Thema: Sketchup importieren (20272 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen an alle, Ich habe zu dem Thema skp import nicht wirklich was brauchbares gefunden. Weiß hier einer wie man eine .skp Datei in Inventor importieren kann, oder die .skp in z.b. eine step konvertiert? Danke mfg Chris ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne ist nu nicht so unbedingt die optimale Lösung. Hab das Tool auch schon gefunden und mir die Testversion runtergeladen aber damit kommt man nicht wirklich weiter. Hat vlt. sonst jemand eine Idee wo ich ein Modell für einen VW Tuareg 2 herbekomme? Die VW Leute sind ja ein wenig pingelig wenn es um CAD geht und haben uns nur ein paar Datenblätter mit den Roh-maßen gegeben aber mit einem "Klotz" können wir nicht arbeiten. Habe es schon mit 3ds und max Dateien probiert aber die Modelle sehen nach dem importieren eher nach Autounfall aus als nach Auto aus. Die guten Modelle kosten Geld und Geld möchte ich nun nicht dafür ausgeben da es ne einmalige Sache ist. Ich habe mir auch schon ne Testversion von 3ds-Max runtergeladen aber die funktioniert auf XP-Prof 64bit nicht. ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. [Diese Nachricht wurde von Kizz am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Original erstellt von Kizz: Habe es schon mit 3ds und max Dateien probiert aber die Modelle sehen nach dem importieren eher nach Autounfall aus als nach Auto aus.
Wie bekommst du die denn in den Inventor? ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Modell gefunden und über die Testversion von Sketchup als DWG exportiert und in AutoCAD eingefügt. es ist zwar nur ein Drahtmodell, aber die Rohmaße stimmen so weit. Aber man müsste doch i-wie ein Flächen-Modell daraus zaubern können oder? ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Drahtkörper-Modell das ich aus Sketchup in ACAD importiert habe kann man nicht wirklich was im Inventor anfangen und wenn ich es als Step oder Iges exportiere wird es ein Haufen Skizzenpunkte. Habe auch schon versucht die Skizzenpunkte zu verbinden aber es entsteht bloß ein Klumpen. Danke für den Tipp mit dem Plugin. Ich werde es mal ausprobieren und mich melden. ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Drahtkörper-Modell als DWG in MegaCAD importiert es dann als Catia-Datei abgespeichert und konnte es dan ENDLICH!!!! in Inventor importieren und nach etwas Flächenarbeit (heften und so) damit arbeiten. Ich danke euch allen viel mals das ihr mir auf dem Weg zur lösung meines Problemes geholfen habt. Danke! PS: MegaCAD's Iges und Step export ist... milde ausgedrück: nicht ganz so gut mfg Kizz ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blätschkapp Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Original erstellt von Kizz: Habe das Drahtkörper-Modell als DWG in MegaCAD importiert es dann als Catia-Datei abgespeichert und konnte es dan ENDLICH!!!! in Inventor importieren und nach etwas Flächenarbeit (heften und so) damit arbeiten.Ich danke euch allen viel mals das ihr mir auf dem Weg zur lösung meines Problemes geholfen habt. Danke! PS: MegaCAD's Iges und Step export ist... milde ausgedrück: nicht ganz so gut mfg Kizz
Wäre schon wenn Du wenigstens mal ein Bild hier reinstellen könntest wie das dann im IV aussieht! Eine Datei würde mir persönlich nichts nützen, da ich mit IV2008Pro arbeite und sie nicht einlesen könnte! Gruß Blätschkapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gleich ne kurze Pause und guck mal was sich amchen lässt. ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. [Diese Nachricht wurde von Kizz am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich das Modell von Google habe wird es denk ich mal keine probleme geben wenn ich das Teil verschicke. Sowas mache ich dann aber in meiner Freizeit. also müsst ihr euch noch gedulden bis ich feierabend habe und zu hause bin. mfg Kizz ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. [Diese Nachricht wurde von Kizz am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Igelchen99 Mitglied Laboringenieurin
Beiträge: 2 Registriert: 07.06.2011
erstellt am: 07. Jun. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo Kizz, wir sind Studenten und bräuchten dringend für unsere Projektarbeit ein 3D-Modell in einer Orginalgröße. Wir suchen schon verzweifelt Wege und Möglichkeiten an ein solches Datenmodell zu gelangen. Wir arbeiten mit Inventor 2011 und wären sehr dankbar, wenn Du uns das Datenmodell für Inventor zu mailen könntest. Besteht die Möglichkeit Dein Datenmodell zu erhalten?? Im Voraus schon recht herzlichen Dank und viele Grüße Igelchen99 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen an alle Habe gerade nochmal mein profil durchgeschaut und gesehen das es viele anfragen gab. Kommt vlt etwas spät, aber hier das Modell nochmal tschuldigung für die Verspätung part 1-3 ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo Kizz, herzlichen Dank für das Datenmodell des Touareg. Leider kamen die Daten für unser Projekt zu spät. Aber vielleicht können nachfolgende Studenten davon profitieren. Nochmals herzlichen Dank und viele Grüße Igelchen99 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 03. Aug. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo chrisman Für die meisten Modelle muss man aber bezahlen und das nicht gerade wenig. Auf http://www.3dcontentcentral.de/ gibt es auch einige Modelle. Sogar Maßstabsgetreu. Aber die sind meist eher Plump und Mittel zum Zweck und alles gibt es da leider auch nicht. ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Grüße dich! Jop das weis ich schon, aber wenn man nur mal Animieren will, ob das beispielsweise Platzmäßig funktioniert, dann reichen die Modelle. Wenn man aber z.b. Anbaugeräte konstruiert, dann sollte man Verbindung mit dem Hersteller der Fahrzeuge aufnehmen und sich die CAD-Daten schicken lassen. Funktioniert aus eigener Erfahrung ganz gut, da es ja beidseitig von Nutzen ist. Kommt halt darauf an wofür man das Modell benötigt. ------------------ Grüße! Chris Dem Ingenieur ist nichts zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
