Thema: Probleme mit Erhebung (1445 mal gelesen)
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Probleme mit einer Erhebung. Im angehängten Teil entsteht bei der Modelierung der Rippe eine unerwünschte Lücke zwischen Rippe und Grundkörper. Wie bekomme ich die weg? Oder besser, wie vermeide ich von vornherein die Entstehung der Lücke? Zum besseren Verständnis habe ich noch die Zeichnung mit angehängt, denn das Teil gestaltet sich generell etwas schwieriger für mich, wie sich sicherlich auch an den zahlreichen Arbeitsebenen erkennen lässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
Neuer Versuch, Marco. Die Ausgangsfläche muss auf die Innenseite des Bogens. Das Loch kriegste zu z.B. mit Verdickung/Versatz um 5 mm. Anschließend die beiden Zwickel mit Korrektur löschen. Da muss man einzeln über jede Seite, und seltsamerweise auch mehrfach
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
So etwa könnte das Gussteil aussehen. Nicht alle Maße waren drauf und auch lesbar. Jetzt fehlt noch das Modell für die Bearbeitung Vorsicht: Maß 2 x 59 stimmt nicht. Rippenseitig ist's nur 56. Im Rohteil wär's dann 62 und 59 etwa [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Gödde
So etwa wird das Fertigteil wohl aussehen, als STEP, mit den bereits angesprochenen Änderungen. Auch die Trennebene ist nun besser. Grade festgestellt: Die Bohrungen und die Aufdickungen dazu sitzen etwas außermittig zu den Rippen. Nobody is perfect .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, erstmal ein großes Dankeschön für Deine Arbeit. Das einige Radien und Maße nicht ganz mit der Zeichnung übereinstimmen ist ok. Dank Dir habe ich jetzt aber einen vernüftigen Lösungsansatz, mit dem ich das Modell erstellen kann. Was das von Dir angemerkte seltsamer Weise mehrfache Löschen der Flächen nach dem Aufdicken angeht. Da waren jeweils zwei ganz kleine Flächen in den Ecken, die man kaum gesehen hat. Wenn man beide auswählt gehts in einem Rutsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
