| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Farbgebung IPT-IDW (5439 mal gelesen)
c.oberndorfer Mitglied Professional Services - 3D CAD
Beiträge: 26 Registriert: 24.02.2005 Sony VAIO VPCF11Z1E; IV 5/5.3/6/7/8/9/10/11/2008/2009/2010/2011 --- Meistens ist man, ohne es zu wissen, nur einen Mausklick von der Lösung entfernt ---
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ! 1. Farbverläufe in IDW: Wen man im INV2011 Farben über den Stileditor via RGB-Werte anlegt hat man in der IDW das erste Problem. Die farbige IDW-Darstellung zeigt hier einen Farbverlauf an. Schaut nett aus, hab aber einen Kunden der das nicht will. Das Ganze kann man aber mit einem Registry Eintrag abgeschalten: Registry - HKCU\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion15.0\Applets\DrawingLayout\Preferences hinzufügen von DWORD key mit dem Namen "Suppress Specular Color" mit einem Wert “1” Soweit so gut, nun erhalte ich keine Farbverläufe mehr, alle Farben sind schön gleichmäßig, wenn ich z.B. einen farbigen Würfel exakt von oben oder vorne betrachte, habs mit "Farbhexe2.exe" rausgemessen, es entstehen gleichmäßgie RGB Werte. Jetzt mein eigentliches Problem. 2. Farbwerte in IPT werden in der IDW dunkler dargestellt: Wenn ich nun einen RGB-Wert in den Modellen definiere, erhalte ich in der farbigen IDW Ansicht immer einen dunkleren Wert, man kann diesen Unterschied schon mit bloßem Auge erkennen, habs aber auch gemessen, ist definitiv so. meine Frage: Wer von euch kennt einen schnellen Weg diese beide Farben wieder gleich zu setzten, aber ohne das ich bei allen Farben alle möglichen Schräubchen drehen muss, wie z.B. "Ausstrahlend etwas mehr ins Dunkelgrau" usw. Nimmt hier Inventor für die IDW einen Beleuchtungsstil her an den man nicht rankommt ? Im Anhang seht ihr bereits den beschriebenen Unterschied schon mit freiem Auge ohne rausmessen Danke im Voraus !!! LG Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Zitat: Original erstellt von c.oberndorfer: ... Nimmt hier Inventor für die IDW einen Beleuchtungsstil her an den man nicht rankommt ? ...
Ja, so ist es. Den Beleuchtungsstil, der für die schattierte Darstellung der IDW/DWG benutzt wird, kann man nicht beieinflussen. Beleibt also nur, im Modell (IPT/IAM) einen Beleuchtungsstil zu definieren, der dem der Zeichnung möglichst nahe kommt. Das wird nicht 100%ig gehn, da im Modell der Farbverlauf, den es seit dem Wechsel von OGL nach D3D gibt, nicht abschaltbar ist. Ich kenne auch noch niemanden, der das bereits gemacht hat. Also frisch ans Werk und die Erfahrungen und Ergebnisse hier posten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael ! Zitat: Beleibt also nur, im Modell (IPT/IAM) einen Beleuchtungsstil zu definieren, der dem der Zeichnung möglichst nahe kommt.
Du meinst sicher einen Farbstil, der Beleuchtungsstil hat ja keinen Einfluss. Hab mich vor diesem Eintrag schon mit dem manuellen rantasten bereits abgefunden. Wollte nur mal schauen, obs doch eine schneller Lösung gibt ! Dankeschön trotzdem für die Infos !!! LG Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Es gäbe noch zwei einfachere Lösungen: - anerkennen, daß Inventor kein Illustrationsprogramm ist und die "Katalogbilder" mit einer dafür geeigneten Software erstellen. - In der Zeichnung die Liniendarstellung verwenden, die Bauteilkontur in eine Skizze projizieren und mit der gewünschten RGB-Farbe füllen. Dann sollte alles gleichmäßig aussehen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Zitat: Original erstellt von c.oberndorfer: ... Du meinst sicher einen Farbstil, der Beleuchtungsstil hat ja keinen Einfluss. ...
Nein, ich meinte schon Beleuchtungsstil. Denn der bestimmt ja die Licht und Schattenwirkung. Und farbiges Licht ändert die Farbe der Reflexion.
Zitat: Original erstellt von c.oberndorfer: DANKE, habs oben in meinem Eintrag bereits gepostet ! Doppelt hält halt besser !
WSD: Aber doppelt und dreifach hält noch besser ... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/026867.shtml Sogar mit Quellenangabe (soll ja auch bei Dissertationen sehr entscheidend sein, hört man zur Zeit immer wieder). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 Combudder Win7, 64-Bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Alter thread, aber ich frag trotzdem mal... habe in meiner BG einen total hellen Beleuchtungsstil erstellt, in meiner Zeichnung ist dieser aber immer noch total dunkel. Wie bekomme ich meine Zeichnung heller? Dank. Gruß Jan ------------------ 10 Jahre SolidWorks (2003-2013), nun Inventor :-O - i am not amused! Inventor Professional 2014 - SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Zitat: Original erstellt von Haug84: Alter thread ...
Ich glaub nicht dass sich da was geändert hat: Den Beleuchtungsstil der schattierten Ansicht in der IDW kann man nicht ändern. Wenns denn unbedingt sein muss, eher die Modelle so einfärben dass sie in der Zeichnung "schön" erscheinen. Aber ehrlich, das ist ein bisserl Zweckentfremden eines Maschinenbau-CADs. Es gäbe ja eine Menge anderer Programme und Tools, mit denen man "schöne" Darstellungen zu Papier bringen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Ach menno, bei SolidWorks ging des alles... :-D Naja, danke trotzdem :-D Gruß Jan ------------------ 10 Jahre SolidWorks (2003-2013), nun Inventor :-O - i am not amused! Inventor Professional 2014 - SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / 3D-Produktdesigner (m/w/d) | Innovative Maschinen und Anlagen für die Recycling- und Zementindustrie sind unsere Leidenschaft. Mit eigenen Entwicklungen und hoher Fertigungstiefe gehören wir zu den international führenden Unternehmen. Als global agierendes mittelständisches Unternehmen basiert unser Erfolg auf direkten Entscheidungswegen, gelebter Menschlichkeit und effektivem Teamplay. Wir suchen Persönlichkeiten, die etwas bewegen und mit ihren mutigen Ideen die Welt der Recyclingtechnik verbessern wollen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Kannst ja die Arbeit im SWX erledigen, und später in den IV importieren <G> Im Ernst, es ist völlig kontraproduktiv, aus dem einen Programm kommend eine voreingenommene Erwartungshaltung dem Anderen gegenüber zu haben. Da macht man sich nur das Leben schwer. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
