Es handelt sich bei der fraglichen Datei um eine SAT - sorry für die Verwirrung. Gilt das Gesagte analog?
Uwe
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KLUwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das gilt analog auch für SAT-Dateien.
KLUwe
erstellt am: 24. Feb. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schööönen guten Abend!
Problem gelöst - vielen Dank dafür.
Hier bleibe ich.
Hier werde ich geholfen.
schönen Abend noch
Uwe
