Thema: Abhängigkeiten (2385 mal gelesen)
Ingridhuf Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 16 Registriert: 12.01.2011 Autodesk Inventor Professional 11
erstellt am: 03. Feb. 2011 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe Schwierigkeiten eine Kegelstumpf (einer Spannzange) in eine konische Bohrung zu kriegen. Winkel des Kegels und der Bohrung sind gleich, nur die Höhe und die Tiefe von Kegel und Bohrung sind nicht gleich. Kann es daran liegen? Habe es mit passend, tangential probiert, er macht nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingridhuf
svwg1 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 03.02.2011
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingridhuf
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingridhuf
erstellt am: 05. Feb. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info aber ich habe vergessen, dass der Kegelstumpf eine Spannzange ist (siehe Anhang)und daher keine geschlossene Fläche vorhanden ist. Ich denke das es daran liegt. Aber vielleicht gibt es ja einen Trick? MfG Ingrid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingridhuf
