Thema: Bemassung abrufen (3118 mal gelesen)
Ventilator Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.10.2010
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Inventor 2011:
Wie erreiche ich es, dass unter der Zeichnungsfunktion "Bemassung abrufen" nur bestimmte Masse erscheinen, ohne dass gleich alle Masse angezeigt werden und ich die gewünschten mühsam rauspicken muss. Kann ich schon während dem Modellieren bestimmen, welche Skizzenmasse dann abgerufen werden sollen? Konkret geht es darum, Rohrleitungen effizient und rasch zu bemassen: Ich will bei den Rohrsegmenten (iParts) lediglich den Durchmesser und die Länge auf der Zeichnung. An den Rohrmodellen befinden sich Flansche und Wandstärken, die mich aber auf der Zeichnung weiter nicht interessieren und daher auch nicht bemasst werden sollen. Es wäre also erstrebenswert, wenn nach dem Abrufen der Bemassung nur diese beiden Angaben (Durchmesser und Länge) erscheinen. Ich will die Masse über diese Funktion und nicht von Hand eintragen, selbst wenn es nur zwei Angaben sind... bei duzenden Rohrsegmenten ist dies recht zeitaufwändig. Besten Dank für eure Hilfe
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
Zitat: Original erstellt von Ventilator: ... Kann ich schon während dem Modellieren bestimmen, welche Skizzenmasse dann abgerufen werden sollen? ...
Nein, das kann man nicht schon beim Modellieren festlegen. Zitat: Original erstellt von Ventilator: ... Ich will bei den Rohrsegmenten (iParts) lediglich den Durchmesser und die Länge auf der Zeichnung. ...
Bei iPart-Varianten kann man gar keine Bemaßung abrufen, weil iPart-Varianten nur abgeleitete Volumenkörper ohne Parametermaße sind.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
Zitat: Original erstellt von Ventilator: ...Konkret geht es darum, Rohrleitungen effizient und rasch zu bemassen: Ich will bei den Rohrsegmenten (iParts) lediglich den Durchmesser und die Länge auf der Zeichnung. ... Ich will die Masse über diese Funktion und nicht von Hand eintragen, selbst wenn es nur zwei Angaben sind... bei duzenden Rohrsegmenten ist dies recht zeitaufwändig...
Selbst wenn es eine solche Funktionalität gäbe, dann müßtest Du bestimmt noch die Maße an eine geignete Stelle ziehen und wärst damit nicht schneller, als wenn Du manuell bemaßt. Wie lange dauert es an z.B. 100 Rohrleitungen je 2 Maße anzubringen? Ich glaube es lohnt nicht, über Vereinfachungen nachzudenken. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 03. Jul. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Bei iPart-Varianten kann man gar keine Bemaßung abrufen, weil iPart-Varianten nur abgeleitete Volumenkörper ohne Parametermaße sind.
Grrr.... da mache ich mir beim Erstellen des MutterParts gedanken über Passungen, und jetzt kann ich das nicht rüberziehen... ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als Expert:innen für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als Berufseinsteiger:in unterstützt du deine Kolleg:innen mit neuen Ideen und festigst dein Wissen durch praktische Erfahrungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventilator
