Thema: Vorlagen (3295 mal gelesen)
jörgT Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 01.04.2004 Win 10 64Bit Fujitsu Ceslsius Nvidia Quadro ---------- Inventor 2022 Vault Workgroup 2022
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte meine ipt-Vorlage auch für Normteile verwenden. Das heißt, ich füge z. B. eine Schraube aus dem InhaltsCenter in eine Baugruppe ein und öffen anschließend diese Schraube per rechte Maus Klick. Anschließend 'speichern unter'. Dabei verwendet Inventor ja wohl irgendeine Vorlage. Kann ich steuern, welche Vorlage verwendet wird (wohl nicht die Norm.ipt)? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 07. Feb. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
Zitat: Original erstellt von jörgT: . Kann ich steuern, welche Vorlage verwendet wird (wohl nicht die Norm.ipt)?
Nein. Es wird garkeine Vorlage verwendet. Bei Kopie speichern unter wird ja kein neues Teil erstellt sondern nur das vorhandene Teil unter einem neuen Namen (und einem neuen Pfad) abgelegt. ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
Vorlagen werden, wie bei jedem anderen Programm, von Inventor benutzt, wenn eine Datei mit dem "Datei > Neu" - Befehl erstellt wird. Inhaltscenterdateien verwenden nicht die Normt.ipt, sondern eine interne Vorlage, die nicht vom Anwender geändert werden kann. Das ist auch besser so... Normteile, die schon einmal erzeugt wurden und bereits im Inhaltscenter-Ablageordner existieren, werden beim Einfügen in eine Baugruppe nicht neu erzeugt. Auch daran würde Dein Vorhaben scheitern. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ziel meines Ablaufes ist es, daß ein Normteil einmal generiert wird und dann mit einer eigenen Identnummer gespeichert wird. Die iProperties sollen dann aber die gleichen sein, wie bei einem 'normal' erzeugten Teil, mit z. B. einigen benutzerdefinierten iProperties (dafür benutze ich eine abgewandelte Kopie der Nomp.ipt). Oder gibt es eine andere, einfache Methode, die iProperties zu übertragen? Gruß Jörg
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
Hallo Jörg, Wir haben aus ähnlichen Überlegungen heraus die Verwendung des Inhaltscenters (CC) abgelehnt, haben jedes benötigte Normteil einmal erzeugt und "wie benutzerdefiniert" abgespeichert, mit den gewünschten Eigenschaften versehen und verwenden die nun für unsere Arbeiten. Hab noch keinen Nachteil für die tägliche Arbeit bemerkt bisher (ausser dass nun die Detailgenauigkeit "gesamtes Inhaltscenter unterdrückt" nicht klappt - aber die ist per se schon unbrauchbar, wenn in einer Konstruktion gleichzeitig Schrauben und Stahlprofile vorhanden sind). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, bedeutet das dann, für jedes Teil die benutzerdefinierten Eigenschaften neu anzulegen und zu 'füttern', also z. B. bei 10 benutzderdefinierten Eigenschaften und 10 Schrauben 100 benutzderdefinierten Eigenschaften anzulegen und zu 'füttern'? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
Jein... Um 10 IV-Dateien dieselben iProp-Werte zu geben, genügt normalerweise eine gesammelte Einmalbehandlung im Windows Explorer. Unterschiedliche Werte pro Datei könnte man etwas bequemer in einer Sammelbaugruppe über die BG-Stückliste erledigen. Aber das Wichtigste ist, dass Du vorher genau weisst was wohin kommen soll, dass Du die Arbeit in genau einem Durchgang erledigen kannst. Bitte, was ist dann so dramatisch dran, die Normteile iProp-mässig genau 1x in die Hand zu nehmen? Das sollte ja dann etliche Jahre lang halten! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
Hallo Jörg, warum bearbeitest du deine Normteile nicht gleich im CC ?? Die Familientabelle zu bearbeiten geht RatzFatz .... praktisch wie eine Excel Tabelle ... Warum kompliziert wenn´s einfach geht ?? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 09. Feb. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
Hallo Jörg, ich verwende beim einsetzen von Normteilen immer den Punkt wie Benutzerdefiniert. Beim einfügen aus Inhaltscenter/anklicken des Normteiles in der folgenden Maske erscheinen die Punkte "wie Benutzerdefinert" "wie Norm" und "iMate verwenden". Bei der verwendung von Benutzerdefinert kannst Du anschließend das Teil mit dem gewünschten Namen und mit deinen Standard Iprops abspeichern. Ich hoffe ich habe das Problem richtig verstanden ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, eigentlich hört sich der Lösungsvorschlag gut an. Aber er funktioniert nicht. Obwohl ich meine Norm.ipt mit benutzerdefinierten Eigenschaften gefüttert habe und unter dem Reiter 'Übersicht' den Firmennamen eingetragen habe, sind diese Felder nach dem speichern des mit 'benutzerdefiniert' eingefügten Normteils leer bzw. gar nicht vorhanden. Mach ich was falsch? Gruß Jörg
erstellt am: 10. Feb. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
Zitat: Original erstellt von jörgT: ...Norm.ipt mit benutzerdefinierten Eigenschaften gefüttert ... ...nach dem Speichern des mit 'benutzerdefiniert' eingefügten Normteils leer bzw. gar nicht vorhanden.
Wie von Harry bereits erklärt, wird die Norm.ipt vom "Inhaltscenter" (allein der Name... ) gar nicht benutzt! Für mich sind das alles Tränen von vorgestern. Ich benutze wg. u.a. dieser Probleme, wie Leo auch, seit geraumer Zeit nur noch selbst erstellte Normteilmodelle und mache um das Inhaltscenter und all seine Begleiter einen riesengroßen Bogen, und darüber bin ich sehr froh. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
