Thema: Prägung auf Glas (3667 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ist es möglich eine nicht transparente Prägung auf einen Glaskörper zu erstellen? Wenn ich über den Befehl Prägung oder über die Eigenschafen der Prägung die Farbe umstelle bleibt die Präging trotzdem transparent. Gibt es hier noch andere Möglichkeiten? Danke im Voraus Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Mathias, Ein Bauteil kann nicht gleichzeitig transparent und stellenweise undurchsichtig sein. Das ist eine durchaus lästige Einschränkung im Grafiksystem von IV. Es bleibt Dir nur das Erstellen einer BG, wo die Prägung ein sep. Bauteil ist. NB: Auch ein Aufkleber auf ein transparantes BT wird transparent, soweit ich das auf die schnelle probiert hab. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Aufkleber habe ich mir auch schon gedacht. Ich möchte eine Skala auf ein Glasmessrohr aufbringen und hierbei müssen die Abstände und die Größen der Striche und Zahlen stimmen. Das bekommt man mit einem Aufkleber nur schlecht hin. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002 Windows 7 64bit Inventor 2011 PSP 2011 Ansys 14
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Das mit dem seperaten Bauteil wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Hierzu muss ich aber aus der Skala ein Biegeteil erstellen. Das bedeutet für jedes Durchmesser des Glasmessrohres ein anderes Bauteil. Das ist auch nicht wirklich toll Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Die andere Frage ist, muss das Glasrohr durchsichtig sein? Sieht man durch das Glasrohr hindurch etwas Wichtiges das man auch sehen muss? In der Zeichnung ist die schöne Transparenz eh wieder nicht darstellbar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so ist es, im Glasmessrohr sind verschiedene Teile verbaut die man sehen sollte. Wir brauchen dieses Modell nicht für die Zeichnungserstellung sondern für unser Marketing. Die wollen (brauchen) doch immer schöne Bilder. Gruß
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es bleibt Dir nur das Erstellen einer BG, wo die Prägung ein sep. Bauteil ist.
Workaraound: Erst die Prägung anbringen, um 1 Zehntel tiefer/weniger hoch als gewünscht. Anschließend diese Flächen wieder extrudieren, als neues Volumen. Und das kann dann auch nicht-transparent sein. Man kann nämlich dem ganzen Volumen einen eigenen Farbstil zuweisen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Na dann bleibt wirklich kein anderer Weg als über eine BG. Du kannst ja die Skala adaptiv an das Glasrohr anpassen... <GDR> (wie's besser ginge kannst Du in unzähligen Threads hier nachlesen) @Jochen: Selber positiv probiert? Mir ist das vorhin nicht gelungen (IV 2010). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Ja, das habe ich so schon gemacht. Mit IV2010 ging es jedenfalls. Du mußt nur das Volumen im Browser auswählen, und einen Farbstil zuweisen. Da ich derzeit mit Pro/E arbeite, kann ich es jetzt gerade nicht ausprobieren. Aber ich habe das so schon gemacht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, Das mit der Fläche extrudieren funktioniert aber leider nur bei einer Prägung bei der man eine Fläche hat. Ich habe aber ein konisches Rohr. (siehe Anhang) Gibt es hierfür auch eine Methode? Gruß
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Das ist doch zylinderisch, nicht konisch... Bei einer erhabenen Pägung würde ich zuerst die Skala prägen "über Biegung hinweg", und zwar viel zu hoch. Anschließend eine Zylinderfläche extrudieren mit 0,2mm größerem Durchmesser als der Glaskoben, und dann daran trennen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Vergiß das oben... Erstelle die Prägung wie gewünscht, und leg die Zylinderfläche direkt auf den Mantel des Kolbens. Man kann beim "trennen" ja auch beide Volumen behalten... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) | Arbeitgeber: D.O.H. & Jennes Förderrollen Einsatzort: 35606 Solms Arbeitszeit: Vollzeit Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen im Bereich der Fördertechnik. Wir beliefern seit Jahrzehnten europaweit viele namhafte Unternehmen mit allen notwendigen Komponenten für den Anlagenbau. Auf Grund unserer Produktqualität, ... | Anzeige ansehen | |
erstellt am: 14. Feb. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
